Seite 1 von 2
				#1 Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 12:25:13
				von christophv2
				Hallo ich hab meinen Heli noch nicht so lange (Trex 450 sport ,Futaba 3117 als TS Servos 520er Gyro ansonsten alles original) das ist mein erster Heli. dank des schlechten Wettes die letzten Monate aber viel viel über am Sim geht das fliegen eigentlich recht gut(13 Akku's geflogen).Meim Problem ist jetzt wenn ich in der Luft schwebe und meinen Heli über Nick oder Roll kippe macht er das im vergleich zum Sim recht träge!! Am Sim geht das super schnell und ich schwebe am Kopf in echt ist es mir viel zu langsam.D/R oder Expo sind natürlich nicht drin.kann ich die werte am TS- Mischer erhöen? Wieviel? Gaskurve 100-90-80-90-100 original Ritzl.
				#2 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 12:35:52
				von face
dazu müssten wir erstmal ein paar Sachen wisssen damit die Gedankenleser eine Chance haben
 Also welche Drehzahl fliegst du, wie viel Pitch hast du kollektiv und zyklisch eingestellt und was für Paddel hast du drauf?
Generell, ganz allgemein, hast du ein paar Möglichkeiten. Zum einen könntest du die Drehzahl erhöhen, dann wird alles ein bisschen schneller und zackiger, allerdings hast du auch weniger Flugzeit. Als zweites könntest du mehr zyklisch-Pitch einstellen, zum Beispiel 7°. Ich würde mit aber erstmal die Paddel vornehmen: zum einen gilt, je leichter die Paddel und je weiter sie außen sind (je größer der Abstand zur Mitte ist) desto agiler wird der Heli. Wenn du Paddelgewichte drauf hast kannst du die auch einfach mal abmachen. Zum Beispiel könntest du auch Carbon-Paddel ausprobieren, das alles hat aber natürlich auch zur Folge das der Heli nicht mehr so eigenstabil ist, bei Paddeln hast du halt entweder oder, agil/stabil.
Gruß, Max
				#3 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 13:17:13
				von 7th Column
				Ohne dir jetzt auf die Füße treten zu wollen: Wenn das dein erster Heli ist, hast du vielleicht noch dein Deppengestell drunter. Das hat bei mir damals ne Menge ausgemacht. Ansonsten schließe ich mich face Beurteilung des Sachverhalts an.
				#4 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 13:32:07
				von face
				Anscheinend hat er doch auch noch einen 600er und einen Belt...
				#5 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 13:50:34
				von christophv2
				Wie messt ihr die drehzahl?ausrechnen? Ich hab zwar so einen kleinen optischen messer und der funktioniert nur mit viel kontrast und wenig abstand sehr wenig!!das hab ich nur mal bei auslaufendem Rotor probiert.Das muss ja auch anders geh'n. Wenn ich das bei meinem 600er mache ( den eich erst beim einfliegen bin) bei voller drehzahl!! Das ist ja so als würd ich mit dem Feuerzeug schaun ob mein Autotank noch voll ist!!!
Landegestell hatte ich nie, viel Expo am anfang.
Pitch werte kommen heute Abend ich ich muss den Heli erst wieder aufbaun
				#6 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 13:57:05
				von christophv2
				Mit dem Belt flieg ich nieee den hab ich mir auf ebay ohne sender und empfänger gekauf. Und als ich mir beim Händler die F10 + empfänger gekauft hab konnt ich nicht anders und hab mir 450er auch gleich mit genommen
				#7 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 14:07:11
				von echo.zulu
				Dann noch ein paar Fragen:
Wie lang sind die Servohebel bei den TS-Servos?
Welches Ritzel ist montiert?
Welche Blätter?
Paddelgewichte ab?
Länge der Paddelstange?
Wie weit ist der TS-Mischer aufgedreht?
Pitchkurve?
				#8 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 19:12:56
				von christophv2
				14er Ritzl
Paddelstange 220mm mit gewichten
Servohebellänge 14,5mm
TS-Mischer alles 50%
Original Align 325 Rotorblätter
Pitch Kurve linear also von -14' bis + 14' kollektiv Pitch
Eigentlich alles original.
