#1 T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 30.07.2010 00:41:05
von Uli4g3
Hi!
Ich möchte mir nen 450er mit Starrantrieb zulegen .
Ist der Align 450 Pro denn so viel besser als der HK 450 TT ?
Vom Kopf her ist es mir egal, da eh direkt auf FBL umgerüstet werden würde! Aber taugt denn die Qualität vom HK TT ? Muß man beim Bau des HK was besonderes beachten, ich glaube schon öfters gelesen zu haben das die Hauptzahnräder nicht so pricke seien !
Danke, Uli
#2 T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 30.07.2010 08:51:30
von Yaku79
Das Chassis ist ganz okay, aber tauschen solltest du alle Wellen und die Hauptritzel. Weil die haben zu 90% nen Schlag weg.
Ansonsten ist der HKpro ganz okay.
#3 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 30.07.2010 09:21:03
von catdog79
Wellen, Hauptzahnrad und für FBL muss noch die TS gewechselt werden, da deutlich zu viel Spiel.
Ansonsten ist die Quali recht ordentlich.
#4 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 31.07.2010 00:58:30
von Uli4g3
Hi!
Ich habe ja den KDS 450 mit relativ guten Komponenten....
Savox Servos, schnelles Heckservo, RJX-Kopf, Roxxy 940 Regler, Scorpion HK 2221 Motor, T-Rex 450 Pro Taumelscheibe und Align 3G !
Also wäre die günstigste alternative den HK 450 TT zu kaufen, gleichzeitig den KDS zu zerlegen und dann frei nach Jeane Pütz " aus 2 mach 1 " und das Ding dann als FBL mit Starrantrieb aufzubauen ?!?
Es nervt mich derart das beim KDS nach 8-10 Akkuladungen der Riemen ewig durchrutscht, teils der Riemen defekt ist bzw. die Heckwelle komplett ausgefranst ist weil das Alu zu weich ist !
Habe ja auch schon die T-Rex Sport Wellen probiert und mir jetzt die Beam E4 Heckwellen zugelegt!
Zumindest wäre esw deutlich billiger als nen T-Rex Pro anzuschaffen !
Gruß, Uli
#5 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 31.07.2010 01:06:38
von Uli4g3
Okay, hat sich gerade erledigt.....
Hab nen T-Rex 450 Pro Super Combo mit 3x DS 410, 1x DS 520, GP 750, Motor, Regler, 2 Akkus für 250,00 Euro bekommen.....
Trotzdem Danke, Uli
#6 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 31.07.2010 01:10:10
von Heli Up
sehe ich auch bessere Lösung für dich.
Wirst dich wunder wie der fliegt, gegenüber dem KDS
#7 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 31.07.2010 01:18:30
von Uli4g3
Hey Karsten !
Meinst Du wirklich das es da noch einen großen Unterschied gibt?
Der KDS ist ja schon FBL mit guter Ausstattung, das kann der Pro dann noch mal toppen wenn er mit annähernd den selben Komponenten aufgebaut wurde?
Na ja, ich lass mich mal überraschen ! Bin gestern abend den Pro vom Frank geflogen, der lag schon super in der Luft! ( obwohl Paddel )
Gruß, Uli
#8 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 31.07.2010 01:21:26
von Uli4g3
Ach ja, welcher Motor geht besser im Pro ?
Align BL 450M 3500 KV oder mein Scorpion HK-2221-8 ?!?
Uli
#9 Re: T-Rex 450 Pro vs. HK 450 TT
Verfasst: 31.07.2010 01:26:13
von Heli Up
der fliegt mit Stock Motor schon sehr gut und Dampf hat der auch.
Erstaunlicherweise liegt der Pro wie ein Brett in der Luft, ich war damals selber überrrascht, hatte vorher den Beam, der ja auch kein schlechter ist.
Der Pro fliegt aber auch noch mal um Längen besser als der Beam, deshalb hab ich ihn dann auch verkauft.
Flieg ihn erst mal so wie er ist, ich denke du wirst begeistert sein.
Ich baue meinen gerade, oder vielmehr diese Woche in Schmoldow, auch auf FBL mit dem Beast um
