Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
#1 Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Nach einem mittelschweren Einschlag meines Pro gestern Nachmittag suche ich ein Ersatzgetriebe für das BLS 257. Mir hat es den Servozapfen oben abgerissen Das Getriebe an sich ist unversehrt und das Servo läuft ganz normal, aber so ohne Zapfen für das Servohorn fliegt sich`s blöd (Ist übrigens im Flug abgerissen und war die Absturzursache ) Weiss jemand, wo man sowas bekommt?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- worldofmaya
#2 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Sollte doch im Getriebesatz dabei sein ? z.B.: http://www.mhm-modellbau.de/part-F1611/ersatzteile.php
#3 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Ist das etwa das Gleiche wie beim 9257? Kein Wunder das ich das nirgends gefunden habe. Für`s 9257er gibt`s das natürlich überall
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- worldofmaya
#4 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Laut MHM schon...
jedoch hab ich bei Futaba noch mal nachgesehen, da gibt es ein "Futaba FGS-9257 Gear Set S9257 Servo" und ein "Futaba FGS257 Gear Set BLS257". Wenn du danach suchst wirst du bei TowerHobbies fündig!
BLS257: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYAF2
S9257: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRXG6&P=7
[Edit] Sieht für mich so aus als bräuchtest du das BLS Set wenn das Metall-Zahnrad kaputt ist....
Unsinn... siehe Beschreibug BLS Gears:
One Nylon Final Gear
One Black Nylon Gear
Three White Nylon Gears
Die sind nicht aus Metall nur angemalen
Beim 251er ist auch nur ein Metallzahnrad drinnen und der Rest ist gleich dem 9254... daher geht's dann beim Zahnrädertauschen auch billiger
-Klaus
-Klaus
#5 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Jetzt bin ich echt geil verwirrt
Naaa, das wird schon passen. Ist halt weiss statt schwarz. Ich brauch nur das obere Teil mit dem Servo-Nupsi. Hab mal eins mitbestellt (mit all den anderen Ersatzteilen )
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, da wirklich niemand ein dediziertes Getriebe für das BLS 257 anbietet.....
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#6 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Die Wahrscheinlichkeit war hoch, aber es passt nicht ganz
Unter dem grossen Antriebszahnrad ist noch ein kleiner Kupplungsteller aus Plastik, der auf der einen Seite in die Welle greift und auf der anderen Seite mit 2 kleinen Nupsis in das Zahnrad. Die Grösse dieser beiden Nupsies ist der einzige Unterschied der beiden Getriebe und genau dieses Plättchen ist beim Getriebesatz für das 9257 nicht dabei
Und nun?
Und nun?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- worldofmaya
#7 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Dann halt BLS257 Ersatzteile... z.B.: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYAF2
Nachdem der MHM die Sachen auch für das BLS57 verkaufen würde ich da mal nachfragen ob sie sich die Teile mal näher angesehen haben...
-Klaus
-Klaus
#8 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
Ja, USA scheint im Moment die einzige Option zu sein. Ich hab erstmal Alex angeschrieben, ob er es besorgen kann. Bei ihm (Rc-Helistore) hab ich das BLS gekauft.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#9 Re: Ersatzgetriebe für BLS 257 - Wo?
hatte die gleichen Probleme mit den BLS 153 getrieben. Bei einer Bestellung bei RCC hatte ich angefragt ob sie sie rannholen können, hat zwar ne weile gedauert aber ich habe sie bekommen. (Hätte natürlich auch einfach bei MHM bestellen können )
die 9650 Getriebe passen auch nur wegen den Potimitnehmerschniepeln nicht auf die BLS 153
DIY statt RTF
