Seite 1 von 3
#1 Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 18:44:42
von Max85
Hi!
Ich wollt heut mal schnell fliegen gehen und mal meine Hughes wieder bewegen...
Und da passiert es, ich idiot schließe die 2 5000 zippys kurz :evil: .
Jetzt habe ich 2 verbrannte finger, die neuen selbstgebauten sitze sind leicht angesenkt und jetzt weis ich nicht ob die akkus hin sind...
zu den akkus: die kontakte sind zur hälfte weggeschmolzen aber die akkus selbst sehen noch gut aus.
Was soll ich mit denen machen, gibt es "erfahrunswerte" oder so?
MFG MAX
#2 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 19:10:41
von masterste2000
Schenk sie mir die sind bestimmt nicht mehr zu gebrauchen ;-)
Neue Stecker dran. Langsam mit Balancer auf 50% Kapa entladen und dann mit 0,5C wieder laden!
Danach viel Spass beim fliegen!
So haben es schon andere gemacht! Ohne Anspruch auf Regressansprüche ;-)
Stephan
#3 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 19:22:26
von Max85
Hi!
Danke, die antwort rettet meinen tag...
MFG MAX
P.s: Irgendwie komisch hab seit dieser woche, 2 wochen lang urlaub und heut der erste schöne tag und dann das :evil:
#4 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 19:24:38
von helihopper
Max85 hat geschrieben:
Ich IDIOT!!!
Stimmt leider :D
Aber ich kenne wenige Modellbauer, denen nicht auch schon mal was Ultrablödes passiert ist ;)
Sei froh, dass Du die Kabel überhaupt auseinander bekommen hast bevor die sich von den Platinen ausgelötet haben.
Ich würde Messen, Akku sicher lagern, Balancieren, langsam laden und dann testen.
#5 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 19:26:00
von guterolli
Hallo Max,
genauso ist mir das im letzten Jahr mit meinen Robbe (umgelabelte Sehans) 2x5s 4800er passiert . Stecker waren zu 2/3 weggeschmolzen :evil: . Als ich die Steckerreste ablöten wollte war dies nicht möglich das sie mit dem Kabel wie verschweißt waren.
Habe das Kabel abgeschnitten, neue Stecker angelötet und mal ganz vorsichtig entladen und wieder geladen (Ich lade nie ohne Aufsicht). Meine Akkus haben es überlebt und erfreuen sich heute immernoch bester Gesundheit. Nach dem Kurzschluß etwa 30 Flüge gemacht (so oft fliege ich meine Bo nicht).
Also wenn die Zellen keine optischen Veränderungen haben würde ich sie mit erhöhter Aufmerksamkeit weiterbenutzen.
Gruß Gerd
#6 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 19:32:50
von Max85
Hi!
Optisch bis auf die stecker sehen sie top aus.
Sie lagern gerade in einen blechkoffer draussen am balkon, wenn meine finger wieder mitspielen dann löte ich sie neu.
Die einezelen zellen habe ich gemessen und es ist nur wenig drift zu messen...
MFG MAX
#7 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 19:54:34
von Michel
Hi Max,
hatte auch schon schwarze Finger beim Versuch 2 x 5S zu verbinden, war im Gedanken..... :drunken:
Maechtiges Feuerwerk, Stecker musste ich auch nicht mehr abmachen! Die Akkus gehen heute noch und
meine Haende sind wieder sauber :D Kommt in den besten Familien vor.......
Gruesse nach Fuerth aus Georgensgmuend,
Michel
#8 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 21:52:40
von Max85
Hi!
Wie lange waren deine finger nichtr zu gebrauchen?
