#1 Kanalbelegung beim Belt CP V2*Erledigt*
Verfasst: 13.07.2010 21:19:45
von 2hzero
ich bin schon die ganze zeit am ausprobieren, wie ich meine Kabel richtig in den Empfänger stecke. Aber es klappt nicht. :cry:
Ich habe in dem ersten den Gyro reingesteckt( das kabel wo nur ein gelbes Kabel dran ist). Beim zweiten habe ich den Regler. Im dritten das Heckservo. Ich glaube soweit müsste alles stimmen.
Komisch ist auch noch das mein Pitch aufeinmal rechts ist. Dabei fliege ich immer mit mode2 :!:
Hat das was mit meinem neuen Regler zutun??? Hab ich die falsch verkabelt?
Ich bitte um eure hilfe
-Marcel
#2 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 13.07.2010 21:25:19
von 2hzero
ach nochwas: wie stellt man Bilder rein??
hab zwischen immer mein Fotonamen eingebeben,dann einmal mit "C:Dokumente/Einstellungen/deskop..." aber klappt einfach nicht.
#3 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 13.07.2010 21:46:11
von telicopter
Unter dem Eingabefeld gibts ein Button wo draufsteht " Dateianhang hochladen"
Der rest steht da :wink:
leider kann ich dir bei deinem Empfänger nicht weiterhelfen :(
Gruß Tim
#4 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 13.07.2010 22:08:00
von 2hzero
Weiß keiner wie`s geht? :shock:
#5 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 08:50:18
von KTB
Ein Blick in die Bedienungsanleitung, hilft in Deinem Fall weiter!
Wenn keine vorhanden, dann einfach die Forumsuche bemühen oder Google halt und
die Bedienungsanleitung als PDF downloaden.
KTB
#6 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 10:59:31
von 2hzero
KTB hat geschrieben:Ein Blick in die Bedienungsanleitung, hilft in Deinem Fall weiter!
Hab ich doch schon gemacht. In der Anleitung steht nirgendswo, wie man die Servokabel in den Empfänger tut.
Bei google hab ich auch nichts passendes gefunden!
#7 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 11:07:26
von telicopter
Lad doch mal Bild vom Empfänger mit den Anschlüssen bzw. mit der Beschriftung hoch. Weißt jetzt wie das geht :wink:
Gruß Tim
#8 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 11:15:00
von 2hzero
#9 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 11:19:00
von KTB
Also ich habe gerade die Anleitung neben mir liegen, Seite 13. Dort steht´s sogar mit Bildchen :mrgreen:
#10 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 12:16:40
von 2hzero
Seite 13 ist "Optimierung der Einstellungen :wink:
#11 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 12:35:54
von ColaFreak
#12 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Verfasst: 14.07.2010 12:37:20
von 2hzero
Danke
#13 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2*Erledigt*
Verfasst: 14.07.2010 21:27:03
von KTB
Na dann ist meine Bedienungsanleitung wohl falsch gedruckt... naja egal, in der PDF Datei ist es zumal noch schlecht zu erkennen!
