Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
#1 Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Hallo zusammen,
ich blicke bei den Motoren noch nicht ganz durch.
Ich möchte mir für meinen 500er Heli einen Motor kaufen.
Ich habe hier zwei zur Auswahl....der eine hat 1800KV / 850W und der andere hat 1600KV / 1250W.
Jetzt meine Frage : Warum hat der Motor mit mehr Watt weniger Umdrehungen in der Minute ?
Welcher von beiden ist dann besser ?
Gruß Tom
Gruß Tom
#2 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Das kann man so nicht sagen, warscheinlich Baut der stärkere einfach nur grösser oder die bauform lässt einfach nur mehr Kühlung zu und deswegen ist er thermisch länger stabil als der andere, da gibts einige gründe.
Zeig einfach einmal nen link zu den beiden motoren.
mfg Richard
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- Tieftaucher
#3 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Das eine hat mit dem anderen nicht direkt so viel zu tun. Die KV ensteht auf Grund der Art der Wicklung. Die für dich richtige KV Zahl liegt in erster Linie am möglichen Übersetzungsverhältnis des Helis und gewünschter Kopfdrehzahl. Die Watt Zahl sagt aus, was am Ende für eine Leistung Raus kommt... so mal grob erklärt.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#4 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Die Spezifische Drehzahl hat wie gesagt, neben der Bauform was mit dem Wicklungen und der Anzahl/Größe/Qualität der Magnete in der Glocke zu tun.MrHeliTom hat geschrieben:Warum hat der Motor mit mehr Watt weniger Umdrehungen in der Minute ?
Die Wattangabe hat zwar auch etwas damit zu tun, aber aus dem Grund das die Max. mögliche Leistung die ein Solcher BL-Motor Umsetzen kann im grunde neben der mech. Stabilität nur von der Verlustwärme abhängt die er 1. erzeugt, (also vom Wirkungsgrad abhängig und der hängt wiederum von Bauform, Wicklung und Magneten ab) und die er 2. Abführen kann (also gute Kühlung.
#5 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Die z.b. Scorpion 3026 Serie gibt es in den verschiedensten Drehzahlen. Innen sind die Motoren aber völlig anders aufgebaut.
z.b. ist der 1400er der stärkste der Serie während der 1900er der schwächste ist.
Das ganze hängt von den Nut-Pol verhältnissen und der Windungszahl im Motor ab. Hohe Polzahlen ergeben eine bessere "Elektrische Übersetzung" und somit mehr Drehmoment. Wenig Windungen bringen Drehzahl und Strombelastbarkeit. Leider kann man die Polzahl nicht sinnlos hoch treiben weil es sonnst zu hohen Wirbelstromverlusten im Stator kommt.
Grundsätzlich kann man sagen das hochdrehende Motoren mehr Leistung umsetzen können, nur muss man mit hoher Drehzahl nicht nur die Wellendrehzahl sondern auch die Feldumdrehungszahl sehen
Feldumdrehung =Polzahl : 2 x Wellendrehzahl.
alles klar?
ps. habe ich gerade gefunden, vielelicht steht da ja noch was brauchbares, ich habs mir jetzt noch nicht durchgelesen...
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... _Anwendung
alles klar?
DIY statt RTF
#6 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
yo danke leute....mir explodiert gleich die birne.
habe schonmal verstanden das die kv mit der bauart und wicklung etc. zu tun hat.
ich bin gerade leider nicht zuhause darum habe ich die links der motoren nicht parat...werde das heute abend mal hier einfügen.
wo fange ich jetzt am besten an?!....ich brauche einen motor einen regler und lippos für einen 500er heli.
das muss ja alles aufeinander abgestimmt sein...sry...bissl überfordert
bei den lippos hatte ich an diese hier gedacht...haben 30c und 5000 mah von rock amp...
http://www.parkflieger.eu/ROCKAMP-5000m ... Partner=12
schonmal vielen dank für die tipps....werde mir das jetzt nochmal durchlesen
gruß tom
gruß tom
#7 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Sollen die in einen T-Rex 500 oder in einen Logo 500? In nem Rex dürfte das nämlich nix werden.
