Seite 1 von 2
#1 Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 10:54:18
von Eross
Hallo Zusammen,
ich möchte mir demnächst ein neues Ladegerät kaufen. Das Ladegerät hat 300Watt Ladeleistung. Ich würde für das Ladegerät ein altes Pc-Netzteil als Netzteil nehmen. Dies ist deutlich billiger als die teuren Schaltnetzteile. Wie man das Netzteil umbaut gibt es bei google jede Menge Ergebnisse. Meine Frage aber was muss das Pc-Netzteil leisten können, damit man die 300Watt vom Ladegerät nutzen kann?? Normalerweise müsste das Netzteil an 12 Volt 25A leisten. Kann man danach gehen, oder verringert sich die Leistung des Netzteils, sodass man nicht danach gehen kann??
Ich würde mich über Vorschläge und Tipps freuen.
Fabian
#2 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:00:54
von frankyfly
300W und PC-Netzteil? Lass es du musst eins finden das nicht "gesamt 300w" hat sondern die 300W nur auf der 12V Schiene liefern kann, noch dazu wird die Spannung einbrechen, also am besten noch etwas Reserve einplanen und so teuer sind Netzteile nun auch wieder nicht:
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... -p-11.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %28350W%29
#3 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:02:02
von chris.jan
Guck aufs Netzteil, du zweigst da 12Volt ab. Du brauchst also 25Ampere am 12V-Ausgang. Ein 300W-PC-Netzteil hat die 300Watt aber nur als 60Ampere am 5V-Ausgang! Guck also genau auf die Specs!
Im Allgemeinen kann man so etwa die Hälfte zugrunde legen, also bräuchtest Du schon ein 600W-PC-Netzteil.
Und guck Dir mal die Specs vom Junsi an: kann sein, daß es die 300Watt erst bei 13,8 oder 15V Eingangsspannung bringt!
#4 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:05:02
von -Didi-
frankyfly hat geschrieben:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %28350W%29
Die aktuellen Bewertungen darfst Dir aber bei HK nicht genauer anschauen...da bekommst Du das Gruseln!
#5 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:13:11
von 7th Column
chris.jan hat geschrieben:Ein 300W-PC-Netzteil hat die 300Watt aber nur als 60Ampere am 5V-Ausgang!
Das ist ein Witz oder?
#6 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:18:43
von fireball
Ja - weil dann hätte es keine Leistung mehr an der 12V-Schiene.
Fakt für mich bleibt: die Zeit der PC-Netzteil-Umbauten ist vorbei. Es gibt günstige, skalierbare Industrienetzteile für wenig Geld, die den Anforderungen besser gerecht werden.
#7 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:19:24
von chris.jan
7th Column hat geschrieben:Das ist ein Witz oder?
Ja, sorry, Denkfehler. Die 300Watt teilen sich natürlich auf die verschiedenen Anschlüsse auf. Da sind also allenfalls 150-200Watt an 5V dran.
#8 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:23:11
von frankyfly
Stimmt, ist etwas übertrieben, aber richtig ist das die angegebene Leistung bei PC-Netzteilen die auf allen Spannungen abgegebene Leistung ist, und oft auch noch nicht mal das. da wird dann zu Werbezwecken lustig die Max. Leistung auf allen Spannungen addiert, und irgendwo im kleingedruckten steht dann das man die Leistungen gar nicht gleichzeitig ziehen darf. aber das wird bei unseren Ladegeräten ja auch fleißig gemacht (bis 6S/5A und dann "50W" :roll: )
#9 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 11:39:59
von adrock
...wenn Du wirklich soviel Leistung benötigst, solltest Du Dir den Gefallen tun und ein fertiges Netzteil holen. Ein User (ich glaube es war "torro") hier hatte sich so ein Industrienetzteil gekauft.
Eigentlich sind diese zum Einbau gedacht, man muss also ein bisschen aufpassen, da auf der Primärseite Netzspannung anliegt und man das Netzkabel selbst anschliessen muss. Also Aderendhülsen sollte man z.B. schon verwenden, die Kontakte gegen versehentliche Berührung schützen (sofern nicht durch das Netzteil bauseitig gegeben) und vlt. noch wenigstens eine Zugentlastung vorsehen. Du könntest auch ein Gehäuse von irgendeinem anderen/alten Gerät nehmen und das Netzteil da einbauen (auf Lüftung und ggf. Schutzerde achten).
EDIT: Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=69720
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=70458
Je nachdem was Dein Lader abkann, solltest Du möglichst die höchste Eingangsspannung nehmen, da dann der Strom kleiner ist, der über die Kontakte fliessen muss.
Ciao...
Markus
#10 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 12:24:25
von Eross
Hi Danke für die Antworten. Ich habe mir gerade das mit dem Industrienetzteil durchgelesen. Da muss man aber nicht umbauen oder??
#11 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 12:40:38
von fireball
Nein, natürlich nicht.
#12 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 12:50:22
von tazmandevil
Ich hab mir mit einem PC-Netzteil schonmal ein Ladegerät geschossen. Ist beim ca. 25. Ladevorgang passiert. Keine ahnung wie das passiert ist, es hat auf einmal nur gequalmt. Ich hatte ein 500W Netzteil mit 18A am 12V ausgang benutzt und das Ladegerät sollte nur 12 benötigen (max.). Zum Umbau braucht man eigentlich nur einen Adapterstecker. An dem legt man Grün und schwarz zusammen, dann ist das Netzteil aktiv. Dann noch die 12V Leitung finden und fertig.
#13 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 12:53:43
von schöli
tazmandevil hat geschrieben:Zum Umbau braucht man eigentlich nur einen Adapterstecker. An dem legt man Grün und schwarz zusammen, dann ist das Netzteil aktiv. Dann noch die 12V Leitung finden und fertig.
Und ne Grundlast auf 5V, wenn die nicht hast kann da alles ganz schön einbrechen :)
#14 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 13:11:45
von Eross
Gut,
dann werde ich mich mal mit mit den Geräten befassen. Was für eine Marke ist denn gut?
#15 Re: Pc-Netzteil umbauen
Verfasst: 26.05.2010 13:13:01
von chris.jan
tazmandevil hat geschrieben:nur einen Adapterstecker.
Jein, die Dünnen Kabel die rauskommen sind zu schwach für ne hohe Belastung, die muß man mindestens zu dritt zusammenlöten - am besten alle die rauskommen. Oder besser durch ne vernünftige Litze ersetzen.