Zyklischen werte schaff ich leider erst morgen Abend
				#9 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 19:21:04
				von satsepp
				Mit Paddelgwichten ist der Heli zwar sehr stabil, aber fliegt wie ein nasser Schwamm!
Mache die am besten mal weg, oder zum Probieren mal ganz nach innen (ist nicht Optimal, ab wäre besser!) und so mal probieren, es wird deutlich Agiler!
eine Paddelstange vom Copter-X 480 bringt nochmals deutlich was, diese ist 250 oder 260mm?
Die Mischer kannst Du mal auf 70% Aufbohren, aber prüfen dass im Extremfall bei Vollausschlag + voll Roll + Nick die Servos nicht auf Anschlag laufen, und auch Mechanisch nichts klemmt, den Kopf dazu auch eine Runde drehen bei den Extremausschlägen!
Vor allem bei voll Negativpitch+ Roll/Nick prüfen dass kein Servohorn ins HZR kommt!
Sepp
				#10 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 20:50:37
				von christophv2
				Ja danke!!
Das werd ich geich mal alles ausprobieren
Wieviel bringt so ein umbau auf FBL? Ein Beast hätt ich ja schon aber mometan nur als Gyro.
				#11 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 05.07.2010 23:06:29
				von echo.zulu
				Paddelgewichte weg bringt schon ne Menge. Ne längere Paddelstange bringt auch noch was, hat zudem noch den Vorteil, dass der Heli trotz größerer Wendigkeit schwebestabiler wird. Zusätzlich noch leichtere Paddel und gute Blätter. Dann sollte das eigentlich passen mit der Wendigkeit. Welche Blätter fliegst Du?
				#12 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 06.07.2010 08:40:38
				von christophv2
				Momentan hab ich die Align (Fiberglas Rotorblätter 325 Pro Rotor Blade White/Blu) drauf. welche würdet ihr empfehlen?
				#13 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 06.07.2010 11:49:09
				von echo.zulu
				Mach bloss die Blätter ab. Die taugen allerhöchstens zum Farbe umrühren oder um ein weiches Brötchen aufzuschneiden. Dann ist es für mich kein Wunder, dass der Heli träge ist. Die sind recht schwer und haben außerdem den Blattschwerpunkt weit außen liegen. Außerdem sind die so verdrehweich, dass keine anständige Wirkung zustande kommen kann. Ich fliege die Blattschmied Ultra und bin damit sehr zufrieden. Die Radix sollen auch gut sein, nur habe ich die noch nicht geflogen. Ich hatte auch mal die Maniacs drauf. Sie flogen sich ähnlich wie die Blattschmied, brauchen aber mehr Strom.
				#14 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 06.07.2010 11:55:56
				von echo.zulu
 Eine wirklich ernst gemeinte Warnung:
Die Plasteblätter dürfen nur mit moderaten Drehzahlen geflogen werden. Bei hohen Drehzahlen kann das Blatt brechen und fliegt Dir um die Ohren. Durch die Unwucht wird sich der Heli dann auch gleich mit zerstören.
Wenn Du nicht so viel Geld ausgeben möchtest, dann hole Dir die Holzblätter. Die gehen besser als die Plastelöffel und können auch höhere Drehzahlen ab. Allerdings musst Du sie selbst auswuchten und im schnellen Vorwärtsflug bekommt der Heli eine Aufbäumneigung.
				#15 Re: Heli recht träge
				Verfasst: 06.07.2010 14:20:19
				von Faultier
				christophv2 hat geschrieben:TS-Mischer alles 50%  -  Pitch Kurve linear also von -14' bis + 14' kollektiv Pitch
Sorry, kann das wirklich sein? Ist das wirklich so bei dir? Leider kenn ich mich beim T-Rex nicht so aus, aber wenn man da auf 70 % beim TS-Mischer geht, was passiert dann mit diesen Werten???
Normal scheint mir das jedenfalls nicht zu sein ...
