#1 Frage zur Ansteuerung von Quer- und Höhenruder (Delta)
Verfasst: 31.10.2005 07:00:43
von MAC
ich habe ja schon zig Modelle gebaut, aber eines ist mir immer noch nicht klar:
Querruder rechts hoch, links runter - das Ding fliegt nach rechts
aber bei Delta-Mix für das Höhenruder ist das anders:
Höhenruder links hoch, rechts runter - das Ding fliegt nach rechts.
Kann mir das einer erklären ? Ist es so, daß bei Querruder hoch die Strömung abreist, dadurch der Auftrieb kleiner wird und der Flieger deshalb nach rechts fliegt ? Ich kapier´s nicht.
Verfasst: 31.10.2005 07:15:00
von Stephan_ska
jepp.....
querruder nach rechts:
rechts wird der auftrieb verringert bzw gestört weil das ruder sich hebt, fläche kippt nach rechts.
links wird die fläche größer und erzeugt somit mehr auftrieb weil das ruder sich senkt, fläche hebt sich......
und nach links geht das ganze anders herum
wenn du allerdings das ganze dann mit höhe mixt, verschiebt sich lediglich der anstellwinkelder beiden ruder so, das der flieger höhe bzw tiefe bekommt. aber grundsätzlich bleibt die querruderwirkung so, wie oben beschrieben.
grüße aus pforzheim
stephan
Verfasst: 31.10.2005 07:21:08
von MAC
aber beim Höhenruder ist das anders. Z.B. bei den Modellen Drenalin, fliegende Scheibe, Stubenfliege oder wie gerade beim Hydroplan.
Die Dinger werden nur über die Höhenruder mit Delta-Mischer gesteuert.
Wieso funktioniert das beim Höhenruder nicht wie beim Querruder ?
Verfasst: 31.10.2005 07:24:44
von Stephan_ska
weil ein klassisches höhenruder lediglich ein roll bzw drehmoment erzeugt.
aber keinen auftrieb. *denke ich
Verfasst: 31.10.2005 08:21:51
von barnie
ne, da werden beide Klappen gemischt. Gibst du nur Höhe, gehen beide Klappen hoch und drücken das Heck nach unten, der Flieger nimmt die Nase hoch und steigt. gibst du nur Quer, geht eine Klappe rauf und die andere runter. Somit erzeugst dus das oben beschriebenen Rollmoment. Gibst du jetzt Höhe und Quer, dann wird das einfach gemischt. die wine Klappe geht Hoch und die andere nicht sowit runter und somit hast du beides, ein Steigen und ein Rollen!
RUDI
