#1 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 29.06.2010 20:59:58
von SaMa070707
ich habe grad schon bis zum abwinken gegoogelt, aber nichts passendes finden können, eventuell weiß hier ja jemand weiter. Ich suche für meinen 450er ein Heckritzel oder wegen meiner auch eine ganze Heckrotorwelle mit weniger als den üblichen 11 Zähnen. (alles was in einen normalen TRex 450 passt, sollte gehen) Hintergrund des ganzen, ich habe meinem kleinen die neuen Spinblades gegönnt und möchte daher so weit wie möglich mit der Drehzahl runter. Da bei meinem Heli das Heck aber direkt mittels Riemenscheibe auf der HRW angetrieben wird, bleibt mir nichts anderes, als ein kleineres Heckritzel zu finden, um das Heck bei Drehzalen <1900 stabil zu halten. Ich wäre für jede Info Dankbar. (Das vom HBKII passt leider nicht)
#2 Re: 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 29.06.2010 21:03:32
von skysurfer
Speziell für die Heckwelle habe ich noch keine gesehen.
aber kuckst Du
Die passen prima auf die Zwischenwelle.
#3 Re: 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 29.06.2010 21:07:40
von SaMa070707
ja... die Seite hab ich schon gesehen (war eigentlich meine erste Anlaufstelle, bevor ich zu googeln angefangen hab) Aber leider a) alles > 11 Zähne und b) isch habe doch gar keine zwischenwelle :(
#4 Re: 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 29.06.2010 21:16:23
von skysurfer
hmmmm ... das mit der Zwischenwelle war leider nicht ersichtlich :(
Aber schreib doch mal den Shopinhaber Yogi149 per PN an, der ist hier im Forum erreichbar. :wink: 8)
#5 Re: 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 29.06.2010 21:44:04
von yogi149
Hi SaMa
die kleinste Zahnriemenwelle, die ich bekommen kann, hat 10 Zähne.
Da müsstest du das Ritzel auf die Welle kleben, weil für eine Made kein Platz wäre.
Wieviel Zähne hat denn dein Riemenrad vorne? Vielleicht kann man das ja auch größer machen?
#6 Re: 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 29.06.2010 21:50:22
von SaMa070707
10 Zähne würde auf jeden Fall schon was bringen :D. Das vordere Riemenrad hat 51 Zähne und sitzt auf dem oberen Teil der Freilaufhülse. Durch dieses Rad und Hülse geht eine Schraube durch die HRW die den Kraftschluß herstellt. (ist ein Vision 450/Dragonus II). Hatte ich mir wohl auch schon überlegt, das Problem ist halt die "Beschaffung" zumal wenn ich vorne was erreichen möchte, ich Aufgrund des größeren Durchmessers ja auch einen neuen riemen brauchen würde. Aber ich denke, mit den 10 Zähnen komme ich schon weiter, so komme ich von 1/4.6 auf 1/5.1, dann eventuell noch die Heckrotorblätter vom 450 Pro mit 61mm drauf und das ganze könnte schon reichen :D
#7 Re: 450er Heckritzel gesucht
Verfasst: 14.08.2010 19:36:03
von SaMa070707
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz "offiziell" bei Yogi149 für seine Mühe Bedanken. Dank seinem (jetzt meinem 10er) Ritzel und den Heckrotorblättern vom 450 Pro konnte ich nun die Drehzahl auf 1600 RPM senken, ohne dass das Heck in irgend eine Richtung ausbrechen möchte. Der Drachen fliegt jetzt wirklich super ruhig. Flugzeit 18:35 Min. (leichter Rundflug), Verbraucht 1934 mAh :mrgreen: Da freu ich mich schon aufs nächste Hallenfliegen, wenn es heißt, jeder immer nur einen Akku leer fliegen ;)
Leider kann ich das schöne Wetter heute nicht ausnutzen, da bei meinem 4. Flug mit der neuen Konfiguration mein Freilauflager (nach 3 Jahren) meinte den Geist aufgeben zu müssen und leider sind die E-Teile noch nicht eingetroffen :cry:
So, also nochmals vielen Dank für die Hilfe
