Ich will meine 5mm Welle durch eine 6mm Welle im Scorpion 4025-630 wechseln.
Jetzt wollte ich mal fragen, wie man denn so eine Welle wechselt. Ist das schwer? Muss man da was beachten?
Scorpion Welle wechseln
#1 Scorpion Welle wechseln
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: Scorpion Welle wechseln
hi,
ist eigentlich ganz einfach, hab ich am 4025-890 auch gemacht
sprengring vorne an der welle weg, stator aus der glocke ziehen.
die welle ist an der glocke mit 2/3 maden gesichert.
dann suchst du dir ne nuß (war glaub ich ne 22er) die in die glocke passt und um die welle rum schön sitzt.
dann auf die glocke mit der nuß aufn schraubstock und mit nem durchschlag die welle raus klopfen.
auf keinen fall die glocke aufsetzen!!!!
Gruß, Flo
#3 Re: Scorpion Welle wechseln
Was ist der Stator?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Scorpion Welle wechseln
das, was in der glocke läuft.
mach vorne an der welle den sprengring weg und ziehe die glocke von dem "festen" teil (das stück, daß du an den heli schraubst) des motors weg, dann haste den stator in der hand!
beim zusammenbau mußt du peinlich genau gucken, daß du keinen dreck oder sonstwas in der glocke oder dem stator hast.
Gruß, Flo
#5 Re: Scorpion Welle wechseln
Hmm ok. Da pass ich dann auf.
Hoffentlich bekomme ich das gescheit hin.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: Scorpion Welle wechseln
Gruß, Flo
#7 Re: Scorpion Welle wechseln
Hat funktioniert. War vom Aufwand her im Rahmen, jedenfalls für meine beiden linken Hände.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
