#1 Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 21:51:31
von Eisi
Moin zusammen,
habe mir nach jahzehntelangem Vommundabsparen eine 2,4 GHZ Steuerung gekauft
Nun stehe ich vor dem Problem wie ich die Antennen am besten in meinem Rappi 50 verlege.
Mit der langen Antenne vom alten Empfänger gab's keine Probleme. Der neue Empfänger sitzt vorne auf dem Akku unter dem Häubchen. Da saß auch der alte und dessen Antenne wurde in ein dünnes Rohr verlegt, welches am Landegestell nach hinten geführt wurde. Nun habe ich die 2 kurzen Antennen und weiß nicht so richtig wie ich die verlegen soll. Ich könnte sie einfach so lose in der Haube herumhängen lassen, das mag ich aber nicht.
Ich bin ja hier bestimmt nicht der einzige, der den Rappi mit 2,4 GHZ fliegt, deshalb bitte ich euch um Vorschläge, wenn möglich mit Bild, wie ihr das gelöst habt. Danke schon mal vorab.
#2 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 22:03:43
von Evo2racer
Ganz unspektakulär mit meinem Jeti R8 im Schaum geschützt! Einmal übern Stützakku und einmal hinten ans Chassis. Du solltest einen Rechten Winkel mit den aktiven Enden hinbekommen. Vorher kannste Bögen legen. Laut Anleitung sollen die Enden so weit wie möglich auseinander.
#3 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 22:04:23
von Chris_D
Mein Vorschlag: Lose rumhängen lassen
Du kannst sie aber auch im 90° Winkel irgendwo festkleben, binden tackern, in Röhrchen stecken, was auch immer. Im Endeffekt wird wohl jede Variante funktionieren, da es relativ unkritisch ist.
#4 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 22:38:24
von PeterLustich
Ich hatte sie bei meinem Rex so verlegt:
Bei meiner Vibe habe ich einfach Röhrchen genommen und so zurechtgebogen das die Antennen unter der Haube im 90° Winkel verlegt sind. Ich kann da morgen gerne mal nen Bild von machen.
P.S.: War heute übrigens mal wieder mit Alfons drachenfliegen.
Ham sogar von dir gesprochen!
#5 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 22:43:27
von Evo2racer
Bei Meinem Rex habe ichs auch so ähnlich Timo. Aber beim Rappi ist der ganze Kabelsalat vorne. Deswegen hab ichs auch dabei belassen. Muss ja auch etwas Gewicht vorne sein.
#6 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 22:56:36
von Eisi
Moin Timo,
PeterLustich hat geschrieben:
Wäre nett von dir
Ich hoffe nur Gutes
Drachenfliegen ist bei uns zur Zeit nicht. Wir haben die ganze Woche über Dauerregen. Deshalb mime ich gerade mal wieder die Kellerassel und progge meine neuen Empfänger mit der neuen Funke.
Aber ab Morgen soll das Wetter besser werden - und ich habe frei bis zum Montag
#7 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 03.06.2010 23:27:22
von PeterLustich
Natürlich nur Gutes!
Wir kamen beim Thema Akkus auf dich zu sprechen, weil ich hatte meinen Protos mitgenommen.
Hier, hab ma fix ein Bild gemacht. Das obere Röhrchen habe ich mit Spritschlauf verlängert weil ich kein Bock hatte nen neues zu machen - ursprünglich saß der Empfänger etwas anders und da hats gepasst.
Eigentlich kannste die verlegen wie du möchtest, aber auf den 90° Winkel würde ich shcon achten und das die silbernen Enden mit nichts in Berührung kommen und an nichts Metallisches oder CFK gebastelt werden.
#8 Re: Umbau auf 2,4GHz - wie Antennen verlegen?
Verfasst: 20.07.2010 14:34:15
von Darken
Hab mit Uhu Endfest 2 Röhrchen angeklebt und die Antennen darin verlegt.
