#1 Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 21:41:29
von KTB
Nabend....
Habe volgendes Problem, wenn ich z.B. 75 % Drehzahl konstant laufen habe, dann kommt es immer wieder zu kleinen Einbrüchen ca. 1/2 lang im Abstand von ca. 10 Sek.
habe noch den original regler und den 430L Motor von Align verbaut.
Nach was hört sich das für euch an? Eher Regler oder Motor defekt?
Habe auch schon verschiedene Akku´s versucht, von 1800 maH 20C bis zu 2200 maH 30C die Akku´s sind auch definitiv i.O.
Muss man den originalen regler evtl. irgendwie anlernen? Bin echt am verzweifeln, weil auf gut Glück Motor und Regler neu kaufen kost ne Stange...
Danke für eure Antworten...
#2 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 21:44:49
von Chris_D
ja, der Regler muss eingelernt werden. Ausserdem solltest Du ihn nicht im Regler-, sondern im Stellermodus verwenden. Reglermode funktioniert bei den Align Reglern nicht so wirklich gut. Denke daher kommen Deine Drehzahlschwankungen.
#3 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 21:45:57
von KTB
Chris_D hat geschrieben:Hi,
Da gehts mir schon einmal besser, wie geht nun das anlernen?? Daher die verschiedenen Pieptöne beim anstöpseln...
#4 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 21:56:53
von Chris_D
Genau
Hier gibts ne super Video Anleitung:
http://video.helifreak.com/?subpath=fin ... _setup.wmv
Kann sein, daß Du Dich dort erst anmelden musst. Ansonsten steht es auch in der Anleitung, ist aber nicht ganz so einfach zu verstehen.
#5 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 22:00:32
von KTB
#6 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 22:39:46
von KTB
Danke nochmal für die Info, ab über Google ne super Anleitung gefunden um den Regler komplett ein zu stellen.
hab ich mal direkt ausgedruckt und umgesetzt, gerade im Garten (mit Beleuchtung) ne Runde geflogen...Problem gelöst.
Schön das der Rex noch "Bissiger" seien kann, wenn man Ihn dementsprechend Programmiert
#7 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 22:42:13
von Chris_D
Super das es geklappt hat
Für Volldampf kannst Du getrost ne Gasgerade mit 100 an allen Punkten programmieren.
#8 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 23:04:22
von KTB
Was ist denn nun der Gouverner Mode? Regler oder Steller Modus?
#9 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 23:10:09
von Chris_D
Gouverner ist Reglermodus.
#10 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 08.05.2010 23:50:08
von Mixi
Würde Dir einen anderen Motor empfehlen. Regler kannst du lassen.
Motor zb einen Scorpion, habe ich selbst auch verbaut im Rex450
Gru
#11 Re: Drehzahleinbruch intermetierend für ca 1sek.
Verfasst: 09.05.2010 05:20:12
von KTB
Naja, hatte auch schon über so nen Motor nachgedacht, nur habsch auch schonmal gehört das der ziemlich so ebend knapp
in den Rex passt... Hab nämlich keine Lust auf Experimente...
