Hey,
ich habe für meinen Protos jetzt das Microbeast im Betrieb und nun den Spartan DS760 auf meinem T-Rex600N montiert.
Hab ein wenig Angst um die Plasteanlenkung hinten!
Hat vielleicht jemand den Gyro bei nem T-Rex600N im Betrieb und kann was zu den Stop-Gain Einstellungen und zu dem Deceleration Profile sagen???
Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N ???
#1 Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N ???
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N
wenn du im Programm deine Maus länger über dem Namen belässt erhälst du eine Erklärung zu diesem. Gut funktioniert hat bei mir das Profil von Bert Kammerer: http://www.bertrc.com/archives/66
Sollte fürs erste passen. Was für eine Anlenkung meinst du? Den Umlenkhebel gibts ja auch in Metall...
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N ???
Ja ich weiß, meins ist aber momentan noch alles Plaste!
Ich werde es glaube ich mal am Mittwoch Nachmittag auf dem Platz erfliegen!
Hab nur kein Bock das der so hart abstoppt und mir dabei das Heck zerreißt!!
Danke für den Link
Danke für den Link
Jens
Jens
#4 Re: Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N ???
Das Ding ist eigentlich relativ stabil. Probleme macht da WENN dann eher die Getriebeübersetzung zum Starrantrieb in erster Stufe, allerdings solltest du keine Probleme haben wenn du nicht abartig hohe Drehzahlen und die Drehgeschwindigkeit aberwitzig hoch hast. Hatte da nie Probleme...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N ???
Drehzahlen geht so!
Idle 1: um die 1800 U/Min
Idle 2: um die 2100 U/Min
Ist moderat denke ich!
Hab mich jetzt erstmal an den Einstellungen von Bert Kammerer orientiert, den Rest werde ich ja dann am Mittwoch sehen!!
Jens
Jens
#6 Re: Einstellungen DS760+S9254+T-Rex600N ???
Ja, also wenn der das Heck nicht schrottet wirst du damit auch keine Probleme haben! Und der fliegt bei der DX7 Endpunkte von 140 glaub ich... Drehzahl ist bei ihm 2150, also...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
