Tankventile für Methanoler?
#1 Tankventile für Methanoler?
ich fliege jetzt schon seit ca einem Jahr methanolbetriebene Helis. Allerdings stört mich das Betanken immer sehr, da wirklich jedes Mal was daneben geht oder auf meine Finger läuft; da ich da sowieso immer Schnitte dran hab und Methanol/Nitromethan nicht gerade gesundheitsföderlich sind würde ich da gerne ein Tankventil einbauen.
Bei meinem 700er habe ich nämlich eh zwei Löcher im Tank, einen davon nehme ich fürs Pendel und den anderen zum Betanken, so brauche ich da nichts zwischen Vergaser und Tank zu stöpseln außer einem Filter und ich muss nicht durch den Fuelmagnet tanken. Bei http://www.modellbau-ulrich.de/ habe ich jetzt ein schönes Tankventil gefunden (->Produkte->Tanks&Co), bei Vario etc nur immer 2-Wege-Ventile. Hat da jemand ein paar Erfahrungswerte zu bzw kennt jemand noch andere gute?
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Helifan71
- Admin
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Tankventile für Methanoler?
Hi...
wird nur die Startseite geöffnet.
Ich habe einen Metallfilter zusätzlich mit 3 Anschlüsse.
Einer davon wird zum betanken genutzt,der einen Blindstopfen hat.
Geht einwandfrei...
aber einen Schlauch am besten Haupttank abziehn,sonst kann keine Luft entweichen.
Geht einwandfrei...
Alex
Alex
- Helifan71
- Admin
#3 Re: Tankventile für Methanoler?
Okay...
hat sich erledigt...
habs gefunden.
Ist ja genial...glaube aber das dies nicht für YS Motoren geeignet ist...da dort ja schliesslich schon was mehr Druck aufgebaut wird.
Oder wie soll das entlüften von statten gehn?
Nur wenn man den Anschluss draufmacht...oder durch überdruck?
habs gefunden.
Alex
Alex
#4 Re: Tankventile für Methanoler?
Wat?^^
Ja das Produkt selbst konnte ich leider nicht verlinken. Meinst du Motoren mit Pumpe? Also ich hab ja einen normalen mit Druckschlauch, darüber entweicht das halt. Wie das Entlüften gehen soll, ka, glaub auch kaum das das geht. Wahrscheinlich dann mit einem 2. Nippel, d.h. den man dann quasi bei einem Scaler noch dazuöffnet, wodurch dann der druck entweichen kann; aber wie gesagt das brauch ich ja nicht. Druck vom Pumpen wird da nicht sonderlich mehr aufgebaut da ich ja trotzdem mit der gleichen Pumpe arbeite. Klar den Schlauch zum Vergaser müsste man abklemmen, aber dann hat man da nicht das Rumgesaue mit dem 3-Wege-Filter (was ich momentan auch hab).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Helifan71
- Admin
#5 Re: Tankventile für Methanoler?
Versteh das Rumgesaue nicht.
Tanken...
Beide Schläuche zusammendrücken...einen zurück in den Behälter..Schlauch loslassen...dann den Stopfen auf Füllschlauch...und gut iss.
Da saut doch nix ein?!
Tanken...
Alex
Alex
#6 Re: Tankventile für Methanoler?
Und wenn mans da nicht schafft was auf die Finger zu bekommen dann spätestens wenn man die Pumpe abmacht und weglegt, da man ja 2 Hände braucht um den Schlauch wieder aufzustecken. Also es gibt elegantere Lösungen...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Helifan71
- Admin
#7 Re: Tankventile für Methanoler?
2 Hände?
naja...
kenn deine Technik ja nicht
Aber son bisschen Nitro sollt man eh im Blut haben...da macht es auch nix wenn man wirklich was abbekommen sollt.
Unangenehm wirds wenn mans in die Augen bekommt wenn Schlauch abspringt..weil man vergessen hat..Entlüftung zu öffnen beim betanken.
Und selbst das ist noch kein todesurteil...
Man nicht all zu zimperlich sein...
naja...
Alex
Alex
#8 Re: Tankventile für Methanoler?
1. gibt es sowas wie Hautresorbtion 2. nervts mich einfach^^ und 3. war das nicht das Ziel dieses Threads. Also bitte...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: Tankventile für Methanoler?
Normal geht bei mir beim Tanken nichts daneben, es sei denn, ich tanke zu viel und es läuft aus dem Auspuff raus
Ich tank über den Align-Dreiwegefilter: wenn ich den Tankschlauch abziehe, dann mach ich die Klemme zwischen Tank und Filter zu, dann läuft nichts aus dem Betankungsschlauch raus. Aus dem Schlauch an der Pumpe läuft auch nichts raus, weil die Slimline den Schlauch abdrückt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#10 Re: Tankventile für Methanoler?
Ja das mache ich ja auch immer so, mit dem Unterschied das ich mir keine Slimline leisten kann... Außerdem ists so viel eleganter.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
