Bester Motor für 6s/500er Klasse?
#1 Bester Motor für 6s/500er Klasse?
was sind denn so die besten Motoren für Helis der 500er-Klasse (im Bezug auf Leistung und Effizienz) die mit 6s laufen? Mit Verbrennern kenne ich mich ja inzwischen aus, aber hier ist absolutes Neuland für mich^^ Wäre schön wenn ihr mir dabei helfen könntet...
Gruß, Max
Gruß, Max
Zuletzt geändert von face am 16.06.2010 13:59:33, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#2 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
willst du maximale Effizienz und Leistung kommst du am Mini Pyro nicht vorbei. Allerdings geht der auch richtig ins Geld.
Ich würde allerdings eher auf 8S setzen und dazu einen Scorpion HK3026 KV1210, das sollte noch mehr rocken!
Gruß Tim
#3 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Für einen 500er?^^ Wär das nicht ein bisschen zu krass?^^
Jau den Minipyro hab ich auch gesehen, echt teuer... scheint aber gut zu laufen. Was bedeuten eigentlich diese KV-Zahlen? Du meintest Scorpion, wie sind die von der Qualität der Motoren her?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
KV bedeutet Umdrehung pro Volt.
also 1000KV an nem vollen 6S sind theoretisch 25200 touren.
nimm die Scorpion 3026er, preis-leistungsmäßig spitze!
Gruß, Flo
#5 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
8S im 500er? noch nie von gehört... O__o
Die KV-Zahl gibt die Umdrehungen pro Minute pro Volt an.
Beim 1210 wären das also 1210 1/min mehr, je Volt mehr. Der wert ist u.a. relevant für die Übersetzung.
E: zu lahm..
E: zu lahm..
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#6 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Moin Max.
Vielleicht solltest Du auch mal schreiben für welchen 500er Du einen Motor suchst. Dann ist es evtl. auch einfacher ein paar Vorschläge zu machen. Ebenfalls solltest du mal was zum Flugstil und den gewünschten Eigenschaften schreiben. Wie Timmey schon geschrieben hat, kommt es auch immer darauf an, wo Du die Prioritäten setzt.
- bastiuscha
#7 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
8S klingt Geil ;D
mfg Basti
#8 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Und eines ist ja wohl klar:
Leistung ist nur durch mehr Leistung zu ersetzen!
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#9 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
manche fliegen die 4015/4020 im 500er rexbuz hat geschrieben:Leistung ist nur durch mehr Leistung zu ersetzen!
Gruß, Flo
#10 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Der Strecker 330.30 im Protos is auch nich viel "besser"....
- PeterLustich
#11 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Naja, wenn manche Leute shcon 6S innem 250er fliegen, warum dann nicht 8S innem 500er?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#12 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Ja der Heli ist "mein" Heli, also mein eigener. Darum ist die Übersetzung und der Rest eigentlich egal weil ich das innerhalb von 5min am CAD geändert hab, da müsste man nicht den Motor nach aussuchen; danke für die Erklärung mit dem KV. Sollte aber leistungstechnisch für Hardcore-3D ausgelegt sein, also schon gut Power haben. Deswegen auch 6s, dachte ich; eigentlich möchte ich auch nicht viel mehr weils dann schnell teuerer wird und es wird nur ein Heli der 500er-Klasse weils sonst unbezahlbar ist wenn man keine eigene CNC-Maschine besitzt. @Egbert: Also Priorität 3D.
Deswegen frage ich halt nach einem Motor, damit ich besser den Schwerpunkt, die Übersetzung und die nötigen Teile anpassen kann. Hab jetzt zum Beispiel grade mal die Langlöcher der Motorhalterung auf 25mm Abstand gesetzt, solche Maße und Gewicht wollte ich halt raussuchen können damit ich das überhaupt konstruieren kann. Da ich aber nicht wusste was so gut ist hab ich mal gefragt...
