#1 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
Verfasst: 21.07.2010 11:16:49
Hallo Gemeinde,
ich habe 2 Rockamp 2200 mAh 30C 3S und wollte die an meinem 106i+ zwecks Zeitersparnis zusammenladen. Ich habe mir also ein entsprechendes Kabel nach der Anleitung hier im Board gebaut. Nachdem ich gestern wieder erfolgreich das Schweben geübt habe (dummerweise hatte ich beim 2. Akku den Timer unterbrochen und vergessen wieder anzumachen - die gefühlte Flugzeit müßte aber fast gleich gewesen sein), hab ich die Akkus über die Apapterplatine mit meinem Kabel verbunden und den Ladevorgang mit 3.3 A im Balancer Auto Modus gestartet.
Er erkennt die beiden auch als 6S und fängt an zu laden. Nach ca. 1.400 mAh sank die Ladeleistung auf 0,35 - 0,45 A (mal mehr mal weniger) und ich dachte: Ist ja gleich voll. Aber Pustekuchen. Die Akkus waren wohl zu stark unterschiedlich entladen und der Lader versuchte nun wohl über die Ausgleichsspannung die Zellen anzugleichen, richtig?
Nach 2 Stunden ging der Lader in den "time out" (hatte ich so eingestellt). Ich habe dann die Packs einzeln nochmal angehangen. Beim ersten hat er noch in 5 Min ca. 130 mAh nachgeladen und war voll. Der zweite war voll.
Nun meine Frage: Macht es überhaupt Sinn, zu Hause 2 x 3S als 6S zu laden? Und wenn, dann doch sicherlich nur, wenn die Packs SICHER fast gleich leer sind. Auto Balance macht zur Zeitersparnis dann wohl keinen Sinn, da er zum Ausgleich bei unterschiedlich Entladung zu lange braucht.
Schneller bin ich ja dann, wenn ich die Packs einzeln mit 3,3 A lade - dann waren die bisher nach ca. 45 Min. voll und haben ca. 1.600 - 1.700 mAh genommen.
Oder hab ich am Lader was falsch eingestellt?
Udo
Udo
