#1 T-Rex 600 Nitro Pro in Teilen
Verfasst: 26.07.2010 20:56:00
Ich möchte mich von meinen Verbrennern trennen und nur noch Elektro fliegen.
Deshalb steht folgendes zum Verkauf:
T-Rex 600 Nitro Pro Mechanik 199,- EUR
T-Rex 600 Nitro Sport Mechanik mit Webra P55 und Dämpfer 150 EUR
Redline mit Highflowpipe und Temperatur Monitor 70 EUR
GY 401 mit Futaba 9254 80 Eur
Gy 401 35 EUR
Sl 2000 Boxer Pumpe für Gallonen mit Lipo 45 EUR
Futaba GV1 Gouvener mit Sensor 65 EUR
Helitron Schalter 30 EUR
RCG 600 Regler 20 EUR
Manic 600 zweite Wahl 40 EUR
Insane zweite Wahl 30 EUR
Cyclock CL1 Taumelscheiben Mischer mit USB Interface 25 EUR
Die Nitro Pro Mechanik ist auf Direktanlenkung umgebaut und alle Teile die auf dem Photo zu sehen sind gehören mit dazu.
Es sind Stubz als Paddel montiert und die Gehäuseversteifung aus CFK ist verbaut. Es ist eine Fernglühung mit Chinchbuschse und ein Headertank dabei.
Das Lüfterrad ist aus Alu und mit Magneten versehen, die Kupplung liegt auch bei.Der Kopf die Domlager und das Heck sind Alu.
Der Redline hat etwa 6 Gallonen Rapicon 15% durch und lief immer Zuverlässig.Die Kupplung und das Lüfterrad bleiben montiert.
Der 401er mit dem Servo ist ein Import ohne Robbe Siegel. Am Servo ist das Kabel an einer Stelle leicht aufgescheuert, da sollte ein Schrumpfschlauch drauf
die Kombi funktioniert einwandfrei.
Der zweite 401er hat gekürzte Kabel und die Abdeckplatte ist leicht verbeult, funktioniert aber auch ohne Mucken.
Der Helitron Schalter ist ein VS-5 HS und liefert zwei Spannungen aus einem 3S Lipo. nähere Infos auf http://www.helitron.de/
Weitere Infos gerne per PN. Die Preise sind plus Versand nach Wunsch.
Grüße Rainer
Gy 401 35 EUR
Grüße Rainer
