Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Blindstromheizung
#1 Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Beitrag von Blindstromheizung »
leider kann ich die Luftraumkarte nicht wirklich lesen :-(
Quelle: http://www.vfr-bulletin.de/web20/index.htm
Ich würde gerne am markierten Punkt fliegen. Verstehe das aber nicht ganz.
So wie es aussieht beginnt der Luftraum D auf 75 Fuß. Das heißt solange ich mit dem Heli unterhalb dieses Luftraumes bleibe ist es OK?
Oder ist aufgrund des roten Kreises hier das fliegen komplett verboten?
Wäre nett wenn mich da jemand aufklären könnte...
Danke
#2 Re: Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Blindstromheizung hat geschrieben:So wie es aussieht beginnt der Luftraum D auf 75 Fuß.
Auf FL (Flighlevel) 75.
Da kannst Du noch mal 2 Nullen an die Füße machen.
snowboarder
#3 Re: Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Beitrag von snowboarder »
Der Rote Kreis ist eine Info, das für diesen Ort eine Besonderheit vorliegt. Den gibts auch nur in der Online-Karte, in der Papierversion sind diese roten Kreise nicht vorhanden. Da geht es auch meist um vorübergehende Dinge, sogenannte NOTAM (Notice to Airmen), wäre auf der Papierkarte unpraktisch...
Der Luftraum, der an dieser Stelle aufgeführt wird, ist "D" (kontrollierter Luftraum) und geht hier von Flugfläche/Flightlevel FL75 (ca. 7500 Fuß über Meereshöhe) bis FL100 (ca.10000 Fuß über Meereshöhe). Darunter liegt der Luftraum "G" (unkontrolliert), hier darfst Du luftrechtlich gesehen ohne Freigabe fliegen. Allerdings muß natürlich der Abstand zu den umliegenden kleinen Flugplätzen gewahrt werden (mind. 1,5 km von der Flugplatzbegrenzung) .
Wenn Du mehr über Lufträume wissen willst: http://www.dfs.de/dfs/internet_2008/mod ... 08frei.swf
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
Sniping-Jack
#4 Re: Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Beitrag von Sniping-Jack »
Kompliment, Andreas!
Wirklich tip-top erklärt! :D
Grüße,
Jack
snowboarder
#5 Re: Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Danke! :-)
Immer wieder gerne.. 8)
Andreas
matrix
#6 Re: Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Beitrag von matrix »
hatte mit der Karte ein ähnliches Problem und habe daraufhin die DFS angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
Zitat an:
An der Position XX beginnt der kontrollierte Luftraum, in dem Sie für den Modellflug eine Freigabe der Flugsicherung benötigen, in einer Höhe von 1000 Fuß (304,8m) über Grund. Wenn Sie unterhalb dieser Höhe bleiben, ist keine Freigabe nötig.
Zitat ende.
Bei Bedarf kann ich Dir die E-Mail Adresse per PN geben, dann kannst Du die Google Map Koordinaten an die DFS senden.
Die haben innerhalb von einem Tag geantwortet.
Habe mir die Antwort der DFS natürlich kopiert und in mein Flugköfferchen gepackt. Damit man bei eventuellen Besserwissern etwas zur Vorlage hat :mrgreen:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Blindstromheizung
#7 Re: Darf ich diesen Luftraum befliegen?
Hey,
das hat geholfen. Danke für die Antworten!
Dann kann ich dort ja fliegen gehen :-)
Zurück zu „Sonstiges“
