				#1 Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 12:02:32
				von Magic
				Wie und was ist der Unterschied zwischen :
Bid-Chip-KEY und  Bid Chip mit Kabel
Sehen anders aus und haben andere Formen, aber welchen brauche ich.
Danke
Magic
				#2 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 14:19:38
				von Crizz
				nimm die Chips, die kannst du am Akku mit einschrumpfen, das Kabel bleibt am Lader. Die Keys sind ungünstig vom Handling und man übt zuviel Kraft auf den mickrigen Anschluß aus, das könnte auf Dauer auf das filigrane Plastikgehäuse im Lader negative Auswirkungen haben.
				#3 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 15:16:27
				von Tueftler
				Crizz hat geschrieben:nimm die Chips, die kannst du am Akku mit einschrumpfen, das Kabel bleibt am Lader. Die Keys sind ungünstig vom Handling und man übt zuviel Kraft auf den mickrigen Anschluß aus, das könnte auf Dauer auf das filigrane Plastikgehäuse im Lader negative Auswirkungen haben.
außerdem verwechselt man gerne mal die keys und weiß nicht mehr welcher zu welchem Akku gehört
Hab meine Chips mit doppelseitigem Klebeband am Akku befestigt und zusätzlich angeschrumpft. Hält 1a
				#4 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 15:17:24
				von Magic
				Hallo Crizz
besten Dank für Deine Info.
Reicht ein Chip mit Kabel,oder muss ich für jeden Akku
ein Kabel haben.
Kann man das Kabel vom Chip abziehen?
Danke
Magic
				#5 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 15:41:31
				von Tueftler
				Magic hat geschrieben:Kann man das Kabel vom Chip abziehen?
ja, kann man. Ein Kabel reicht insgesamt
Nur für jeden Akku benötigst du halt einen Chip.
				#6 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 15:55:29
				von Crizz
				so schaut´s aus. Macht außerdem mehr Sinn, das lange Kabel am Lader zu lassen, anstatt es spazierenzufliegen
				#7 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 16:02:27
				von haihappen
				Yepp, so mache ich es auch.
ein Chip pro Lipo, das Kabel hängt am Lader.
Ich bin nur jedesmal erstaunt, dass ich zum Laden drei Kabel anschließen muss:
Das BID-Kabel, das Balancer-Kabel und schließlich ...
Was ein Aufwand!
				#8 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 16:42:23
				von Magic
Danke Euch allen,alles Ok.
Magic
				#9 Re: Welchen Robbe Bid-Chip nehmen
				Verfasst: 18.05.2010 17:37:59
				von Crizz
				haihappen hat geschrieben:Ich bin nur jedesmal erstaunt, dass ich zum Laden drei Kabel anschließen muss:
Was ein Aufwand!
Leider hat der CellPro kein BID, sonst müßteste nur zwei Kabel anschließen - so muß man am Cellpro halt mit einem einzigen auskommen
