#1 Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 20.07.2010 23:21:15
von parkkralle
Hi Leute,
bin Anfänger was Heli fliegen betrifft und deswegen habe ich jetzt ein paar Fragen (vielleicht auch ein paar mehr ). Ich habe mich entschlossen mir endlich einen Traum zu erfüllen und gönne mir einen T-Rex 500. Damit ich ihn nicht gleich schrotte habe ich natürlich schon ein paar Stunden training am Sim auf dem Buckel. Heck und Nasenschweben funktionieren schon recht gut. Rundflüge werden langsam ansehnlich. Ich übe mit einer Futaba FF7 und dem reflex xtr sim.
Nun meine Fragen:
1. Ich hatte vor mir dieses Set zu kaufen und mit einem erfahrenen Heli-piloten zusammen zu bauen. http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... gn=froogle
Taugt dieses Set was? Passt meine Funke dazu?
2. Habe schon öfter gelesen, das der Regler net so toll sein soll. Würde gerne GovenorMode fliegen, da ich das mit den Gaskurven noch nicht so richtig verstanden habe (liegt an der FF7). Ist der Regler für einen Anfänger wie mich ausreichend? (Schweben, Rundflüge)
3. Kann man mit dem Regler Gov fliegen oder ist das unmöglich?
4. Welchen Regler könnt ihr alternativ empfehlen? (sollte günstig sein)
5. Würdet ihr eher einen 5s oder 6s Lipo nehmen?
6. Wie kann ich das Gas bei der FF7 auf einen Schalter z.B. Schalter D legen?
7. Wie muss man sich das Hochlaufen des Motors vorstellen? Geht das recht langsam? kann man das am regler einstellen?
8. Was ist für den Anfänger geeigneter? StellerModus oder GovModus?
So das waren nun schon einige Fragen. Habe nun schon einige Stunden hier im Forum gelesen und wurde leider noch nicht richtig schlau daraus. Deswegen wollte ich einfach nochmal meine Fragen in die Runde werfen. Evtl. brauche ich dann noch hilfe bei der Einstellung der Funke, da mein bekannter zwar super heli fliegen und auch einstellen kann aber sich mit den neuen funken net mehr auskennt. Danke euch schon einmal im vorraus für eure hilfe
Gruss parkkralle
#2 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 20.07.2010 23:42:29
von Evo2racer
Willkommen hier bei uns!
Zu deinen Fragen...da lasse ich den anderen mal den Vortritt!
Aber cooler Username/Nick haste da ausgesucht! :mrgreen:
#3 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 20.07.2010 23:48:24
von 2hzero
parkkralle hat geschrieben: 2. Habe schon öfter gelesen, das der Regler net so toll sein soll. Würde gerne GovenorMode fliegen, da ich das mit den Gaskurven noch nicht so richtig verstanden habe (liegt an der FF7). Ist der Regler für einen Anfänger wie mich ausreichend? (Schweben, Rundflüge)
Welcher Regler? Oder meintest du den Originalen?
#4 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 21.07.2010 07:53:44
von frankyfly
Ich denke es geht um den Align aus dem Set
1. Ja , taugt was und "passt" auch zur FF7 (ist im Grunde egal welche Funke, wichtig ist 120°TS-Mischer und min.6 Kanäle)
2. Ist kein Problem von für anfänger ausreichend sondern davon das der Regler gerne dazu neigt sich in Verbindung mit dem dem Heck (ist ja auch ein Regelkreis) auf zu schwingen.
3. Doch, man kann, aber man muss mit gewissen Problemen rechnen (siehe 2.)
4. Ich persönlich bin YGE-Fan, wenn es günstig sein soll dann evtl. Roxxy. Je die 80A Version und mit Prog.-Card
5. Im Grunde auch egal, der 5S hat eben etwas mehr Kapazität als der 6S und der 6S dafür eine Zelle mehr. Im Rest vom Antrieb sieht das dann so aus dass man bei 5S ein etwas größeres Ritzel fliegen muss um auf die gleiche Drehzahl zu kommen und einen etwas höheren Strom Braucht um die selbe Leistung wie beim 6S-Setup umzusetzen. Bei mir kam nur 6S in frage weil ich da dann 2x3S aus dem 450er fliegen kann. Da die meisten Ladegeräte heute ja so wie so 6S können und es entsprechende 6S-Packs mitlerweile recht günstig zu kaufen gibt (die meisten fliegen wokl im 500er 6S >> gängiges Maß) würde ich zu 6S raten.
