#1 FF 9 Sender Trimmung
Verfasst: 30.10.2005 12:54:37
von Yes Yes Zani
Gipt es bei der FF9 eine Flugphase Trimmung wo ich für die verschiedernen Flugphase die Trimmung einzeln einstellen kann????
Verfasst: 30.10.2005 14:33:22
von TheManFromMoon
nicht das ich das wüsste.
Wozu brauchst du sowas?
Verfasst: 30.10.2005 14:36:47
von Yes Yes Zani
weil bei den 2 verschidernen Drehzahlen die Trimmung des Helis anders ist das er gerade Schwebt
Verfasst: 30.10.2005 14:42:30
von tracer
Das hört sich dann aber an, als wär was anderes vergnaddelt.
Verfasst: 30.10.2005 18:01:56
von TheManFromMoon
Wenn ein Heli getrimmt ist, dann is ein Heli getrimmt.
Es kann nicht sein das er bei einer anderen Drehzahl anders getrimmt werden muss, ausserdem kann der Unterschied auch nur extrem klein sein.
Ansonsten muss das andere Gründe haben und somit wäre das die falsche Vorgehensweise
Verfasst: 30.10.2005 18:16:27
von Chris_D
Also die FX18 speichert die Trimmwerte für jede Flugphase immer getrennt. Ist das bei der FF9 nicht so? :oops:
Verfasst: 30.10.2005 18:36:21
von tracer
Chris_D hat geschrieben:Ist das bei der FF9 nicht so? :oops:
Def. nicht.
Habe gerade nachgeschaut.
Verfasst: 30.10.2005 23:38:27
von JMalberg
Doch! :P tracer :P
Wie grade gelernt hab kann die FF9 (zumindest die Super) eine Flugphasenabhängige Trimmung.
Menu Advanced -> Offset: On und Schalter auf "Cond"
Verfasst: 31.10.2005 05:00:11
von Yes Yes Zani
JMalberg hat geschrieben:Doch! :P tracer :P
Ich finde das bei meiner FF9 Super nicht.
hab sie auf Deutsch gestellt und da finde ich keine Advanced!!
Verfasst: 31.10.2005 07:27:43
von tracer
JMalberg hat geschrieben: Menu Advanced -> Offset: On und Schalter auf "Cond"
Ich habe da kein Cond
Nur no, da kann ich 1 oder 2 auswählen, für idle-up 1 oder 2.
Und dann kann ich für AIL, RUD, ELE % Werte eintragen.
Das Offset Menu dient dazu, die Neutralstellung der Servos zu verändern, standardmäßig hängt dieser Mischer an "e", wird also beim aktivieren von idle-up 1 aktiv.
In wie weit bei der FF9-S da was geändert wurde, weiss ich nicht, aber das ist nicht das, was Logo10 haben wollte, auch wenn man es damit ggf. erreichen könnte.
Verfasst: 31.10.2005 13:51:55
von JMalberg
@tracer: Kannst du statt dem Schalter E auch "Cond" auswählen?
Wenn nicht ist die Flugphasentrimmung erst ab der FF9S möglich
@Logo: Das "Advanced" Menu ist dort wo du die Gas- und Pitchkurven einstellen kannst; und da ist auch "Offset" zu finden.
Handbuch S.72 & S.88
Verfasst: 31.10.2005 14:05:38
von mopped
JMalberg hat geschrieben:@tracer: Kannst du statt dem Schalter E auch "Cond" auswählen?
habe eben mal probiert.
Geht bei der FF9 ohne S auch :)
Einfach bei SW--> COND einstellen und dann mal mit den Trimmreglern und und dem IDLE Schaltern spielen.
Frank
