Seite 1 von 2
#1 Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 14:08:13
von Ecki
Servus Gemeinde,
als "Neuer" Heli-Einsteiger bin ich noch hier und da auf Hilfe dieses wunderbaren Forums angewiesen. Und die brauche ich jetzt mal:
Ich habe einen Micro-Heli hier stehen, wo die Ladegeräte fehlen. Nachdem ich nun meine ersten Testflüge hinter mir habe und Hund & Katz` das Weite gesucht haben, möchte ich nun passendes Equipment erwerben. Könnt ihr mir da ein Gerät empfehlen oder vielleicht sogar "unbedingt abraten" von einem Typ?
Es handelt sich einmal um:
LiPo 3,7V 1000mAh als Flugakku
und
8NH-1700 TX 9,6V 1700mAh für die Funke
beide gehören zu einem "Easy Copter XS Metal" der laut www baugleich mit einem "Walkera 5#10" ist (könnte helfen?!)
Ich möchte natürlich nicht soooo viele Euronen ausgeben, weil mein Sommerziel etwas größeres (T-Rex?!) ist und das Sparschwein mit mir meckert.
Vielleicht gibt es ja ein preiswertes Gerät, dass beide Akku`s über die BEC-Stecker laden kann... und empfehlenswert ist?
Besten Dank für Eure Hilfe vorweg...
#2 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 14:15:28
von lordbrummi
also wenn du für die Zukunft gerüstet sein willst, solltest du auf jeden Fall einen Lader nehmen, der 6S Lipos laden kann (mit Balancer). Auch sollte der Lader schon eine Leistung von 150Watt haben, damit du auch 6S mit mehr als 4A laden kannst.
Da gibts genügend am Markt von Graupner, Hyperion, Bantam etc. pp.
Es wird dir bestimmt noch jemand speziell was empfehlen.
Grüße Dieter
#3 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 14:16:57
von tracer
Für die Größe nehme ich gerne ein "KDS 6S".
So wie hier:
http://www.proheli.de/onlineshop/produc ... 8568645f0f
Leider wohl derzeit nicht lieferbar, aber evtl. wo anders?
Oder einfach Jo ne eMail schicken, ist nen netter
#4 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 14:29:40
von Kraftei
Hallo Ecki,
du wunderst dich sicherlich gerade warum dir so "große" Ladegeräte empfohlen werden. Wo du doch nur so kleine Akkus laden möchtest.
Die Entscheidung gleich etwas mehr auszugeben ist absolut sinnvoll, das spart meist den neu kauf, wenn die Anforderungen steigen.
Der Markt ist so groß das es jede menge Geräte gibt.
Du solltest dir erst mal klar sein ob du eine für 12V oder 220V haben möchtest. Es gibt auch Geräte die beides können.
Bei 12V brauchst du dann aber noch ein leistungsstarkes Netzgerät.
Um die unterschiedlichsten Akkus zu laden kommst du um das selber löten von Anschlußkabeln nicht rum. Soll doch noch ein wenig Modellbau bleiben.
Ansonsten Ladegerät mit 6S ist ok. Sollte am besten auch NiMh laden können. Und sinnvoll ist 12/220V sofern man nicht zufällig ein Ladegerät hat.
Gruß Ralf
#5 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 14:31:45
von tracer
Kraftei hat geschrieben:Um die unterschiedlichsten Akkus zu laden kommst du um das selber löten von Anschlußkabeln nicht rum
Beim KDS sind 5 Adapter bei, u.a. auch für BEC-Stecker.
#6 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 14:44:10
von *Andi*
Moin moin
Der KDS hat aber nur 50 Watt.
Könnte dir das hier empfehlen. Hat 200 Watt und bis 6 S und es passen alle Akkutypen an den Balancer.
Und der Preiß ist auch top.
69€
http://modellhobby.de/Elektronik/Ladege ... &c=26&p=26
#7 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 15:56:50
von frankyfly
Ist die frage was Zwischenziel ist, nicht jeder will/kann unbedingt +500er Größe fliegen.
