#1 Junsi iCharger 208b + NiMH Akkupack
Verfasst: 18.07.2010 12:54:00
von Blindstromheizung
ich würde mit dem Junsi iCharger 208b gerne mal meinen Senderakku laden.
Es ist ein Akkupack aus 8 eneloops mit 2000mAh.
Kann mir jemand sagen, was ich dazu am Junsi einstellen muss?
Im Menü auf NiMH und dort auf Chg.Aut?
Im Handbuch steht dazu:
The left side of the first line displays the type of battery (NiCd/NiMH) and the
second line allows you to set the current limit. The iCharger offers two
charging modes for NiCd/NiMH., ‗CHARGE Aut‘ and ‗CHARGE Manual‘. In
‗Aut‘ mode the user sets the upper limit for the charging current. The
iCharger will charge with about 1C automatically but no higher than the
configured current. In ‗Manual‘ mode it will charge at the configured current.
Press Start/Enter for more than 3 seconds to start charging.
Woher weiß der Lader, was 1C ist? Und wieviele Zellen der Akkupack hat?
Da ich ja nur den max. Ladestrom einstellen kann...
Danke
#2 Re: Junsi iCharger 208b + NiMH Akkupack
Verfasst: 18.07.2010 19:34:56
von chris.jan
Er mißt den Innenwiderstand der Zellen und rechnet daraus die Kapazität heraus.
Die Anzahl der Zellen wird aus der Spannungslage berechnet.
Wie das ganz genau funktioniert weiß ich leider auch nicht, aber dafür hamwa ja Spezis hier im Forum ;-)
#3 Re: Junsi iCharger 208b + NiMH Akkupack
Verfasst: 18.07.2010 20:30:08
chris.jan hat geschrieben:Er mißt den Innenwiderstand der Zellen und rechnet daraus die Kapazität heraus.
So etwas lernt man in einem e-Technik Studium leider nicht... :evil:
Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren wie das funktioniert.
#4 Re: Junsi iCharger 208b + NiMH Akkupack
Verfasst: 19.07.2010 06:52:29
von helihopper
Das Messverfahren kann ich Dir nicht erklären.
Ich kann Dir allerdings schreiben, dass Du den Ladestrom für die Eneloops auf 0,5A - 0,7A stellen solltest.
Es gibt sonst bei vielen Ladegeräten Messfehler und die Eneloops werden nicht richtig voll.
Also den Senderakku mit 0,5A Maximalladestrombegrenzung laden. Vorher checken, ob die Zeitabschaltung im Menue Settings auf 240 (besser 300) Minuten eingestellt ist.