6. keine Ahnung von Futaba, sorry :(
7. Beim Align kann man es nicht einstellen, aber es geht schon recht sanft, beim YGE kann man es in 3 Stufen einstellen, Roxxy müsste sich auch einstellen lassen, weiß ich aber nicht genau.
8. Gov ist, wenn er funktioniert einfacher, Steller ist eben etwas Aufwand, da man zwar mit einer einfachen "\/" oder "_/" Kurve (Wichtig, Nicht auf 0% zurück !) schon recht gut zurecht kommt, aber eben immer etwas abstimmen muss.
#5 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 21.07.2010 08:07:01
von Crizz
Willkommen bei den Bekloppten und Glückwunsch zur Entscheidung, das schaut brauchbar aus. Allerdings sind meine persönlichen Erfahrungen mit den Align-Regler eher enttäuschend, von einem Regler erwarte ich, das er regelt - und das nicht nur in einem sehr kleinen Bereich. Deshalb würde ich das Geld für einen vernünftigen Regler direkt mit investieren. Die YGE sollen gut sein, kenn e ich aber persönlich nicht. Ich fliege mittlerweile in fast jedem Heli die von CastleCreations ( Phoenix-Serie oder ICELite-Serie ) und bin vom Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert. Die Einstellmöglichkeiten sind sehr vielfältig, USB-Adapter ist daher empfehlenswert, kostet ca. 20.- zusätzlich, macht sich aber schnell bezahlt. Habe ferner noch einen Kontronik Jazz im Einsatz, der seit 3 Jahren einfach nur funktioniert. Allerdings sind die Kontronik-Regler auch so ziemlich das teuerste, was man bekommen kann. Aus all dem ergibt sihc bereits die zu erwartende Empfehlung, im Governor-Modus zu fliegen. Dann braucht man sich um konstante Drehzahl und Leistung keine Gedanken machen.
Wenn du mit 5s Akkus fliegen willst, mach gleich das 15er Ritzel drauf, mit dem 13er kommst du da nicht weit, was die Kopfdrehzahl betrifft, und der Rex fühlt sich so ab 2300 erst wirklich wohl, wenn man nicht direkt ein paar Kleinigkeiten am Kopf modifiziert - und für den Anfang würde ich ihn einfach so lassen und mit 2300 - 2500 rpm am Kopf fliegen. Ritzel würde ich dir von RhinoGear empfehlen, die sind aus gehärtetem Stahl und reduzieren das Antriebsgeräusch, die orginal Align-Ritzel kreischen wie ne Kreissäge.
Was das anlaufen / hochlaufen betrifft, da bieten die genannten Regler eine integrierte Sanftanlauf-Funktion, die in gewissen Grenzen den eigenen Ansprüchen angepaßt werden kann.
#6 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 21.07.2010 10:13:16
von debian
falls deine Fragen nicht hier beantwortet werden zu deiner Futaba kannst du dich gerne per PN an mich wenden, denke mal das ich dir dabei helfen kann.
Also keine Scheu :D
Uwe
#7 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 21.07.2010 10:29:59
von Chris_D
Ich mach mich mal bei meinen Vorrednern unbeliebt und sage, der Align Steller in der 500er Supercombo ist völlig ok. Das Ding ist superzuverlässig, hat den schönsten Sanftanlauf überhaupt. Ist das letzte Teil was ich an der Supercombo austauschen würde. (Fliege meinen 500 ESP auch mit dem Align Steller) Klar, der Reglermode ist nicht zu gebrauchen, aber Stellerbetrieb mit ner einfachen Gaskurve, bzw. Gasgerade ist für einen Anfänger meisst sogar noch einfacher zu realisieren, als einen Regler korrekt einzulernen. Wenn später die Ansprüche höher werden, kannst Du den immernoch tauschen. Das einzige was ich bei der Supercombo gleich tauschen würde, ist das Heckservo. Ein Savox 1290MG/ Align DS650MG macht am Heck das Leben bedeutend leichter.