Also ich hab mal notiert: MiniPyro, Scorpion 3026; 4015/4020.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#13 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Tja Max.
Es kommt natürlich auch drauf an welche mechanischen Bauteile Du fertig kaufen willst. Danach richtet sich dann eher die Auslegung der Untersetzung. Ich glaube kaum, dass Du Zahnräder oder Riemenscheiben selbst anfertigen kannst. Schau Dir mal die gängigen Konstruktionen an, dann weißt Du auf jeden Fall schon mehr. Es bringt m.E. recht wenig sich am Anfang auf einen Motor zu versteifen und danach dann den Rest auszusuchen. Auch die Akku-Frage will geklärt sein. Schau Dir mal den Compass Atom an. Der fliegt mit 2x 6S Akkus der 500er Klasse als 12S durch die Gegend. Auch wenn ein HV-Setup deutlich teurer sein wird, so bietet dieses rein rechnerisch eine höhere Leistung bei moderateren Strömen.
#14 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
Wie meinst du das jetzt? Ich kenne halt 0 Motoren im Elektro-Bereich und wollte mal fragen damit ich überhaupt erste Maße hab mit denen ich arbeiten kann. Klar Riemenräder etc werde ich wahrscheinlich fertig kaufen, alles andere wäre Schwachsinn. Aber auch um das zu machen brauche ich diese Daten... an irgendeiner Stelle muss man mit der Konstruktion anfangen, irgendwelche Referenzmaße braucht man. Ich versteife ich ja nicht auf einen Motor, hätte das vielleicht anderes ausdrücken sollen... und selbst wenn gibt es ja nicht nur 2 Zahnräder auf dem Markt, ich mache die Untersetzung jetzt nicht davon abhängig. Aber wenn ich die Leistungsdaten kenne kann ich die Übersetzung ausrechnen, Motorhalterung anfertigen, Maße für Zahnräder raussuchen, danach das Chassis anfertigen...
Klar habe ich mir auch mal die anderen Helis angeschaut; nur werde ich keinen T-Rex 500 bauen, wenn ich das dann mache. Der Atom 500 fliegt meines Wissens auch mit 6s... 12s wären mir neu. Und wie gesagt der Preis spielt dabei eine große Rolle da die Fertigung der Teile trotz Freundschaftspreise bei meinen Bekannten nicht billig sein wird.
Also wie gesagt irgendwo muss ich ja anfangen. Und ist ja egal ob ich mir jetzt einen Motor aussuche oder wenn der Heli fertig ist, bis auf den Unterschied das es jetzt mehr Sinn macht. Oder?^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#15 Re: Bester für 6s/500er Klasse?
hallo;
So wie ich das verstehe, planst du einen Zahnradtrieb für den Rotor mit Riemen zum Heck, quasie wie beim Atom?
(Die Primärübersetzung ist auch so ein Punkt, wo man sich vorher festlegen sollte..)
M.M. bietet sich bei solchen Konstruktionen etwas "marktübliches" an, ein Hauptzahnrad als Kleinserie ist äußerst suboptimal; Wenn dir die Pfeilverzahnung des logos gefällt, plan die ein, wenn du was simples willst, Zahnräder mit Modul 1, oder die billigen vom Rex.... usw.
Und dann gehts schon los, mit dem Überschlagen der Drehzahlen, kommst du mit 6s/8s/.., einem Scorpion 3026 aus der Mitte und einer Übersetzung von 7-8*:1:4-4,5 grob auf deine Zieldrehzahl?
Eines noch aus eigener Erfahrung: irgendwann gibts jedes Teil ein zweites Mal.
Edit&Berichtigung:
* 8:1 bis 10:1, wenn du nach oben Luft hast, wird das sicher nicht Schaden
Edit&Berichtigung:
Zuletzt geändert von dilg am 16.06.2010 12:32:57, insgesamt 1-mal geändert.
lg michl