Zuletzt geändert von Armadillo am 08.06.2010 13:39:00, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Wenn Du noch schreibst, mit wieviel Zellen Du welchen 500er (Typ) an welchem Regler fliegen willst, dann können die Jungs Dir auch Vorschläge machen und eigene Erfahrungen mit einbringen.
#9 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
berechtigte frage, im 500er Tex würde ich Richtung 6S 2300 bis 2500 und 30C dauer schauen. Regler dann YGE 80 (eigentlich sollte auch der 60 reichen) oder Jazz 80/jive 60 damit solltest du dann auch für die ersten 3D-Versuche und für bis zu 2KW Peak gerüstet sein. (der Durchschnittsstrom bei normalen Drehzahlen dürfte max. so um die 30A liegen)Armadillo hat geschrieben:Sollen die in einen T-Rex 500 oder in einen Logo 500?
#10 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Oh man...wär ich mal Elektriker geworden
Ich verstehe aber gerade nicht was das mit Rex oder Logo zu tun hat (sry Anfänger).
Ich habe eine HK500GT Bausatz aber ohne Elektronische Komponenten.
Um ehrlich zu sein ich habe noch keine Ahnung welchen Regler, welchen Motor etc. ich mir kaufen soll....darum wollte ich erstmal wissen wie das ganze System funktioniert....aber das ist echt ne RIESEN Menge an Infos die als Leihe erstmal schwer zu verstehen sind.
Ich würde gerne in den 3d Bereich / Kunstflug (im Sim klappst schon sehr gut). Von daher sollte der Heli auch in diese Richtung aufgebaut werden ( Leistungs mäßig ).
Wie gesagt, hatte mir diese 6S Lippos von Rockamp mal gespeichert weil die 30c und auch 5000mAh haben.
Sehe ich das richtig...um so mehr mAh ich bei den Lipos habe um so länger halten diese durch?!
Gruß Tom
Gruß Tom
- bastiuscha
#11 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
Die Jungs fragen das, weil Mikado mit ihren 400er und 500er Logos einen Bezeichnungsquerschläger haben.
Die wollen nur sicher gehen, dass du keinen 500er Logo meinst, da das ein 550er Heli ist. Dein HK ist aber ein 500er...
also alles in Butter. Jedoch sind dann 2500er mAh +/- Akkus ideal für dich! 5000er sind nix...
mfg Basti
#12 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
wenn du sie mal nebeneinander siehst weißt du es, der Logo 500 ist ein ganzes Stück größer und schwerer als ein Rex / HK 500MrHeliTom hat geschrieben:Ich verstehe aber gerade nicht was das mit Rex oder Logo zu tun hat (sry Anfänger).
z.B.: Logo500/Rex500
Hauptrotordurchmesser : 1150-1190mm / 970mm
Fluggewicht: 2200g /1700g
Beim Logo meint "500" nämlich die Rotrblattlänge und beim T-Rex die "Motorklasse" (kommt von den Bürstenmotoren (500er = Ca. 50mm lang)
in den Logo 500 passen 5-6S mit 5000mAh gut rein, im Rex bekommt den beim besten willen nicht mal ansatzweise unter die Haube.
Im Heli-Wiki kannst du dir einen guten Überblick verschaffen was geht und was nicht.
#13 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
bastiuscha hat geschrieben:Die wollen nur sicher gehen, dass du keinen 500er Logo meinst, da das ein 550er Heli ist
Ahhh.....OK
#14 Re: Watt Volt ihr ?...mehr oder weniger Watt
...gut zu wissenfrankyfly hat geschrieben:in den Logo 500 passen 5-6S mit 5000mAh gut rein, im Rex bekommt den beim besten willen nicht mal ansatzweise unter die Haube.
Werde mir jetzt erstmal die Links zu Gemüte führen.
Gruß Tom
