#1 Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 15.05.2010 23:04:59
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Ich habe mir das Hyperion EOS 0615 Duo 3 geleistet. Beim Laden von NiMH-Akkus hat man die Möglichkeit, eine Funktion "1T" zu vesteleln, z.B. auf 2T oder 3T.
Weder die englische noch eine deutsche Anleitung sagen dazu was.
Zusatzfrage: wie kann ich einen Akku mit dem Hyperion formieren, also mehrere Zyklen hintereinander laden/entladen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Kurt
#2 Re: Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 16.05.2010 08:27:08
von chris.jan
Eventuell Trickel/Haltestrom?
#3 Re: Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 16.05.2010 08:41:17
von Crizz
Du bist doch schon im richtigen Bereich, Kurt. Das "T" heißt "Times", die ANzahl der Lade-Entlade-Zyklen, die durchgeführt werden sollen. Im MiXX-Menu stellst du zunächst Charge Start ein ( Auto / Normal / Linear ), dann bei Discharge Start ebenso, und dann wieviele Zyklen durchgeführt werden sollen und wie lange die Pause zwischen dem umschalten von laden - Entladen jeweils sein solll.
Findest du im Flowchart schön dargestellt http://media.hyperion.hk./dn/eos/EOS061 ... t-EN32.pdf
Geh da mal auf Seite 6, da findest du ne Beispieleinstellung.
#4 Re: Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 16.05.2010 14:42:24
Vielen Dank! Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Kurt
#5 Re: Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 16.05.2010 14:45:45
von Crizz
Kein Problem, ich kenn das - geht mir auch ab und an so :)
#6 Re: Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 16.05.2010 14:48:30
von Heli Up
wie bist du mit dem Lader zufrieden ?
Ich warte auf meinen der sollte nächste Woche hier eintrudeln
#7 Re: Hyperion EOS 0615 Duo 3: Funktion "1T" ist genau was?
Verfasst: 16.05.2010 21:20:29
Ich bin sehr damit zufrieden!
Die Infos sind ausreichend, die Bedienung ziemlich intuitiv - ich hasse Anleitungen :)
Es ist nicht laut und die Leistungsdaten sind überzeugend.
Ein bissl "störend" ist der Balanceranschluss bzw. der Adapter, der für die einzelnen Akkutüpen notwendig ist.
Kurt
