Hallo Werte Helikollegen,
möchte mir einen Hurricane 550CF aufbauen und hab aus meinem Vorgängerheli noch einen LGT2100 zur Verfügung. Als Heckservo ist mir das Savox SH-1290MG in den Sinn gekommen. Alternativ wäre da noch das Futaba S9254, kostet aber einen Batzen mehr. Weiters gibts da die Graupner DES-Serie, ist nochmal günstiger.
Hab die SuFu und Google schon vergeblich bemüht, drum Frag ich hier mal nach eurer Meinung.
Funktionieren LGT2100 und SH-1290MG zusammen? Oder mit welchem Servo habt ihr gute Erfahrungen gemacht in Kombination mit LGT2100.
sg
Crisu
LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
#2 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
Nun ja,
das Servo sollte schnell und stark genug sein : Welches auf alle Fälle funktioniert ist das LTS6100, jedoch wird der Preis dich garantiert abschrecken ...
Wobei ich pers. den LTG 2100 nicht für den H550 empfehlen würde, da das LTG2100 - meines Erachten & was ich bisher gelesen habe - bis zur 450'er Klasse optimal sein soll .Es kommt mit den Vibrationen der großen Heli's wohl nicht ganz so gut zurecht. Aber gut: Andere haben auf dem Heli auch das 401'er drauf und das LTG2100'er ist min. genauso gut.
Selber habe ich den LTG6100 drauf.
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#3 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
Funktionieren, musst nur den richtigen Servotyp einstellen (Servortyp 3 geht auf jeden Fall, Servotyp 2 sollte evtl. auch gehen.)Crisu hat geschrieben:Funktionieren LGT2100 und SH-1290MG zusammen?
wegen Vibrationen > siehe oben. ist wirklich etwas empfindlich der keine, da muss man eben gutes Gyropad drunter machen und ggf. etwas Zusatzgewicht drauf/drunter kleben.
#4 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
Danke für eure Antworten,
am HK-500GT hat der LTG2100 mit Futaba 9257 schon sehr gut funktioniert. Denke, dass er deswegen doch am Hurricane 550 auch gehen sollte. Und der HK hatte teilweise schon deutlich Vibs.
@Franky: Was meinst mit etwas Zusatzgewicht druntergeben? Gutes Gyropad leuchtet ein.
Crisu
Crisu
#5 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
Der gyro ist eben ziemlich leicht, und wenn man Probleme mit Vibrationen hat kann es helfen einfach das Gewicht um ein paar Gramm zu erhöhen, damit der Gyro etwas träger wird und nicht so auf die Vibrationen reagiert (im einfachsten fall einfach ein paar Cent-Münzen drauf)Crisu hat geschrieben:Was meinst mit etwas Zusatzgewicht druntergeben?
#6 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
Dann gilt es das Ganze einfach mal auszuprobieren obs geht. Wenn nicht wird sowieso auf Microbeast umgerüstet. Oder ich verkauf den Gyro einfach gleich.
Crisu
Crisu
#7 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
Das Gewicht habe ich wenn ich mich nicht ganz täusche bei Freakware mal im Online-Shop gesehen. Im Prinzip sind es 2 Gyropads mit einer Metallplatte dazwischen... Also nichts wildes
Wess es das Beastx alleine wäre ..... aber es kommt der Kopf ja noch dazu - das macht das ganze wieder Teuer ...
... auf Mikrobeast umgerüstet
#8 Re: LGT2100 und Savox SH-1290MG geht das gut?
man muss es je nicht zwingend als V-Flybar einsetzen, sondern kann es auch nur als Heckgyro betreiben!
