Problem mit Taumelscheibe
Rainer61
#1 Problem mit Taumelscheibe
Beitrag von Rainer61 »
Ich versuche vergeblich die Taumelscheiben funktion mit der Futaba FC18 Junior umzukehren d.h. Gasknüppel vor scheibe geht nach unten was hier falsch ist die Taumelscheibe wird mit 4 Servos gesteuert.
In der Anleitung wird nicht beschrieben wie ich eine umkehrfunktion vornehme.
Mein Heli ist der Sky Fox Evolution hat jemand eine Idee?
Rainer
Max85
#2 Re: Problem mit Taumelscheibe
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hat deine FC 18 ein taumelscheibenmischer funktion, dann setz dass vorzeichen bei pitch von + auf - oder umgekehrt.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
seijoscha
#3 Re: Problem mit Taumelscheibe
Beitrag von seijoscha »
Ich glaube die FC 18 hat 2 Taumelscheibenmischer Funktionen!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Rainer61
#4 Re: Problem mit Taumelscheibe
Danke für die schnellen Antworten,aber wo im Menü finde ich diese Option,habe schon alles versucht.
MFG
Rainer
Rainer61
#5 Re: Problem mit Taumelscheibe
da ich keine vorschläge mehr bekomme gehe ich davon aus das es mit dieser Anlage nicht geht :|
Rainer
Max85
#6 Re: Problem mit Taumelscheibe
Beitrag von Max85 »
Hi!
Nein, dass würd ich nicht sagen
Schau mal ín deine gebrauchsanweisung nach ob du ein menü für die taumelscheibe hast, wo du Nick, Roll und Pitch in % verstellen kannst.
Da sollten werte mit einen + oder - stehen
z.b: Nick +60
Roll +60
Pitch -80
Und da kannst du durch tauschen des z.b. - bei Pitch denselbigen umstellen...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Rainer61
#7 Re: Problem mit Taumelscheibe
Hallo Max
Danke für deinen Tipp,ich werde es Morgen mal testen und melde mich dann nochmal.
Gruß Rainer
Rainer61
#8 Re: Problem mit Taumelscheibe
Hallo Max
Ich habe es hinbekommen das die Taumelscheibe rauf und runter geht so wie es sein muß,ich denke das ich jetzt noch neue einstellungen vornehmen mus dazu muss ich mir erst das Einstellwerkzeug besorgen.Ich danke auch die anderen Sportsfreunde die mir gute Tipps gegeben haben.
MFG
Rainer
Zurück zu „Vario Systeme“
