Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Maik262
#1 Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von Maik262 »
ich weiß, dass es ein sehr heikles Thema ist und ich möchte damit keine Sticheleien oder sonstiges anzetteln :wink: . Aber es interessiert mich mal, was euer .50er bzw. 600er Helis wiegen. :P
Ich habe einen Raptor 50 V²Se mit folgender Ausstattung:
- Kasama Srimok
- Standard-Motor und -Tröte
- 3 S3152
- 1 S3001
- 1 S9253
- Gy611
- Blattschmied Jazz
- Canomod-Haube
- 5 Zellen sanyo 1700 NiCd (wiegt über 260 Gramm)
- Ar7000
- Kühlluftschaft
- Alu-Pitchbrücke (18 Gramm schwerer wie die aus Kunststoff)
- tonnenweise blauer Geflechtschlauch
und komme auf folgendes Gewicht:
Rotorkopf mit Blätter, HRW, blauen Paddel: 708 Gramm
Chassis mit kompletter Elektronik, Heck, Heckblätter, Tank (leer) usw: 1760 Gramm
Motor inkl. Kupplung: 514 Gramm
Dämpfer: 102 Gramm
Landegestell und Kühlluftschacht: 204 Gramm
Haube Canomod: 178 Gramm
______________________________________
Gesamtgewicht: 3466 Gramm
Also wenn ich wöllte, könnte ich einiges an Gewich sparen, so dass ich locker unter 3400 komme
Maik
chris.jan
#2 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von chris.jan »
Puh, irgendwo hab ich mal mein Gewicht hier gepostet, da war der A123-Akku mit Abstand das schwerste. Dort kann man eigentlich am meisten sparen. Wegen 100g Ersparnis würde ich aber nicht extra sauviel Geld ausgeben. Und auf Lipo umrüsten schon gar nicht ;-)
Gruß Chris
#3 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Voodoo:
4xBLS Servos
1x Helitron (Als Servo)
617er Empfänger
YGE100
Orbit 25-8HE
2S 2200 Empfängerstrom Lipo
5000er SLS ZX 6S
EDGE Blätter vorne und oben 8)
Abfluggewicht mit allem:
3180g :bounce:
Maik262
#4 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
chris.jan hat geschrieben:Puh, irgendwo hab ich mal mein Gewicht hier gepostet
:shock:
chris.jan hat geschrieben:da war der A123-Akku mit Abstand das schwerste
:shock: :shock: Wo hast du denn an dir A123-Zellen verbaut, eigentlich nimmt man Energie mit der Nahrung auf, da musst du mal was falsch verstanden haben :blackeye:
Habe an meinem Rappi nicht wirklich vor, Gewicht zu sparen, somal mit der Ausstattung der Schwerpunkt nie besser sein könnte. Wollte nur sagen, dass ich sparen könnte, wenn ich wöllte, will ich aber nicht :drunken:
bastiuscha
#5 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von bastiuscha »
Maik262 hat geschrieben:
:shock:
Ich staune auch, dass sich die Helis hier auch schon selber anmelden können!!!! :shock:
mfg Basti
Armadillo
#6 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von Armadillo »
Logo 500 SE:
3x Savöx SC-1258TG
1x Savöx SC-1290MG
1x Hacker A40-10L 8-Pole ET
1x Kontronik Jive 100+ LV
1x Mikado vStabi 4.0
2x Spektrum-Satelliten
1x SLS ZX 6S 6000mAh
1x Helitec 600mm
1x Radix 92mm
Gewicht mit Logo 500 SE Haube: 3156g
Gewicht mit neuer Neon-red Carbon Flash Logo 600 Haube vermutlich: 3226g (neue Haube wiegt 70g mehr)
Gewicht mit SLS EP 5000mAh vermutlich: 3093g (5000er EP ist 133g leichter als der 6000er ZX)
torro
#7 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von torro »
hk600 fbl, setup siehe sig
mit 8S4000 30C ca 3,3kg
hab das microheli heck mit dem 9mm riemen drin. keine ahnung ob das alu-heckgehäuse vom rex schwerer ist
Gruß, Flo
Sebastian Zajonz
#8 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von Sebastian Zajonz »
Compass Atom 6HV
615mm Compass CF Blätter
R617 Fasst
MKS BLS 950 und DS760
12S 3000mAh 25C
Kontronik Pyro 30-12
Kontronik Jive 80HV
Macht 3154g incl. Haube ;)
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
satsepp
#9 Re: Was wiegen eure .50er bzw. 600er Helis
Beitrag von satsepp »
Voodoo600
Curtis Youngblood Schlappen, am Heck Edge 105
Skookum SK720 mit 2 Spektrum Satelliten
3 x Robbe BLS452
1 x Robbe BLS 251
Kontronik Phyro 700-52 mit 20T Riehmenscheibe
Kontronik Jive 80HV
SM-Modellbau Lipowatch (mit Logger, Regelt den Motor dann zurück unter 2,5V)
12s LiFePoe 3600mAh (hari-rc.de)
Macht 4,3kg und dürfte wohl der schwertse Voodoo600 sein :mrgreen:
Flugzeit bei 1500 RPM 15 Minuten.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „Alles andere …“
