Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
torro
#1 Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von torro »
war grade die LattenLöffel testen, 430er am Protos, 600er am 600er...
heute mittag die Blätter gecheckt, Gewicht und Blattschwerpunkt passen zu 99,999%.
Vorlauf minimal.
Die 600er haben etwa die gleichen Maße wie die ersetzten Radix non-SB.
Die 430er sind dünner und breiter als die SAB´s.
Montage problemlos, nur die 430er passen wegen der Breite nicht ganz in den Transportblatthalter vom Protos.
Kenn ich ja noch von den Expert´s und Ultra´s...
Optik ist genial, erinnert mich an meinen Nadelstreifenanzug :lol:
Zum Fliegen:
sehr neutral und extrem wendig, grade bei den niedrigen drehzahlen (protos 2200, 600er 1600) merkt man´s. mit den andern latten sind die helis da nicht so schnell geflipt.
Blattgeräusch schööön knatternd.
Auf pitch haben die Blattschmied´s weniger druck, werd da mal 1° hochgehen und schauen was passiert.
grade piepsen die ladegeräte.
beim protos brauch ich für 3,5min bei 2800upm volles programm 300mAh weniger! beim 600er für 4,5min bei 2200 500mah weniger.
bin echt baff! mal schauen, wie´s nach der pitcherhöhung aussieht.
Ich find die Blätter genial, sehr zu empfehlen!!!
Nochmal ein dickes DANKE an Chrizz und den Blattschmied für die Aktion!
Gruß, Flo
#2 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Sehr schön zu lesen, das die Blätter so guit gefallen - so soll es auch sein ! Deine Erlaubnis vorausgesetzt reiche ich deinen Text gerne an Hans Glatthorn weiter, der für jedes Feedback sehr dankbar ist.
( Ich konnte wegen Motorschadens die 550er FBL noch ncith auf dem Logo testen )
torro
#3 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von torro »
klaro darfst du das weiter geben!
Gruß, Flo
torro
#4 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von torro »
gestern wieder ein laanger flugtag.
der stromverbrauch hat sich wirklich verringert.
bin beim protos 1° und beim 600er 0,5° mit dem pitch hoch.
flugzeit +30s!
Gruß, Flo
Neo
#5 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von Neo »
das hört sich doch gut an. Was mich jetzt noch interessieren würde wäre ein Vergleich zwischen 603er EDGE und 600er Blattschmied.
Lg Christian
Logo 500 SE AC-3X 2.5
X-Era 4020/2y-1000
Jive 100+ LV Softwareversion 5
3 x Align DS620
1 x Futaba BLS251
600er Radix und 603er EDGE Flybarless Version Hauptrotorblätter
95er EDGE Heckblätter
Futaba FF-7
Akku´s 4 x Rhino 6s 4900mAh 25C und 2 x V-Plus 6s 4800mAh 30C
torro
#6 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von torro »
wenn du mir n satz edge schickst...
Gruß, Flo
Flexo
#7 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von Flexo »
torro hat geschrieben:Nochmal ein dickes DANKE an Chrizz und den Blattschmied für die Aktion!
dem kann ich mich anschließen!
#8 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Hab vor 10 Tagen auch mal endlich die FBL auf meinem Logo testen können, in Verbindung mit dem neuen Motor erheblich geringerer Strombedarf, ist schon irre. Jetzt muß ich nur mal die HRW tauschen, die scheint nen leichten Hau zu haben, wahrscheinlich schon vom Voreigentümer mal ne harte Landung weggesteckt, jedenfalls krieg ich keine sauber gehalten Pirouetten hin und beim Flip geht er seitlich raus. Letzteres könnte DMA-Management sein, aber das er trotz gutem Trimflug die Piro´s unsauber macht deutet eher auf Vibs hin, und ansonsten läuft alles sauber und an den Blades liegt´s nicht, das war vorher ja schon - jetzt kann ich das schonmal ausschließen :)
Ich denke, wenn Blattschmied auch die 325er FBL fertig hat, werd ich die FBL-Serie in´s Shopprogramm aufnehmen :)
Idefix
#9 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von Idefix »
Ich hab mir jetzt auch mal 4 Satz :mrgreen: von den 430igern FBLs gegönnt.
Bin mal gespannt wie die sich im direkten Vergleich zu den vorher verwendeten GCT-Redline verhalten.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#10 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Edit : hat sich erledigt, zu schnell gepostet
chris.jan
#11 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von chris.jan »
Crizz hat geschrieben:Ich denke, wenn Blattschmied auch die 325er FBL fertig hat, werd ich die FBL-Serie in´s Shopprogramm aufnehmen :)
Ich hab eben bei Hans mal geguckt - stimmt, es gibt die noch nicht als 325er. Gibts da schon nen Termin?
Oder kann man alternativ auch mit anderen (normalen) Blättern fliegen?
Gruß Chris
#12 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Für den MT eignenen sich derzeit die "Jazz" sehr gut für FBL-Systeme, fliege die auf dem MT und dem Rex v7 und bin da sehr zufrieden mit.
ts200778
#13 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
Beitrag von ts200778 »
Flexo hat geschrieben:
Dito.
Ich hab mit den Blattschmied Blätter auf dem 500er 10 Minuten Flugzeit. Mit nem 3000er Akku.
Vorher waren es 8 Minuten. Normaler Flugstill, kein 3D.
T-Rex 700E FBL Microbeast Unikat
T-Rex 500 ESP FBL Microbeast Unikat
T-Rex 450 FBL Microbeast Unikat
Controlled by Futaba T10CG Mode 2
Biete Einstell- und Aufbauhilfe an im Kreis SO/HSK
chris.jan
#14 Re: Mein Fazit zu den Blattschmied FBL´s
So, jetzt gibt es auch GCT-ULTRA blackline 325 mm !!!!
Gruß Chris
Zurück zu „Rotorblätter“
