Seite 1 von 2
#1 Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 11:46:07
von ralfiboy
Hi all,
In der Beschreibung zur Mc 24 heißt es zur Kanalimpulszeit: 1,5ms +/- 0,5ms
1,5 ist der Neutralimpuls, schon klar, wobei 1,0 bzw 2,0 dan für min / max stehen, auch klar, aaaaaaber:
Ist das für Knüppel oben/unten, Trimmung neutral Servoweg 100% oder
Knüppel max/min Servoweg/DR auf 150%(was immer max möglich ist)mit Trimmung aussermittig
gibt's ne Möglichkeit (ohne oszi, zb mit Jetibox) den Impuls zu messen?
dank und gruß, ralf
#2 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:01:25
von bastiuscha
Glaub ich verstehs nicht richtig...aber wenns das ist, was du meinst: dann ganz sicher, wenn der Sender auf max Wege gestellt ist.
#3 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:01:43
von calli
Die Signale kann man ganz gut mit einem "Soundkarten Osszi" darstellen.
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de
Carsten
#4 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:05:15
von ralfiboy
ok, ich frag mal einfacher:
welcher Impuls kommt bei 100% Weg mit Trimmung neutral raus? 2,0ms wohl nicht, eher weniger, blos wieviel?
gruß, ralf
#5 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:08:45
von W_Else
Die Antwort ist ganz einfach: Ja, geht mit Jeti Box! Einfach Box an entsprechenden Epfängerausgang anschliessen.
Walter
#6 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:15:30
von bastiuscha
ralfiboy hat geschrieben:ok, ich frag mal einfacher:
gruß, ralf
Klar weniger....grob übern Daumen? 1,75ms?
#7 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:19:00
von echo.zulu
Hi Ralf.
Ich hab das mal gemacht um vorhandene Modelle einfacher von der Graupner MC-24 auf die Futaba FX-30 übernehmen zu können.
Dabei kam folgendes heraus:
Graupner (%) = Impulsdauer (µs)
-150% = 900µs
-125% = 1000µs
-100% = 1100µs
-75% = 1200µs
-50% = 1300µs
-25% = 1400µs
0% = 1500µs
+25% = 1600µs
+50% = 1700µs
+75% = 1800µs
+100% = 1900µs
+125% = 2000µs
+150% = 2100µs
Um es vollständig zu machen hier noch die Skalen für Futaba:
Futaba (%) = Impulsdauer (µs)
-125% = 995µs
-100% = 1100µs
-75% = 1205µs
-50% = 1310µs
-25% = 1415µs
0% = 1520µs
+25% = 1625µs
+50% = 1730µs
+75% = 1835µs
+100% = 1940µs
+125% = 2045µs
Aus den Tabellen kann man ersehen, dass die Prozentwerte der beiden Fabrikate nicht gleich sind. Bei Graupner entspricht 1% einer Impulsdauerdifferenz von 4µs, während es bei Futaba 4,2µs sind. Beide Hersteller haben bei -100% eine Impulsdauer von 1100µs. Daraus folgt, dass auch die Servomitten leider nicht identisch sind.
#8 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 12:24:37
von bastiuscha
So viel zum Thema 1ms bis 2ms
#9 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 13:15:04
von ralfiboy
echo.zulu hat geschrieben:Hi Ralf.
-150% = 900µs
+150% = 2100µs
das hab ich gesucht
@walter:
so einfach ist Modellbau mit Jeti
dank und gruß, ralf
#10 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 13:51:33
von frankyfly
Wobei ich sagen muss das ich die Graupner (Eigentlich ja JR) "Logik" besser nachvollziehen kann
#11 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 14:00:06
von echo.zulu
Moin Franky.
frankyfly hat geschrieben:Wobei ich sagen muss das ich die Graupner (Eigentlich ja JR) "Logik" besser nachvollziehen kann
Das geht mir auch so. Ganz besonders wird die Situation, wenn man im Futaba-Gyromenue eine Kreiselempfindlichkeit vorgibt. Stellt man dort z.B. 50% ein, dann gibt der Sender aber 60% aus. Offensichtlich ist die Kreiselempfindlichkeit bei Futaba als +/-120% definiert.
Ich habe es aufgegeben in der Futaba-Software noch irgendeine Logik zu sehen und füge mich einfach in mein Schicksal.
#12 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 14:14:13
von tracer
echo.zulu hat geschrieben:Ich habe es aufgegeben in der Futaba-Software noch irgendeine Logik zu sehen und füge mich einfach in mein Schicksal.
Evtl. bin ich ja dem Stockholm-Syndrom erlegen, aber ich komme mit der Logik gut zurecht
echo.zulu hat geschrieben:Das geht mir auch so. Ganz besonders wird die Situation, wenn man im Futaba-Gyromenue eine Kreiselempfindlichkeit vorgibt. Stellt man dort z.B. 50% ein, dann gibt der Sender aber 60% aus. Offensichtlich ist die Kreiselempfindlichkeit bei Futaba als +/-120% definiert.
Die Zahlen sind mir eigentlich völlig egal, weil man die Werte eh erfliegen muss, und sie bei jedem Heli anders sind, je nach verwendeten Komponenten.
#13 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 14:54:07
von echo.zulu
Moin Micha.
Die Antwort musste ja kommen.
tracer hat geschrieben:Evtl. bin ich ja dem Stockholm-Syndrom erlegen, aber ich komme mit der Logik gut zurecht
Kann aber auch Betriebsblindheit oder der Glaube an die Richtigkeit sein. Aber egal, lassen wir das besser mal ...
tracer hat geschrieben:Die Zahlen sind mir eigentlich völlig egal, weil man die Werte eh erfliegen muss, und sie bei jedem Heli anders sind, je nach verwendeten Komponenten.
Völlig richtig. Bei mir ging es aber darum vorhandene Helis von Graupner auf Futaba zu migrieren. Dort gibts dann schon den einen oder anderen Stolperstein. Vor allen Dingen darf man nicht einfach die Prozentwerte von Graupner auf Futaba übertragen. Das führt dann zu einem fröhlich wedelden Heli.
#14 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 14:58:36
von Peter F.
echo.zulu hat geschrieben:Vor allen Dingen darf man nicht einfach die Prozentwerte von Graupner auf Futaba übertragen.
Vor allem nicht beim Expo, und dessen Vorzeichen!
(Lang lang ists her...)
#15 Re: Kanalimpulszeit
Verfasst: 20.05.2010 15:00:26
von echo.zulu
Naja, dass Expo und Servolaufrichtungen unterschiedlich sind, das weiss man doch.
