Seite 1 von 2
#1 Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 17:41:36
von Baddi
ich habe einen HBK2 mit dem Standard Empfänger 6 Channel (Model: EK2-0420A,35 Mhz). Dazu auch die Standard Funke 6 Channel von E-sky (Model 0406A).
Ich dachte immer ich hätte Mode 2 zum fliegen auf der Funke, aber jetzt erst bemerke ich, dass auf der linken Seite des Senders mein Pitchhebel bei links oder rechts Neigung er anfängt mit gieren.
Gieren soll aber auf der rechten Seite sein :(
Der Sender hat unten rechts noch 4 Schalter mit NOR und REV.Da habe ich auch schon fleissig rumgeschalten, aber es hat nicht dieses Problem gelöst.
Sorry, ich bin noch Anfänger in diesem Bereich.
Viele Grüsse Baddi
#2 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 17:43:11
von Ladidadi
Bei Mode 2 ist Gier links.
Roll und Nick sind Rechts.
#3 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 17:44:04
von Nomad94
Baddi hat geschrieben:Gieren soll aber auf der rechten Seite sein :(
Aber nicht bei Mode 2 ;)
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mod ... 28Modus.29
#4 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 17:46:04
von tracer
Baddi hat geschrieben:Der Sender hat unten rechts noch 4 Schalter mit NOR und REV.Da habe ich auch schon fleissig rumgeschalten, aber es hat nicht dieses Problem gelöst.
Das sind nur die Drehrichtungen der Servos.
Schau mal: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mod ... 28Modus.29
Du möchtest anscheinen mode 4 fliegen? Das wird ohne Lötarbeiten wahrscheinlich kaum gehen, kenne den Sender aber nicht.
Oh, etwas spät :) Na ja, ich schicke es trotzdem ab.
#5 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 19:57:55
von Baddi
Ooohh :shock:
Dann hab ich mich ganz schön vertan :oops:
Ich danke euch für die schnellen Infos.
Also werde ich mal nach Mode 4 versuchen zu löten :roll:
(Oder ich lerns einfach im Mode 2 :wink: )
Vielen Dank :)
#6 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 20:20:43
von tracer
Baddi hat geschrieben:(Oder ich lerns einfach im Mode 2 :wink: )
Würde ich empfehlen, ist weiter verbreitet, da kann viel leichter mal jemand "eben" Deinen Heli einfliegen/checken.
Mode1 und 2 findest Du auf jedem Treffen, 3 und 4 sind eher Exoten.
#7 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 09.05.2010 23:39:58
von Mataschke
tracer hat geschrieben:3 und 4 sind eher Exoten.
:oops: :roll:
#8 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 07:16:34
von PatrickHA
Habe das problem das bei meinem mode 2 sender EK2-0406A (normalerweise LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll)komischerweise gas auf der rechten seite ist aber pitch auf der linken d.h. gas und nick hängen zusammen. die weissen dip´s sind beide unten und die roten sind 1=off, 2=on
kann das evtl auch am regler liegen das dort evtl. die throttle calibrierung nicht richtig ist?habe einen hk-40 a blue series regler verbaut.
#9 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 07:35:21
von PatrickHA
habe vor kurzem auch die treiner buchse ausgetauscht da die alte kaputt war. kann es sein das ich da versehentlich die kabel der sticks falsch auf die platine gesteckt habe?
#10 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 09:12:25
von tracer
PatrickHA hat geschrieben:habe vor kurzem auch die treiner buchse ausgetauscht da die alte kaputt war. kann es sein das ich da versehentlich die kabel der sticks falsch auf die platine gesteckt habe?
Wenn es vorher ging, ist es naheliegend, dass es da dran liegt :-)
#11 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 12:27:39
von PatrickHA
also das die kabel falsch gesteckt sind kann ich schonmal ausschliessen denn an denen war ich nicht hab das mit einer anderen funke verwechselt wo ich was dran gemacht habe.eigentlich geht das ja gar nicht das nick und gas auf einem stick zusammen sind.
#12 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 12:32:39
von tracer
PatrickHA hat geschrieben:eigentlich geht das ja gar nicht das nick und gas auf einem stick zusammen sind.
Ist auf jeden Fall recht ungewöhnlich, ja :)
PatrickHA hat geschrieben:(normalerweise LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll)komischerweise gas auf der rechten seite ist aber pitch auf der linken d.h. gas und nick hängen zusammen.
Hängen wirklich Gas und Nick zusammen, oder Gas und Roll? Wenn letzteres wäre es ein Mode 1.
Laut http://www.buzzflyer.co.uk/ESky-0406A-T ... -Guide.asp sind die DIPs nur für Laufrichtungen der Servos, haben also mit dem Mode nichts zu tun.
#13 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 12:42:24
von PatrickHA
nein die reverser schalter sind für die laufrichtung die dips die ich meine sitzen ja hinten. hier ist das erklärt.
edit by tracer: Link zu Helifreak: http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1207325042
#14 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 12:58:43
von PatrickHA
also am rechner funktioniert die funke einwandfrei natürlich mit der passenden dip einstellung (2off 1on).das muss ja für den sim umgestellt werden.
#15 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Verfasst: 01.06.2012 13:04:55
von fireball
Am Simulator kann man aber auch die Kanäle frei zuweisen. Gut möglich, dass diese Zuweisung "nicht stimmt" oder einfach die Kanalreihenfolge anders ist. Das ist kein gültiger Indikator.
