#1 Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 07.07.2010 11:01:28
von -andi-
Hallo Leute!
Ein Kollege von mit hat folgendes Problem:
Er besitzt einen Multiplex Panda. Zur Zeit fliegt er mit einen Parmax 400 an 2S LiPo und einer Klapp-Luftschraube 6 x 3. Nun will er aber auf BL umrüsten. Der Flieger wiegt flugfertig 550g. Ist auf dem Papier ein Segler, wird aber meist mit permanenten Antrieb geflogen. Grund für den Umstieg ist ein defekter Motor und der Wunsch nach mehr Leistung ;-)
Leider kenn ich mich mit den Fliegern nicht aus - hab keine Ahnung wie man die Kombi Motor + Luftschraube auswählt :-( - und schließlich soll es ja den Holzflieger nicht in der Luft zerreißen ;-)
Welche (günstigen) Kombis aus Regler/Motor/Luftschraube könnten da passen?
danke für Eure Hilfe!
cu
andi
#2 Re: Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 07.07.2010 11:22:25
von helihopper
da reichen die Antriebe aus der Modellbautruhe locker.
Nur auf Gewicht und Aussendurchmesser achten. Sollte einigermassen zu dem derzeitigen Kohleantrieb passen.
Umrüstung mit Regler, neuer Luftschraube / Mittelteil Spinner geschätzt 35 - 40 Euro
Z.B. http://www.modellbautruhe.de/shop/show_ ... cts_id=245
oder etwas stärker http://www.modellbautruhe.de/shop/show_ ... cts_id=455
Regler:
http://www.modellbautruhe.de/shop/show_ ... cts_id=585 (schwaches BEC, aber für zwei Servos locker ausreichend)
Ne andere Luftschraube mit Mittelteil wird halt fällig.
Ausserdem bei einer Bestellung in der Modellbautruhe gleich zwei oder drei Ersatzwellen für den Motor mitbestellen. Die Wellen werden gerne mal krum.
#3 Re: Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 07.07.2010 11:38:21
von -andi-
Hallo Harald,
Danke für Deine Antwort! genau so was hab ich gesucht. Schaut gut aus, aus Preislich!
helihopper hat geschrieben:Ne andere Luftschraube mit Mittelteil wird halt fällig.
Hmm - welche nehm ich da? Wieder 6x3?
cu
andi
#4 Re: Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 07.07.2010 11:58:51
von helihopper
-andi- hat geschrieben: Hmm - welche nehm ich da? Wieder 6x3?
Das kann ich Dir nicht wirklich schreiben.
Da kann ich nur schätzen.
Das hängt auch von der Mittelteigrösse ab. Aber 6x3 würde ich bei 2S eher als zu klein einschätzen. Darum mein Hinweis, dass ne andere Luftschraube fällig wird. Einfach mal mit der 6x3 probieren und den Strom messen. Wenn (bei dem zweiten Motor) die Stromaufnahme im Stand unter 14A liegt entsprechend grösser auswählen. Beim ersten Motor 10A anpeilen.
Je nach Nasenbreite halt nen Spinner für 3,0 mm Welle auswählen (Motor1)
oder eben für 3,2mm Welle (Motor2)
Für den zweiten Motor hat die Modellbautruhe auch die passenden Mittelteile und Spinner.
z.B. mit 35 mm Aussendurchmesser (korrekten Aussendurchmesser an der Nase vom Panda ermitteln)
http://www.modellbautruhe.de/shop/show_ ... cts_id=853
Da würde dann eine 8 x 6 passen, ohne nachmessen zu müssen
http://www.modellbautruhe.de/shop/show_ ... cts_id=475
Besser wäre vermutlich ne 9 x 6, aber die hat die Modellbautruhe nicht.
Insgesamt würde ich den Motor zwei bevorzugen.
a. etwas mehr Leistung
b. etwas dickere Motorwelle (verbiegt nicht ganz so schnell)
c. passendes Zubehör (Mittelteil und Luftschraube) vom gleichen Lieferanten
#5 Re: Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 07.07.2010 12:05:31
von -andi-
Danke Harald!
Hast uns echt weitergeholfen!
bin gespannt wie der Flieger dann gehn wird :-)
cu
andi
#6 Re: Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 07.07.2010 12:26:00
von helihopper
Bitte gerne.
Er wird ein ganz anderes Modell sein.
P.S. denk bitte an Ersatzmotorwellen!!
#7 Re: Suche BL Ersatzmotor für Parmax 400
Verfasst: 16.08.2010 09:00:41
von -andi-
Sers!
helihopper hat geschrieben:Er wird ein ganz anderes Modell sein.
Damit hast du recht! Is um einiges leichter geworden, mussten den Akku weiter nach vorne bringen ;-)
Schraube hat er jetzt nur ne 7x4 drauf, damit geht das Fliegerlein sicher schon doppelt so schnell wie zuvor! Flugzeit ist auch schon gestiegen, liegt jetzt bei ca. 15min an einem 2S 2000mA! Das Laufgeräusch is jetzt auch um einiges angenehmer!
Danke noch mal für die Hilfe, auch im Namen meines Kollegen!
cu
andi
