Feigling braucht Tipps für Looping
Fragen und Diskussionen zu F3C, 3D und Kunstflug allgemein
domolino
#76 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von domolino »
Ich hatte dabei allerdings auch schon eine "HardcoredreiDphase".. ist aber eher so einzuordnen gewesen wie der Typ der völlig besoffen über die Tanzfläche stolpert und versucht nicht hinzufallen, wobei die Zuschauer in entzücktes erstaunen versetzt werden .. weil der Typ sich so geil bewegen kann ^^^^ nur bei meine Einlage ging es eher darum den MT heil zu lassen.. und die Zuschauer sind soweit ich das noch registrieren konnte in Deckung gegangen.. und komischweise ist der Applaus auch ausgeblieben *g*
Das sind dann so Sachen, nach denen ich dann erst mal 10 bis 15 Accus brauche um überhaupt mal wieder nen Loop zu fliegen... aber ich hoff ich bekomm das bald mal was besser weggesteckt......
Also immer hoch genug bleiben, um nicht plötzlich den fehlenden Meter schmerzhaft mit ansehen zu müssen... :blackeye:
Gruß Domo
Faultier
#77 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von Faultier »
So, ich hab´s heute wieder getan. Zwar nur einmal, aber dafür isser heile geblieben. Das war mir wichtig !!! Der Puls blieb dafür aber auch unter 150 und zum Landeanflug mußte ich auch nicht gleich ansetzen. Danach gab´s noch ein paar lockere Achten und Turns. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter (mein MT und ich).
Ne Frage an euch Flippis: Wie macht ihr den Flip, aus leichter Vowärtsfahrt (Enschuldigung, besser Vorwärtsflug)? Ist der wirklich leichter wie ein Looping?
Grüßle Marco
tazmandevil
#78 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von tazmandevil »
Also ich versuche mit 0Km/h zu Flipen. Einfach auf der Stelle ein bisschen pitchen und kurz darauf Nick bis anschlag.
Armadillo
#79 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von Armadillo »
Hab ich am Samstag auch ausprobiert, aber ich musst gegen die Sonne fliegen und mein Pitchmanagement passt noch net so ganz, aber prinzipiell hab ich den Dreh schon raus :)
tazmandevil
#80 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Sobald du Nick steuerst musste eigentlich o Pitch haben, sonst verschiebt es den Heli. Ist nicht gaz so einfach, mann muss seinen Heli erst kennenlernen. Zwischen meinem 500er 3G und meinem 600er N Vstabi liegen steuertechnisch Welten.
Peter F.
#81 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von Peter F. »
Mit ein bisschen Fahrt (auch beim fliegen kann man das so nennen) wird es eben etwas leichter, weil man die Bewegung besser
erkennen kann. Ein weiteres Beispiel hierfür ist das auf einen zu fliegen, was auch einfacher ist, als Nase zu schweben. Dazu
kann man bei leichter Fahrt auch spontan entscheiden, zu was man sich trauen will. Flip oder Loop entscheidet dann der Mut.
Ist übrigens gar nicht so schlecht, wenn man nach der Bewältigung einer neuen Figur noch den Nerv aufbringen kann eine Runde
weiter zu fliegen, um die neue Figur in sein Unterbewusstsein als "normal" zu implantieren. Nach etwas Neuem sofort zu landen,
hat etwas von "Flugschluß wegen Crash", fürs Unterbewusstsein. Danach weiter zu fliegen (zB Rundflug) hat eher was von "war was?".
P.S.: Ein stationärer Flip braucht einen kurzen Pitchimpuls nach oben, kurz bevor mit Nick begonnen wird, damit der Heli nicht gleich
absackt. Wenn der Flip dann durchgezogen wird, braucht man weniger Pitch, als man am Anfang denkt. Aber die Pitchübergänge sollten
schön gleichmäßig, und der Roll-/Nickrate des Helis angepasst sein. Dieses Timing zu erlernen, bedarf einfach nur der Übung, ist aber
wirklich nicht schwer.
Armadillo
#82 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Peter F. hat geschrieben:P.S.: Ein stationärer Flip braucht einen kurzen Pitchimpuls nach oben, kurz bevor mit Nick begonnen wird, damit der Heli nicht gleich
Jop sehe ich auch so, man braucht definitiv Pitch, sonst sackt einem der Heli nur durch. Aber die Dosierung muss ich wie du schon gesagt hast noch erlernen. :) Aber für die ersten 4 Versuche war es schon gar nicht schlecht. :D
Peter F.
