#1 Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Verfasst: 25.05.2010 12:43:03
von heli123
Ich habe meinen neuen Roxxy 960-6 auf 75% Gasgerade stehen und mit 3 Tgy 2650 20C-Akkus unterschiedliche Drehzahlen zwischen 2400 und 2700 /min.
Bei einem Akku brach beim stärkeren Pichgeben die Drehzahl plötzlich ein und der Motor ging fast aus (zu Flugbeginn), fing sich aber sofort wieder.
Cut off ist bei mir ausgeschaltet.
Hat der Regler da kurzfristig abgeschaltet, weil der Strom zu hoch war ? Akku platt ?
Setup
Cut OFF voltage= 5V
Start Power= Low
Gov Response = High
Acceleration = High
Horst
#2 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Verfasst: 25.05.2010 13:03:40
von Björn
Ich denke auch, dass dein Akku platt ist und bei deinem Pitchstoß die Spannung zusammengebrochen ist. Deshalb wird auch der Regler zugemacht haben.
#3 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Verfasst: 25.05.2010 13:15:12
von merlin667
welche art von cut off type hast du eingestellt??
allerdings meinst nicht, das 5V cut off voltage verdammt wenig sind (selbst bei 2S sehr wenig).
ich persönlich habe die erfahrung, das mit etwa 3,3V pro zelle (also 3S 10V bzw 6S 20V) auch mit aktuelle zellen genug hast.
Allerdings regler der roxxy soweit runter, das die spannung des akkus hält. mit neueren akkus, die am ende ziemlich rasant die spannung verlieren kommst gerade so von 10m runter. deshalb: 2, 3 minuten fliegen, nachladen, schauen wieviel raus sind und dann zeit programmieren. alles andere ist zu grenzlastig.
Und besser paar % zuviel drin lassen als paar % zuweit entladen.
#4 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Verfasst: 25.05.2010 13:31:41
von heli123
Cut off Type ist = soft off
Ich wollte gar keine Abschaltspannung festlegen, sondern die Abschlatung seitens des Reglers komplett deaktivieren. Ist aber nicht vorgesehen von Robbe.
Das geht dann nur, wenn man eine so geringe Spannung vorgibt, die niemals erreicht wird. Daher sie 5V.
Ich weiß nämlich nicht wie der Roxxy reagiert, wenn z.B. 20V (3,33V / Zelle) erreicht werden trotz Soft off.
Ich regle ansonsten die Flugzeit über den Timer.
Horst
#5 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Verfasst: 25.05.2010 16:13:41
von Vision
heli123 hat geschrieben: Ich weiß nämlich nicht wie der Roxxy reagiert, wenn z.B. 20V (3,33V / Zelle) erreicht werden trotz Soft off.
aus Erfahrungn kann ich dir sagen dass er dann ziemlich schnell abregelt. :oops: :lol:
#6 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Verfasst: 25.05.2010 18:00:37
von hansl1972
Ich mache es auch so wie Horst. Mein 960er steht auf 4,5V Abschaltspannung, denn ich fliege sowieso nach der Uhr.
Horst , ich hab bei meinen Roxxy Gov Response = normal und Acceleration = normal eingestellt. Kommt natürlich darauf an, ob das das für deinen Flugstil gebrauchen kannst.
Aber so wie Du es beschrieben hast, würde ich annehmen, daß deine Akkus verschiedene Spannungen haben und der eine, wo dir der Regler zu gemacht hat, einen Knacks.
