#1 Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:07:45
von Redzone
Hallo Gemeinde,
ich wollte mir bei ZJH Ladetechnik in Garbsen ein "Junsi iCharger Kombiset 106B+ und P350" bestellen. In der Produktbeschreibung steht immer:
Bitte beachten Sie!
Um Lipos zu laden brauchen sie ein Balancer Zubehörset.
Brauche ich das wirklich, wenn ich (erstmal) immer nur einen LiPo laden will? ( Rockamp 3s 1800mAh 25C Lipo oder Rockamp 3s 2200mAh 30C ACF3 ).
Und wenn ja, kann einer einen Link posten, damit ich weiß, was ich brauche.
10000 Dank und viele Grüße
Udo
#2 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:10:39
von torro
hi,
bei den importeuren ist die balancer-platine immer ein optionales teil, hab mich da auch schon n bissl geärgert.
du brauchst dann die platine für JST-XH
der icharger hat integrierte balancerbuchsen für 2S bis 6S
#3 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:11:22
von Chris_D
Für die Rockamps brauchst Du, glaube ich, einen Balancer Adapter. Die Junsi Anschlüsse passen für alle China Akkus. (Turnigy, Zippy, Align usw)
#4 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:13:48
von torro
#5 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:16:35
von Chris_D
JST-XH ist das Chinasystem. Dann brauchst Du garnix und kannst die direkt anstecken :)
#6 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:22:10
von Redzone
**** Verwirrung **** :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Also brauche ich das hier , richtig???
VG
Udo
#7 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:34:10
von torro
ja!
wenn du 2x3S als 6S laden willst. vorher nicht.
#8 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:38:11
von Redzone
ok - danke. Auf die 9 EUR kommt es dann auch nicht mehr an :) Und wenn das Paket einmal unterwegs ist :)
Udo
#9 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:41:18
von Brooklyn
Habe mir auch damals die Platine für die Turingy und für die Kokam ( Mir fallen die Stecker Bezeichnungen gerade nicht ein ) direkt mit bestellt, auch wenn die für die Kokam Balancer Stecker nicht nötig wären da man diese direkt an den Lader anschließen kann, aber wer weiß was noch kommt. Aber viel SPaß mit Deinem neuen Lader, habe ihn mir auch vor Wochen bestellt und bin zufrienden. :mrgreen:
#10 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:48:48
von Chris_D
Ich hab schon zwei Junsi`s :)
#11 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 11:51:30
von helihopper
Ich habe einighe Platinen.
Allerdings benutze ich die nie :oops:
Ich stecke auf das beiliegende Kabel einfach Pfostenstecker und daran dann die Balanceranschlüsse vom Akku.
#12 Re: Junsi iCharger Kombiset 106B+: Zubehörset notwendig??
Verfasst: 23.06.2010 14:21:02
von Zarko
Redzone hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Bitte beachten Sie!
Udo
Das ist richtig was im Shop steht. An den Junsi iCharger 106B+ kann man direkt nur JST-XH anschließen aber nur 1 Akku, alles anderes passt nicht auch wenn man es mit Gewalt reindrucken kann.