#83 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Keine Sorge, das wird schon alles werden. ;-)
tazmandevil
#84 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Wichtig ist halt der Mut. Meine Kopfblokade war echt heftig. Ich hab ja mit einem gebrauchten Heli welchen ich von einem Kollegen gekauf habe angefangen zu loopen. Das Teil war mir egal und ich habe ja noch mehrere andere flugbereite Helis. Dank dieses threads hat dann alles seinen weg genommen.
Peter F.
#85 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Sckön zu lesen! :thumbright:
christophv2
#86 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von christophv2 »
Hab am Wochenende meinen ersten Looping gemacht. ich bin erst bei der 12ten Akku ladung bei meinem 450er Trex. die ersten 8 ladungen dachte ich, werde wohl die nächsten Jahre nur herumschweben. Und dann hat es "Klick" gemacht ich dachte mir einfach sch.... Drauf!! Und es funktioniert, einfach mal abschalten und machen!! Wie um Sim nur mit 4mal so hohem Puls!! :lol:
Trex 600N LE OS 55 HZ BeastX,Trex 550 3G HC3-SX CC Ice 100, Trex 450 Sport BeastX CC Ice 50,Futaba FF10
Evo2racer
#87 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Beitrag von Evo2racer »
Das entwickelt sich ja schon richtig zu ner Selbsthilfegruppe hier! :mrgreen:
Sauber Jungs!
Erinnert mich an den Anti.Rauch-Fred! :idea:
Vielleicht sollten wir sowas öfter machen, damit ich auch noch was davon lernen kann....wie wärs mit nem Funnel...will einfach nicht klappen bei mir... :twisted:
Faultier
#88 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Evo2racer hat geschrieben:Das entwickelt sich ja schon richtig zu ner Selbsthilfegruppe hier!
Wenn so ein Fleigling wie ich sich mal outet kann man sehen, was dabei rauskommt.
Lieber ´ne Selbsthilfegruppe, als ewig ein Feigling zu sein - und das alles nur wegen so einem "läppischen" Looping :)
Grüßle Marco
tazmandevil
#89 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Ich hab auch keine probleme damit als Feigling da zu stehen. Dafür fliege ich noch während die Mutigen basteln oder am Rechner sitzen und Ersatzteile bestellen :twisted: Ich habe damals mit meinem 1. vernünftigen Heli (MiniTitan) nach den 3. Akku direkt einen Loop versucht und bin mit dem Heck nach unten aus ca. 15 meter Höhe voll in den Acker geknallt. Heute weiß ich das 8€ Servos nicht wirklich die Kraft zum Loopen haben aber damals dachte ich noch Servo ist Servo. Letztens wollte mich noch ein Kollege beim Fliegen zum Piroflip anstacheln. Habe eine halbe Sekunde deüber nachgedacht und es schön gelassen :)
Faultier
#90 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
tazmandevil hat geschrieben:damals dachte ich noch Servo ist Servo
Ich glaube, die meisten durften so ihr Lehrgeld bezahlen. Und gut, dass du dir die halbe Sekunde genommen hast - besser als "Feigling" dazustehen als ein unüberlegtes Flugmanöver mit den dazugehörigen Folgen.
Heute hab ich´s mal wieder geschafft: Ab dem 3. Akku 2 x Looping und gleich 3 x Flip. Sah zwar nicht grad Perfekt aus, aber ist gar nicht so schwer und wird schon noch. Beim ersten Looping war mir nicht ganz wohl, das Heck hat mächtig geschwänzelt. Danach hab ich mit der Kreiselempfindlichkeit gespielt und wider Erwarten brachte die Verminderung der Sensibilität deutliche Besserung, sodass ich dann den 2. noch durchziehen mußte. Darauf noch die Flips in ausreichender Höhe und der Adrenalinpegel fing wieder mächtig an in die Höhe zu klettern. Dass ich inzwischen mit 5 Akkus fliege macht sich wohl langsam bezahlt - 2 zum warmwerden, der Rest für mehr ...
Und als nächsten üben wir TicTocs und Rainbows (Witzle).
Grüßle Marco
Zurück zu „Kunstflug“
