#1 V: Align T-Rex 450 inkl Rega Rumpf, 3 lipos
Verfasst: 28.07.2010 09:59:11
von tuxli
Wegen Umstieg auf ein grösseres Modell (T-Rex 500 3g) verkaufe ich meinen T-Rex 450 Der T-Rex war ursprünglich eine 450S Version mit Aluchassis und Kunststoffrotorkopf. Im Laufe der Zeit wurde der Heli zum Topgerät hochgerüstet und ist nun ein wunderschönes Teil aus Carbon und blau eloxierten Aluteilen.
· Taumelscheiben Servos: neuwertige Hitec HB65 mit Carbonit Getrieben
· Gyro: Futaba GY 401
· Heckservo: Futaba S9257 (High-Speed Digitalservo der Spitzenklasse, Midi-Grösse für mehr Power)
· Stahlritzel am Motor (12er ist montiert und ein 13er liegt bei)
· Motor: Align 430XL, 3700KV, 350W (neuwertig, wurde ersetzt)
· Regler: Leistungsfähiger Hyperion 50A Brushless Regler mit einem superstabilen 3A BEC (der Schalter wurde aus Sicherheitsgründen entfernt)
· Align GFK Haube
· Verstärktes Landegestell (ebenfalls von Align, aber robustere Variante)
· Carbon Chassis mit Alulagerblöcken
· Carbon Heckrohr
· Heckmechanik vom HDX 450 (ist aus meiner Sicht das bessere Heckteil, vollständig kugelgelagert) mit Carbon Heckrotor
· Carbon Heckanlenkstange
· Carbon Rotorblätter 325mm
· Carbon Rotorblätter in Rega Farben 325mm Eine komplette Nachtflugausrüstung inkl. 7.4V Akku, 2 Leuchtschnüren, Beleuchtete Carbon Hauptrotorblätter und Ladegerät für die Blätter ist auch Bestandteil dieser Auktion
Es wird ein Agusta A109 Rumpf (crashfrei) in den Rega Farben (Da Vinci) dazugeben. Dieser ist nun wieder montiert. (Siehe Fotos). Sehr schönes Bild in der Luft. Umgebaut, damit Akku gut montiert/entfernt werden kann.
Alle Komponenten, welche es braucht um ihn als Trainer zu fliegen sind auch vorhanden.
Sehr viele Ersatzteile. Zusätzliche Wellen / Ersatzköpfe / Chassis / Heckrotore / Flybarless Rotorkopf / Riemen / 2 Aluheckrohre etc.
Alukoffer, der für den Rex ohne Scale Rumpf sowie mit Scale Rumpf gebraucht werden kann.
2 lipos 35 C (Hyperion 3G VX 2200) 1 alter lipo (zum Einstellen - Aplus)
Der Scale Rumpf wurde neu gespritzt, jedoch sind die Fenster nicht mehr verklebt. Diese müssten neu geklebt werden.
Heli ist mit Ausnahme von Empfänger und Sender mit sämtlicher Elektronik (Servos, Gyro, Regler, 3 Akkus)
Empfänger und Sender nicht dabei!
Preisvorstellung: 800 CHF oder 560 EUR
Versand nach Deutschland ca. 30 EUR
Versand innerhalb CH: gemäss Preisen Post (Economy oder Priority wählbar) Abholung in ZH oder Baar möglich.
