Seite 1 von 3
#1 LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 07:49:49
von BoFrost
Hallo Leute,
ich brauch mal einen Tipp von euch.
Ich fliege einen 500'er-Klon im Standardsetup mit 2x 3s Lipos, also 6s 2200'er.
Da ich nun gerade angefangen habe mit diesem Hobby, habe ich auch erst diesen einen Akku, und möchte nun noch dazu kaufen.
In diesem Falle denke ich das ein LiFe für mich ideal wäre, nur aber welcher ?
Zur Wahl steht ein 6s in Becherform 2300 mAh oder ein 7s Prismatisch, also in Lipo-Form mit 2500 mAh. Beim letzteren muss wohl auf jeden Fall die Akkurutsche tiefer gelegt werden.
Welcher dieser Packs kommt wohl meinem 6s Lipo am ähnlichsten, da ich nicht das Setup komplett umbauen will. Sprich ich möchte natürlich, solange der Lipo noch funzt, diesen im Wechsel auch weiterhin benutzen.
Ach ja, der Flugstatus ist "Absolut Beginner" nur Heck- und Seitenschweben.
Frank
#2 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 07:53:19
von Kalle75
Hi Frank !
Also die Lipos hier sind so ziemlich ideal.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10914
Und in 2-3 Tagen bei Dir zum unschlagbaren Preis !
2 Stück sind noch da...also schnell sein
#3 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 08:03:21
von Crizz
Bei prismatischen LiFe kannst du auch auf 8s-2000 gehen, als 2x4s. Ein Pack unter die Akkurutsche ( muß leicht gekürzt werden ), einen oben drauf, die Standardhaube sollte dann noch passen. Hab das gestern mit meinem mal testweise geflogen, weil ich sonst 7s-2800 P-LiFe fliege, 8s geht schon derbe , Flugzeit mit Spinblades und 2500 rpm lag bei 07:30 und der Schwerpunkt paßt auch. Die 2200er 4s müßten auch passen, muß ich mal testweise reinschieben.
#4 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 08:04:34
von satsepp
Ich denke dass es egal ist ob Becherzellen oder prismatische. ein 6s Lipo wäre eher zu Vergleichen mit einem 7s LiFePo4
Wenn die Becher vom Platz rein passen, die sind normal etwas günstiger.
Ich selber fliege prismatische, 4s 2000mAh für die 450er und 12s 3600mAh für Voodoo und kommt auch in den TDR.
Beim Voodoo fliege ich trotz 12s LiFePo4 auch ein 12s Lipo Setup, und habe bei 10 Minuten schweben dann ca. 2500mAh verbraucht.
Der große Vorteil ist die Eigensicherheit, ich lasse die im Modell, lade die im Modell, lagere die im Modell.
Für aboslut hartes 3D sind die ME nicht so optimal weil zu schwer und geben auch Spannungsmäßig etwas mehr nach als Lipos, aber da bist Du ja noch sehr weit weg davon.
Sepp
#5 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 11:36:28
von ChrisK
Lifepos sind bestens geeignet als erster Acku. Sie sind unproblematisch von der Haltung und verzeihen kleine Nachlässigkeiten wie Tiefenentladung wesentlich besser als Lipos. Wenn man dann noch einen guten Lader hat kann man mit 2 Packs fast non stop fliegen. Ich habe auch mit einem T-Rex 500 mit 2 Packs 6s 2300er Becherzellen angefangen. Zum fliegen lernen sind die klasse.
#6 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 12:02:07
von BoFrost
Hm.. die Lipo's von Hobbyking sind natürlich extrem günstig, aber von Lipos wollte ich ja weg.
Irgendwie kann ich mich noch nicht so recht entscheiden, aber werde wohl zum testen mal diese hier bestellen:
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... Trex500%22
Irgendwelche Kommentare zu diesem Pack ?
Frank
#7 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 12:27:14
von Crizz
Muß ich mich raushalten, bin befangen. Kann nur auf die Tests von Gegie unter
www.Elektromodellflug.de verweisen.
#8 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 12:52:03
von TREX65
#9 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 13:17:55
von satsepp
ich habe mein vom Chris, hadi-rc.de und hier passen Preis und Service!
Sepp
#10 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 17:01:54
von ChrisK
Ich bin nicht befangen und kann zwar nur von den Bechern reden AAAAAber die p-fepos sollen wirklich entscheidend besser sein. ich würde da auf die neuere und bessere technologie setzen. Siehe hadi-rc.de
Die Becher reichen aber die p-fepos sind mit Sicherheit besser. Die Langlebigkeit ist zwar im Vergleich zu den Bechern noch nicht wirklich getestet aber da muss man einfach vertrauen
#11 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 17:18:55
von felix62
Also, ich kann dir die P-FePos empfehlen, sie sind
leichter als die Becherzellen und haben etwas
mehr Dampf
Ich fliege in meinem 600er Rex beide Arten von FePos und bin von den neuen prismatischen FePos von Crizz (
http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1251 ... _LiFeAkkus) total begeistert
Ich persönlich würde mir keine Becherzellen mehr kaufen nur noch die Prismatischen.
#12 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 17:22:04
von BoFrost
Ja Super ! Vielen Dank für die zahlreichen Meinungen und Hinweise.
Werde dann wohl doch auf die neuen "flachen" LiFe's gehen.
Also dieser 7s 2800'er
http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1251 ... p7s2800-30
bzw. dieser 7s 2500'er
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... -P-7s-2500
wäre dann wohl die richtige alternative.
Danke und Gruß
Frank
#13 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 17:26:57
von satsepp
Wenn Dir 60A reichen geht der leichtere 25C
brauchst Du mehr, dann den 30C der 84A liefern kann!
Sepp
#14 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 17:32:29
von BoFrost
ja, ist mir auch gerade aufgefallen, dass der "kleinere" 160g leichter ist !!
Ich denke als Anfänger mit Status "Schweben üben" sollte der reichen.
--Frank
#15 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Verfasst: 12.07.2010 17:37:19
von satsepp
Was mich stören würde, es heißt nur 25C, der große hat 30/60C das heißt 84A Dauer, und knapp 170A Spitze.... kann also das was eine 80A ESC verkraftet.
Sind Ritzel/Motor optimal gewählt, so könnte es reichen.
Bei 500ern weiß ich nicht was die so brauchen...
Im Übrigen verbraucht Schweben wesentlich mehr Energie als normaler Rundflug!
Sepp
