Merlin
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Merlin
Beitrag von Helifan71 »
hab mir gestern so einen Merlin zugelegt "alles fertig gebaut+Lipo und Tasche".
6.Lipos sind noch vom Rex250 vorhanden die auch gut reinpassen,allerdings sind diese 15gr schwerer als der original Lipo :roll:
Entsprechnende MPX Stecker hab ich ja.
Bevor ich nun die Lipos alle einen MPX verpasse würd ich gern wissen ob die 15gr viel ausmachen würden?
"Schwerpunkt"?
Platz genug ist im Merlin zum "hin/her"schieben aber reicht das aus?
Und...wo genau muss der Merlin den Schwerpunkt haben an den Tragflächen?
Alex
asassin
#2 Re: Merlin
Beitrag von asassin »
15g stören den Merlin wenig, wird nur ein wenig schneller ;)
Rex-Power hat geschrieben:wo genau muss der Merlin den Schwerpunkt haben an den Tragflächen?
etwa an den Verstärkungsholmen
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Helifan71
Admin
Admin
#3 Re: Merlin
Das ging ja mal schnell..
Danke,danke :mrgreen:
Ist erstes Fluggzeug bzw Segler,-bisher nur Heli geflogen.
Wie müssen Die Klappenstellungen sein?
z.B.nach links fliegen "nick/roll" habe ich Rechte Seite nach oben ,- Linke nach unten geproggt...sollt doch richtig sein oder :?: :roll:
Wie weit sollten die Ausschläge der Klappen sein?
Ach ja,Landeklappen habe ich auf Flugphasenschalter gelegt.
Also Mitte Position2"Normalflug"dann habe ich noch pos.1. Klappen beide nach unten ,- posi.3. beide nach oben.
Kann man das so lassen?
Alex
asassin
#4 Re: Merlin
Rex-Power hat geschrieben:z.B.nach links fliegen "nick/roll" habe ich Rechte Seite nach oben ,- Linke nach unten geproggt...sollt doch richtig sein oder :?: :roll:
wenn das Querruder nach unten geht, "geht" die Fläche nach oben.
in einer Linkskurve muss also das linke Querruder nach oben und das Rechte nach unten...
Rex-Power hat geschrieben:Kann man das so lassen?
kann man ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
3D-Freak
#5 Re: Merlin
Beitrag von 3D-Freak »
Rex-Power hat geschrieben:Ach ja,Landeklappen habe ich auf Flugphasenschalter gelegt.
Die Landeklappen bzw. Querruder fährt man bei einem E-Segler immer nur nach oben. Nach unten bringt das ganze nicht soderlich viel.
Lieber Schalter unten= Normalflug. --> Schalter mitte= Halber Klappenweg. --> Schalter oben = Klappen voll gefahrn.
Viel Spaß mit dem Kleinen :wink:
Ist echt ein absolut geniales Spaßgerät.
Gruß 3D-Freak
-T-Rex 450Pro + Microbeast + 450M Stock Motor + 3S 2200mAh MPX FX
-T-Rex 550 FBL +MicroBeast.. Stock Motor,Jive 100LV, Servos 3X DS610, 1x DS620 powered by Turnigy 6S 5000mAh u. 6S 5000 MPX-FX
-FunCopter *Der EasyGilider unter den Helis* - 3200mAh 3S MPX - FX Lipo
-Sender: Royal Pro16 M-Link 2,4/ MPX-Team
Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: Merlin
So,
habe die 800er von Rex250 umgelötet,-Schwerpunkt passt auch wenn Lipo ganz vorne ist.
Nochmal zum mitdenken bevor es gleich zum ersten Versuch kommt.
Wenn ich Roll LINKS gebe...grübel...."nach meinem Verständnis" müsst dann doch die rechte Klappe nach OBEN gehn,Linke nach unten ODER :?:
Meine...wenn links nach unten geht wird Merlin doch links gebremst bzw nach unten gezogen,und rechts auftrieb...so das Roll LINKS zustande kommt...oder seh ich da was falsch??
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#7 Re: Merlin
Nachtrag:
Wieso Querruder?
Ist doch das gleiche wie Heck beim Heli oder?
Habe da kein mix. geproggt,-Querruder zu ROLL.
Flieg Mode2 wie Heli.
Habe Hinten am Heck "Seitenruder?" wie Heck beim Heli geproggt.
Nick oder hoch/runter auf die Heckflügel.
Tragflächen "Roll"bzw.Landeklappen wie schon geschrieben.
Alex
schöli
#8 Re: Merlin
Beitrag von schöli »
Rex-Power hat geschrieben:Wenn ich Roll LINKS gebe...grübel...."nach meinem Verständnis" müsst dann doch die rechte Klappe nach OBEN gehn,Linke nach unten ODER :?:
nein, bei Roll Links muss das Ruder auf der linken Seite hoch gehen.
Rex-Power hat geschrieben:Wieso Querruder?
Quer ist Roll und Seite ist Heck :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Juergen110
#9 Re: Merlin
Beitrag von Juergen110 »
Moin zusammen :)
asassin hat geschrieben:
Oder anders formuliert: 40mm von der Tragflächenvorderkante :)
schöli hat geschrieben:nein, bei Roll Links muss das Ruder auf der linken Seite hoch gehen.
Yep !!!!
Und die Querruderdifferenzierung nicht vergessen:
12 / 6 mm +/- laut Anleitung, Seite 6 Absatz 7.3 :mrgreen:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Helifan71
Admin
Admin
#10 Re: Merlin
Alles klar...
bin mehrfach geflogen und eingeschlagen :mrgreen: :roll:
Landen ist nun aber auch kein PROBLEM mehr :bounce:
Geht wie Ssau das Ding hätt ich ja nicht gedacht das der solch nen Qualm drin hat...einfach gas + loslassen...werfen überflüssig :mrgreen:
Bin auch Werbung fürs Forum geflogen :D
Alex
asassin
#11 Re: Merlin
Rex-Power hat geschrieben:Geht wie Ssau das Ding hätt ich ja nicht gedacht das der solch nen Qualm drin hat...einfach gas + loslassen...werfen überflüssig :mrgreen:
ja, macht Spass der Kleine
(muss mal sehn, ob ich mich überwinden kann, für Schmoldow noch einen fertig zu machen :mrgreen: )
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Helifan71
Admin
Admin
#12 Re: Merlin
Weiss ja nicht ob es auch am Lipo liegt :!: :?: :!:
Die ich nun drin hatte haben 800mAh 30c
der original hat ja einiges weniger sowohl mAh als auch max Leistung/Abgabe.
Alex
asassin
#13 Re: Merlin
selbst mit dem Originalakku geht der gut.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