Wenn mit "Rex" ein 450er gemeint ist recht erstmal ein 50W-Lader dicke aus (Wirft man ja nachher nicht weg wenn man doch "größer" wird)
Wichtig ist nur das man bedenkt das der Lader auch versorgt sein will, Also auch ggf. ans Netzteil denken.
(evtl. lohnt sich auch mal ein Blick hier in den Basar)
#8 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 17:00:15
von Ecki
Hey, danke für die bisherigen Antworten.
Sicherlich sollte ich zukunftsorientiert einkaufen, stimmt schon. Aber das liebe Geld will gut behütet sein, wenn es eh "nur" um die ersten Erfahrungen in der kleinen Klasse geht.
Da ich eh nicht der "muss neu sein" Typ bin, äugle ich mit einem gebrauchten Elektro-Rex (o.ä.) in der 450-600er Klasse. *möp* und das nächste Entscheidungshindernis: Der 450er kann also die 50W ab, der 600er benötigt mehr. Klasse. Wieso einfach, wenn`s auch so geht... typisch, ich hab da offensichtlich`n Händchen für.
Anyway. Ich liebäugle mit dem KDS-Gerät, könnte das "Neu" für 45€ zzgl. Versand haben. Aber das ist etwa doppelt soviel wie ich heute Mittag bereit war auszugeben. Hm...
Es sollte ein 220V Gerät sein...und mit`m Lötkolben kann ich auch umgehen. Habe schon RC Erfahrungen sammeln können (Boot, Verbrenner+E Cars etc.)
Fakt ist, dass ich zeitnah was zum laden benötige, wenn ich üben möchte. Ich werde mal bis nächste Woche abwarten, dann kommen noch 2 weitere Mini`s per XL-Brieftaube. Vielleicht ist da ja ein passendes Gerät dabei, womit auch diese Akkus geladen werden können.
Davon ab könnt ihr mir natürlich weiter Tips geben...
Mann mann mann - gar net so einfach, der Start.
#9 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 04.06.2010 17:22:34
von frankyfly
Ecki hat geschrieben:Der 450er kann also die 50W ab, der 600er benötigt mehr.
"Jein"
die 50W sind maximale Ladeleistung. Wenn das Ladegerät 6S laden kann ist die Kapazität egal. voll bekommt es dann alles bis 6S nur dauert es eben bei einem Größeren Akku eben länger.
Wenn man wissen will wie lange rechnet man:
"Max. möglicher Ladestrom" = "max. Ladeleistung" : "Ladeschlussspannung (bei LiPo 4,2V/Zelle)"
"Ladedauer" = "Akkukapazität (in Ah nicht mAh)" : "Max möglicher Ladestrom" * 0.8
( *0,8 wegen Max. 80% Endladung)
#10 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 05.06.2010 12:19:34
von Ecki
Aha, gut zu wissen - danke.
Wie schaut es denn mit diesem Chinakracher aus?
http://cgi.ebay.de/2S-6S-iMAX-B6-intell ... 414cbd1921
Anstelle das KDS?!
Was meint ihr?
#11 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 05.06.2010 12:23:57
von tracer
Ecki hat geschrieben:Wie schaut es denn mit diesem Chinakracher aus?
Bei dem Preis kannst Du nichts falsch machen.
#12 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 05.06.2010 12:30:22
von Ecki
Alles klar, danke!
#13 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 05.06.2010 13:15:36
von Ladidadi
Bei den "Imax" wäre ich momentan vorsichtig da viele gefakte Varianten unterwegs sind.
#14 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 05.06.2010 14:51:10
von Ecki
Kannst du da mehr zu sagen?
#15 Re: Brauche ein Ladegerät - hat jemand einen Tip?
Verfasst: 05.06.2010 15:58:36
von Ladidadi
Es gibt einige Händler die explizit darauf hinweisen kein Gerät zu kaufen welches nicht den Original Hologramm-Aufkleber drauf hat.
Und so wie ich es bei dem o.g. Link gelesen habe ist der Händler nicht wirklich auf die Frage zum Aufkleber eingegangen.
