#1 T-REX 600N schwerpunkt
Verfasst: 24.07.2010 18:49:50
von thenox
Hallo Leute
wie stelle ich den schwerpunkt Richtig ein? mit vollem oder halb vollem tank
Danke schon mal für eure antworten MfG Norbert
#2 Re: T-REX 600N schwerpunkt
Verfasst: 24.07.2010 18:59:12
von face
mit halbem Tank. Das Problem ist, wenn du startest ist der Tank ja noch voll und wenn du landest ist er leer und der Schwerpunkt deswegen viel weiter vorne, also stellst du da, wo du am meistens machst, flugtechnisch jetzt, den Schwerpunkt ein; d.h. in der und um die Mitte des Fluges fliegt man eher die komplizierteren Sachen (man fliegt den Tank ja auch nicht ganz leer), da ist der SP dann wichtiger. Kurz gesagt, halb gefüllter Tank.
Hab bei meinem übrigens einen relativ dicken Akku dran (2400mAh), so ist das mit dem SP kein Problem und der hält auch schon den ganzen Flugtag.
Gruß, Max
#3 Re: T-REX 600N schwerpunkt
Verfasst: 24.07.2010 19:42:51
von thenox
Danke für deine antwort werde dann gleich mal in den keller und einstellen
MfG Norbert
#4 Re: T-REX 600N schwerpunkt
Verfasst: 25.07.2010 10:30:00
von calli
Keine Wissenschaft draus machen, der Tank ist so nahe unter dem Schwerpunkt das macht doch kaum was aus...
Carsten
#5 Re: T-REX 600N schwerpunkt
Verfasst: 25.07.2010 12:14:11
von face
Find ich gar nicht... man merkts schon wenn man drauf achtet. Nur inzwischen ist man so dran gewöhnt das man es einfach automatisch aussteuert; trotzdem hat man dann wenn mans bei halbem Tank einstellt eher weniger "Aussteuerarbeit".
