#1 Protos 500 Zuckungen
Verfasst: 22.05.2010 16:08:50
Moin, ich habe ein Problem was ich einfach nicht weg bekomme, ich bin mit meinem Protos mit Beast mit Standard Motor und Regler geflogen bis ich Probleme mit meinem Lipotech Motor hatte(Original Motor), habe dann mir ein Scorpion Motor + 90A 6S Regler eingebaut und habe die Kombi probiert da war erstmals alles okay, nun wollte ich den Regler neu Proggen und alles richtig an seinem Platz setzen und dachte mir da schaust du mal ohne Blätter ob irgend welche Zuckungen da sind !
Auf einmal stelle ich fest das ich Zuckungen habe die ich auch nicht mehr weg bekomme, ich habe das Heckrohr vom Lager bis hin zum Motor geerdet aber es bringt null, habe die Masse sogar am Empfänger probiert auch keine Erfolg, was kann das nun sein??
Hier mein Setup:
Protos 500 CF
Regler: Scorpion 6S 90A
Motor Scorpion 3026-1000kv
TS Servos: Align 510
Heckservo: Futaba S9256
FBL System: MicroBeast
Ich dreh bald durch da ich bei dem Wetter nun nicht fliegen kann
Hoffe das mir jemanden hier helfen kann
Hier mein Setup:
Protos 500 CF
