bräuchte ein maß vom heck
torro
#1 bräuchte ein maß vom heck
Beitrag von torro »
hi,
länge heckrotorwelle und breite heckgehäuse, bzw. wie weit steht die herowelle aus dem heckgehäuse raus
danke!
Gruß, Flo
yogi149
#2 Re: bräuchte ein maß vom heck
Beitrag von yogi149 »
du meinst sowas:
Welle ist unterwegs.
Lass doch die Welle erstmal ungekürzt.
Steck den Heckrotor auf das Ende.
Dann schieb sie soweit raus, das die Heckpitchbrücke in linker Stellung gerade nicht blockiert.
Du kannst da auch noch 3-4mm zugeben, aber dann ein Stück Spritschlauch zwischen Pitchbrücke und das Lager machen.
torro
#3 Re: bräuchte ein maß vom heck
Beitrag von torro »
yogi149 hat geschrieben:Welle ist unterwegs.
super!
yogi149 hat geschrieben:Dann schieb sie soweit raus, das die Heckpitchbrücke in linker Stellung gerade nicht blockiert.
so in etwa hatte ich das geplant, zur not muß ich halt die limits an der pitchbrücke und nicht am verschiebeweg festmachen.
ich hab damals den fehler gemacht eure welle genauso lang wie die originale zu machen. hab da nicht dran gedacht, daß euer heckgehäuse breiter als das originale ist... :oops:
Gruß, Flo
Zurück zu „T-Rex 600“
