ich hab hier 2 10er Stangen 3700er V-Tec ... die ich letztes Schmoldow auch noch verwendet habe und eigentlich gut waren.
Jetzt wollte ich die mal wieder laden - aber beide werden von meinen Ladegeräten (dem Reflexlader, aber auch den Orbit Pocketladern) nicht erkannt. Dann mal nen Meßgerät rangehalten - 0V.
Krieg ich die irgendwie wiederbelebt oder haben die es hinter sich ? Mich wunderts, daß das bei beiden Stangen ist.
MFG
speedy
NiMhs wiederbeleben
#2 Re: NiMhs wiederbeleben
Hallo Speedy,
sind die Kabel an den Akkus ok oder ist da irgendwo eine kalte Lötstelle/Wackelkontakt? Hatte das vor kurzen auch, habe mich dumm und dämlich gesucht, nach Tagen habe ich herausgefunden, dass es am Kabel lag.
Kannst du eventuell durh den Schrumpfschlauch durch die einzelnen Zellen messen?
Maik
Maik
#3 Re: NiMhs wiederbeleben
bring mit nach Schmoldow - kriegen wir (sicherlich) wieder hin.
(kurz(!) direkt an 12V-Akku)
#4 Re: NiMhs wiederbeleben
Maik262 hat geschrieben:sind die Kabel an den Akkus ok
die Akkus sind einfach tiefentladen.speedy hat geschrieben:die ich letztes Schmoldow auch noch verwendet habe
wenn man die etwas "anlädt" (siehe oben), dann werden sie wieder von Ladegerät erkannt und können normal geladen werden.
#5 Re: NiMhs wiederbeleben
Melde erfolgreiche Wiederbelebung beider Akkus.
Hab einfach nen anderen geladenen 10 Zellen NiMh Akku genommen und 15-20 Sekunden zusammen gesteckt. Danach gings dann mit meinem Reflexlader weiter.
Wie lange die jetzt aber noch im Flug durchhalten, muß sich aber natürlich noch zeigen.
MFG
speedy
MFG
speedy
