#1 Hilfe bei Setup/Drehzahl einstellen
Verfasst: 03.07.2010 14:05:34
von klaus-df35
Hallo ,könnte hilfe brauchen beim setup /Drehzahl einstellen.
Wenn meine Drehzahlmessung stimmt hab ich gemühtliche ca. 2200 U/min am kopf .
(Turnigy Multi-Blade Micro Tachometer )
Habe einen Turnigy Plush 80 Regler ,5S und ein 13 Ritzel ,Motor hat 1600 U/volt.
Jedoch liegt die Gaskurve bei "nur" 45% .(Graupner MX12),ist das noch ok?
Oder soll/muß ich ein anderes ,kleineres Ritzel(11er?) nehmen damit ich in höheren Bereich der Gaskurve komme.
Oder ist das so noch ok .Motor läuft auch ohne Mucken (kein 3D).
Bin auch am überlegen ob ich mal 6S teste (2x3S vom 450er).dannbrauche ich je noch kleineres Rz oder ??
Danke im voraus
Klaus
#2 Re: Hilfe bei Setup/Drehzahl einstellen
Verfasst: 16.07.2010 16:36:36
von Thint1
hi Klaus,
graupner hat seine einstellwerte -100 ... 0 ... +100%
wen du nun deine 45% umrechnest (50 + 22,5) kommst du auf 72,5%
das ist ein "guter" wert.
grüsse
Thomas
#3 Re: Hilfe bei Setup/Drehzahl einstellen
Verfasst: 16.07.2010 18:18:31
von frankyfly
Thint1 hat geschrieben: graupner hat seine einstellwerte -100 ... 0 ... +100%
nein, nicht bei der Mx12, die geht von 0-100% in der Gaskurve.
Was ich mit vorstellen könnte ich das der Gasweg falsch eingelernt wurde.