#8 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 21.07.2010 15:09:06
von parkkralle
vielen dank für euren antworten. werde mir erstmal das set bestellen und zusammenbauen. mein bekannter stellt und fliegt ihn dann ein. wenn dann probleme mit dem regler beim schweben und leichten rundflug auftreten werde ich mir wohl einen roxxy regler holen.
@debian ich werde mich wohl demnächst mal bei dir melden zwecks der ff7.
gruss parkkralle
#9 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 23.07.2010 17:43:19
von parkkralle
ich habe da mal noch eine paar Fragen zu der FF-7.
Der Regler für den Motor wird ja auf dem Kanal 3 angeschlossen. Wie bekomme ich das nun hin, dasss wenn ich den Schalter "B" umlege, der Regler (Align-Regler) den Motor langsam auf z.B. 85% hochregelt? Außerdem habe ich am Simulator festgestellt, dass wenn ich den Schalter "E" umlege sich der Kanal 5 ändert? Dort soll doch aber der Kreisel drauf. Wie kann ich das deaktivieren? Ist das richtig so? Kann mir vielleicht einer von euch ein Setting nennen welches für den T-Rex 500 sinnvoll ist. Bitte beachtet ich bin Anfänger d.h. ich möchte erstmal nur schweben und leichten rundflug machen.
Ich hätte es gerne wie folgt:
Kanal 1 = Roll
Kanal 2 = Nick
Kanal 3 = Gas (An/Aus durch den Schalter B; die Gaskurve soll dann etwa wie folgt aussehen 95-90-85-90-95 oder geht auch Gov zum schweben und leichten rundflug?)
Kanal 4 = Heck (stimmt das?)
Kanal 5 = Kreisel
Oder habt ihr einen besseren Vorschlag zum ansteuern des Reglers?
Gruss parkkralle
#10 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 23.07.2010 23:16:48
von DrTank
Hallo Parkkralle
Mir ist es gleich gegangen. Bin auch noch Anfänger und mein Rex ist am Do das erstemal geflogen, einfliegen und letzte Kontrolle vom Händler.
An meiner T8 hab ich jetzt folgende Einstellungen. Flugzustand normal: Gaskurve von 0 - 70% schön linear, Pitchkurve von -4° - +10°. Ist ideal zum Hochfahren des Motors und abheben. IdleUp 1: Konstante Gasgerade von 70% und Pitch gleich wie im Normalen. Perfekt zum gemütlichen Schweben und leichten Rundflug. IdleUp2: Gasgerade von 80% und Pitch von -8° - +10°. Schnellen Rundflug und leichten Kunstflug. IdleUp3: Gas 100 - 90 - 80 - 90 - 100 und Pitch von -12° - +12°. Kunstflug und 3D aber das wird noch Jahre dauern bis ich den Schalter mal brauche :D
Das sind die Erfahrungswerte von meinem Händler und ich hab die mal 1:1 übernommen. Leider kann ich dir noch keine Erfahrungswerte geben aber so als erste Hilfe sind die Werte sicher zu gebrauchen.
MfG
Dr Tank
#11 Re: Bin Anfänger und brauch Hilfe :-)
Verfasst: 05.09.2010 20:50:26
von DrTank
Hallo zusammen
möchte mal eine kurze Standortbestimmung abgeben. Der Rex ist jetzt schon fast 5 Stunden geflogen und immer noch ganz. Ist wirklich ein super Heli und sehr anfängergeeignet. Bereute meinen Kauf noch nicht einen Augenblick. Heckschweben klappt schon ganz gut. Seit kurzem versuch ich Seitenschweben und Punktlandungen. Seitliches hin und her, wie auch vor und zurück lassen meinen Puls auch nicht mehr so stark ansteigen. Dranbleiben heisst die Devise.
Akkus hab ich seit kurzem die Turnigy 2650 Nano Tech und flieg damit gute 9 min bei 25% Restkapazität.
Nächstens kommt noch das Trainingsgestell runter und später noch das Nasenschweben.
Ziel ist es, bis ende Jahr kleine Rundflüge und Achten zu können.
Ich möchte hiermit allen Danken, die mir geholfen haben und mir Tipps zum Kauf gegeben haben.
MfG
DrTank
