#1 Tsunami30
Verfasst: 29.10.2005 18:31:44
von Helikiller
Hallo Leutz!
Ich habe meinen Tsunami 30 mit PC-Kabel programmiert!
Welche Drehzahl stellt Ihr ein
2400 U/Min und dann bei 70 % Gasgerade
Verfasst: 29.10.2005 18:34:13
von Chris_D
Kommt ein bisschen drauf an, welchen Motor und welches Ritzel Du fliegst
Skysurfer meldet sich sicher noch
Verfasst: 29.10.2005 18:38:28
von skysurfer
hi,
jepp. chris hat schon recht.
welcher motor
welches ritzel
welcher heli
3s lipos setze ich voraus.
Verfasst: 29.10.2005 18:43:31
von Helikiller
Im Grundsatz!
TH450
12er Ritzel
Trex
3er Kokam
Verfasst: 29.10.2005 18:51:31
von skysurfer
hi helikiller,
anzahl pole: 6
übersetzung: 1:12.5
kopfdrehzahl: 2436 rpm
mit der gasgerade würde ich aber auf +80% gehen, sonst liegst du vermutlich in einem sehr schwammigen bereich.
die restlichen 20% reichen dem tsunami normal zum nachregeln.
Verfasst: 29.10.2005 20:26:23
von Helikiller
skysurfer hat geschrieben:hi helikiller,
anzahl pole: 6
übersetzung: 1:12.5
Hi Skysurfer!
Ich habe eine FX 18
+80 % oder +60 %
Man darf die -100 % nicht vergessen!
Verfasst: 29.10.2005 20:41:52
von skysurfer
hi helikiller,
+60% gasweg bei einer regelreserve von 20% wäre ok.
aber du würdest dann eine kopfdrehzahl von ca. 2000 rpm erreichen, was sich meines erachtens sehr schwammig schweben bzw. fliegen lässt.
daher mein vorschlag auf +80% gasweg zu gehen.
du kannst auch gerne mit +60% beginnen und dich dann, falls du mit der drehzahl unzufrieden bist, nach oben tasten.
Verfasst: 29.10.2005 20:45:55
von Helikiller
Danke Skysurfer!
GV1 +60 %
GV2 +80 %
werd ich mal ausprobieren.
Verfasst: 29.10.2005 21:05:45
von Chris_D
Helikiller hat geschrieben:Danke Skysurfer!
GV1 +60 %
GV2 +80 %
Öhm, bei der FX18 sind das Punkte, keine Prozent.
Also bei +50 bist Du schon bei 75%. Das passt normalerweise auch schon ganz gut. Wenns nicht reicht, kannst Du natürlich noch etwas höher gehen.
Verfasst: 29.10.2005 21:30:50
von skysurfer
ähhhmmmmm sorry chris,
laut anleitung der fx18 sollen die angaben aber prozente sein.
zumindest ist über dem einstellwert ein % zeichen im display.
Verfasst: 29.10.2005 21:37:07
von Chris_D
Stimmt schon, aber der Wertebereich geht ja von -100 bis +100.
Da der Motor bei -10 nicht rückwärts läuft und bei 0 nicht aus ist, muss man den negativen Bereich ja auch mit einbeziehen.
Verfasst: 29.10.2005 22:13:28
von skysurfer
Chris_D hat geschrieben:... muss man den negativen Bereich ja auch mit einbeziehen
jepp
deswechen ja auch gasweg von 200% als berechnungsgrundlage des gasweges an der funke.
Chris_D hat geschrieben:Öhm, bei der FX18 sind das Punkte, keine Prozent.
es bleiben aber trotzdem prozente die an der fx18 eingestellt werden.
Verfasst: 29.10.2005 22:21:32
von Chris_D
Jo, und wenn man kleine Vögel hingemalt hätte, wären es Vögelchen
Verfasst: 29.10.2005 22:27:21
von skysurfer
Chris_D hat geschrieben:Jo, und wenn man kleine Vögel hingemalt hätte, wären es Vögelchen
*lol* *ichmichgleichunterntischschmeis*
