Seite 1 von 2
#1 HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 17:03:58
von MarineFighter
ich war vorhin vor der Tür und habe den Kleinen ein wenig geschwebt.
Bin 6 min. geflogen aber da hat oh schreck der Regler runter geregelt.
Der Akku wurde also fast leer gesaugt. Laden ergibt gut 780 mAh :(
Konfiguration:
Motor: 2626 3800 kV auf 15er Ritzel
Regler: Turnigy SuperBrain 20 A Regler öffnet laut Log 98 % und erreicht 78°C
Funke: Aurora 9 auf 75 %
Andreas
#2 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 19:26:42
von Chris_D
Was hast Du erwartet? :|
Mit niedriger Drehzahl geht schon bissl mehr, aber im Kampfmodus fliegt mein SE mit nem 800er Akku auch nicht viel länger als 4 Minuten.
#3 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 19:59:18
von gecko03
ich flieg meinen 250SE mit 4800 Kopfdrehzahl.
Habe auch "nur" 4:40 min. Flugzeit mit nem 850er Akku.
#4 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 20:29:12
von MarineFighter
eigentlich nix, wollte nur mal nachhören ob es ok ist, oder das Setup völlig daneben.
Stelle ich den Timer also auf 3:30 zur Sicherheit und mal schauen ob ich ein wenig mit der Drehzahl runter gehen kann.
Andreas
#5 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 20:43:28
von Sniping-Jack
Ob 690 von 800 wirklich besser sind? :roll:
Bei 3 Minuten verblieben noch 25% im Akku, das würde ich als sicher bezeichen.
DZ runter? Also für Rundflugeinlagen gibbes doch besseres als diese Hummel, oder? :mrgreen:
Würd ich nicht machen. Ausser du kannst die anstehende, mögliche Leistung eh noch nicht abrufen,
dann klar.
Ratemal, warum ich keine solche Hummel habe... :oops:
#6 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 21:05:01
von torro
ich hatte gute 5 minuten bei 4500upm mit rumpf und hab dann zwischen 500 und 600mAh in den 800er nachgeladen.
tictocs gingen da natürlich nicht, aber mal n loop oder vollpitch-speedflug-einlagen waren da schon dabei.
ohne rumpf könnte ich locker 6 minuten, das halten meine nerven aber nicht durch... :mrgreen:
#7 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 14.07.2010 21:40:07
von indi
Mit der Supercombo bei 4400 Umdrehungen fliege ich 6 Minuten schnellen Kunstflug (mit Loops, Rollen, Rückenflug etc.) und lade dann ca. 600 mA in die 860er Akkus
#8 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 16.07.2010 22:19:38
von sptotal
Meine Akkus (Turnigy 800mAh) sind nach 3 bis 3:30 Minuten zu 80% leer. Die Kopfdrehzahl ist jedoch recht hoch (Scorpion HK2209-3900 bei 95/100% Öffnung an 15Z Ritzel), Flugstil abgehackter Kunstflug & leichtes 3D.
Mit 4500 Umdrehungen hat mir der kleine nicht genügend Leistung.
#9 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 16.07.2010 22:33:58
von MarineFighter
Danke für die Antworten. Ich habe meine Schlüsse gezogen und der Kleine wird wohl morgen bei ebay erscheinen. Ist ja für 0cent einstellen.
Mal schauen ob ich den Preis den ich haben möchte bekomme ;)
Die Flugzeit ist mir als Anfänger leider zu kurz. Da bin ich gerade mal abgehoben und habe die Flughöhe erreicht ;)
Andreas
#10 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 16.07.2010 23:00:59
von thomassss2000
hi
warum verkaufen :roll:
der kleine macht voll spass kauf dir lieber noch ein paar akkus und wechsle öfters,ich habe mir auch 10 thurnigy 800 mah gekauft sind gut und günstig.
für das was du bei ebay geld kaputt machst kannst du dir gut einige akkus kaufen :mrgreen:
der markt ist gerade sowas von kaputt
aber wünsche dir trotzdem ein guten preis
gruß tom
#11 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 17.07.2010 00:00:32
von gecko03
MarineFighter hat geschrieben: Die Flugzeit ist mir als Anfänger leider zu kurz. Da bin ich gerade mal abgehoben und habe die Flughöhe erreicht ;)
Andreas
würde das positiv sehen, dann lernst auch starten & landen. :wink:
Ich habe die SLS Akkus (800er), die lassen sich mit 4C laden.
Da kannst den einen laden, während mit dem anderen fliegst,
geht ziemlich genau auf :wink:
#12 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 17.07.2010 06:29:52
von MarineFighter
ist ja am WE wie gesagt einstellen für 0cent egal mit welchem Startpreis.
Nur deshalb kommt er da rein. Ansonnsten bleibt er bei mir.
4C? Mein Lader lädt die immer mit 0,8 *G* man schone ich die Akkus...
Andreas
#13 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 17.07.2010 11:08:57
von Juergen110
MarineFighter hat geschrieben:Die Flugzeit ist mir als Anfänger leider zu kurz.
Moin Andreas,
als "Anfänger" muss das Dingen ja auch nicht drehen wie bekloppt... 8)
MarineFighter hat geschrieben:Motor: 2626 3800 kV auf 15er Ritzel
Ich habe einen 2623 - 3000 KV an einem 13er Ritzel drin.
Flugzeit: 7:00 Minuten mit 750er Rhinos :)
Flugstil: Gemütlicher Rundflug in einer kleinen Halle...
Ich hatte dann mal den Align-Motor mit 15er Ritzel drin. Da war der Akku auch nach 3,5-4 Minuten leer.
Der Motor flog gleich wieder raus... 8)
#14 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 17.07.2010 11:14:16
von thomassss2000
so ist es ,behalte dein kleinen :mrgreen: anderes ritzel evt anderen motor und gut isssssss :P
#15 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Verfasst: 23.07.2010 19:20:05
von ulfb
Jürgen110 hat geschrieben: Ich habe einen 2623 - 3000 KV an einem 13er Ritzel drin.
Hi Jürgen,
woher hast du das Ritzel? Würde damit auch gerne mal experimentieren, finde in den einschlägigen Shops aber nur 14er als kleinste..
Danke!