Ich hoff nächste woche montag oder so, gehts wieder, will ja meinen urlaub ja noch nutzen :bounce:
MFG MAX
#9 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 23:11:38
von crashmaster
Ich hab' mir auch mal zwei Finger verbrannt, weil ich beim Nachmessen der Akku-Spannung das Messgerät noch auf Ampere stehen hatte... :oops:
In meinem Logo schalte ich auch zwei Akkus in Reihe, um dabei Kurzschlüsse zu verhindern, hab' ich mich für diese Stecker (und ein Y-Kabel) entschieden:
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Elek ... =655&p=655
Gruß,
Claus
#10 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 23:22:46
von Kalle75
Hi Max !
Hast die Finger richtig verbrannt ?
Um die möglichst schnell wieder fit zu bekommen : Schmier Zahnpasta (am besten so stinknormale weiße) auf die verbrannten Stellen.
Ist kein Witz ! Das hilft sowas von genial bei leichten Verbrennungen (keine Brandblasen). Probiers mal aus. ;)
Gruß Kalle
#11 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 06.05.2010 23:28:03
von mucwendel
Habe ich auch schon hinter mir :-)
6S-5000 Turnigy.
Habe Stecker-Buchse mit 5,5mm dran.
Hatte schon mal überlegt die beiden Kabel nahe dem Stecker mit einem Kabelbinder oder Schrumpfschlauch zu verbinden, damit man die gar nicht erst ineinander stecken kann.
#12 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 07.05.2010 00:40:10
von face
Warum nehmt ihr eigentlich keine MPX-Stecker oder so? Also ich hab mir auf die Art und Weise noch keinen Akku kurzgeschlossen (ich meine unabsichtlich :D)... Aber die Finger verbrenne ich mir auch ständig am Auspuff^^
#13 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 07.05.2010 01:27:30
von Rundflieger
face hat geschrieben:Warum nehmt ihr eigentlich keine MPX-Stecker oder so?
Wahrscheinlich wegen den ultrahohen Strömen, die bei Extremorgien fliessen ...
Gruss Gustav
#14 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 07.05.2010 05:25:20
von Crizz
Wer seine Stewckverbindungen nicht wechseln oder verändern möchte, kann sich zumindest mit farbigem Schrumpfschlauch die jeweils zusammengehörenden Stecker / Buchsen markieren - so hat man direkt eine visuelle Kontrolle, gerade wenn Kabel so verlegt sind, das man nicht unbedingt fehlerfrei erkennen kann, welche Leitung an welchen Akku führt.
Ich denke, einmal die Finger verkokelt reicht - wenn Metall verdampft und Spritzer von flüssigem Metall in die Augen geraten hört der Spaß definitv auf. Also rechtzeitig so gut wie möglich vor Verpolung / Kurzschluß schützen, manchmal sind so kleine Helferlein richtig was wert ;)
#15 Re: Ich IDIOT!!!
Verfasst: 07.05.2010 06:07:27
von Michel
Moin Crizz,
Crizz hat geschrieben:kann sich zumindest mit farbigem Schrumpfschlauch die jeweils zusammengehörenden Stecker / Buchsen markieren
Die Akkus haben seit der Aktion: "Steckermoerder mit der schwarzen Hand" bei mir auch volle Kriegsbemalung :D
Die MPX mag ich persoenlich bei den großen Akkus gar nicht, Geschmacksache. Ab 5S habe ich an jedem Akku 5,5 er Stecker angeloetet und wie
immer rotes Kabel, rot eingschrumpft, schwarzes.......... . Aber wie man sieht, kann man es im Eifer des Gefechts es trotzdem irgendwie schaffen :oops:
Max85 hat geschrieben:Wie lange waren deine finger nicht zu gebrauchen?
Ich war auch maechtig erschrocken, bin ins Bad und habe mit der Buerste meine Hand gereinigt, mich ein paar Mal geschuettelt und das liebe Wort mit "F..." ausgesprochen >>> mich dann um die zwei Akkus gekuemmert. Also bei mir war es nur die schwarze Hand ohne sicht,- und fuehlbare Folgen. Ich war O.K., vielleicht etwas unter Adrenalin :shock:
Gruesse und einen guten Start in den Tag,
Michel
