#1 Nachmessen der Adern beim Msh Motor
Verfasst: 02.05.2010 13:53:56
von heli123
anlässlich meines ABsturzes hat man mir geraten, mal die 3 Leitungen des Msh-Motors nachzumessen wegen Wicklungsschlüssen.
Ich habs gemacht und alle 3 Adern gegeneinander mittles Ohmmeter geprüft.
Da ich zur Zeit keinen funktionieren Regler habe, kann ich den Motor nict testen.
Ergebnis:
Alle Messungen 0,2 Ohm. (Messbereich 200 Ohm). Kommt mir schon komisch vor. Sollte das nicht mehr sein ?
Kann das bitte mal jemand gegenprüfen bei seinem Stock Motor MSH ?
Danke.
Horst
#2 Re: Nachmessen der Adern beim Msh Motor
Verfasst: 03.05.2010 07:46:21
von frankyfly
heli123 hat geschrieben: Ergebnis:
nein, die Motorphasen untereinander sind recht niederomig, weil Das sind ja "ohisch gesehen" nur relativ kurze (meist kaum 2-3 Meter) und dicke (evtl. Multifilar ausgeführt, also mehrere dünne parallel) Drähte die im Stern/oder Dreieck verschaltet sind.
Verwunderlich wäre es gewesen wenn da höhere Werte herausgekommen wären, dann hättest du nämlich einen Leitungsbruch. (das da im Betrieb nicht dauernd ein unglaublich hoher Strom fließt liegt an der Induktionsspannug)
was du noch machen kannst ist Stator gegen Wicklung (eine reicht > siehe oben) zu messen, da sollte ein hoher Wert (kilo-, besser mega-ohm bereich) zu messen sein, wenn nicht > Statorschluss
einen Windungsschluss zu messen hast du mit den üblichen Multimetern und Messmethoden kaum eine Chance.
#3 Re: Nachmessen der Adern beim Msh Motor
Verfasst: 03.05.2010 08:03:02
von trailblazer
Mit einem einfachen Multimeter kann man so einen niedrigen Widerstand auch nicht messen, der Widerstand der Wicklung ist so gering, dass jeder Übergangswiderstand um Grössenordnungen höher ist.
Der einzig sinnvolle Test, den man auch zu Hause mit einfachen Mitteln machen kann, ist der Generatortest.
Dazu spannt man den Motor in z.b. einen Akkuschrauber und betreibt den Motor als Generator. Bei konstanter Drehzahl sollten dann alle Strangspannungen (AC!) ungefähr gleich sein.
Oder man macht eine 4-Punkt Messung, indem man einen konstanten Strom durch die Wicklungen schickt und den Spannungsabfall misst.
#4 Re: Nachmessen der Adern beim Msh Motor
Verfasst: 03.05.2010 17:04:16
von Kupfer
frankyfly hat geschrieben:"ohmisch gesehen"
Ich denke aber, dass keine O(h)mi Heli fliegt, von daher sollte das doch funktionieren, oder? :D
