#1 Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 09:26:46
von trexpower
Hallo zusammen !
habe folgendes Problem:
ich habe einen original 700 E von Align mit M1 HZR und original Ritzel.
dazu einen Pyro Motor 30-12 mit Jive Regler.
Flugstil: gemütliche 8er - Drehzahl ca. 1700, 12 S Akkus.
der Motor und Regler wird heiß und ich habe keine Erklärung warum.
hat jemand das gleiche Problem ?
hatte vorher umgebauten 700 E da war Motor und Regler immer kalt.
nun beim original 700 E heiß, eigentlich ist ja nur das M1 Modul anders, vorher beim selbst umgebauten war 0.7 Modul verbaut.
das nur wegen dem Modul 1 nun alles heiß wird ?
bin für jede Anregung dankbar.
Danke
#2 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 10:17:13
von seijoscha
Ich kenne den T700 nicht vom Aufbau !
Hast du ein Gegenlager drin?
Welche Regler Öffnung Fliegst du?
Ist es der Jive 80HV oder 120HV?
Wie misst du die Temperatur nur per Hand oder mit Messgerät?
Ich habe den Pyro 30-12 und Jive im TDR !
Der 80HV sollte auf jeden Fall einen Kühlkörper und Lüfter haben das hilf schon mal sehr.
Nur Kühlkörper ist etwas zu wenig finde ich.
Meine Motortemperatur liegt bei sehr warmen Wetter bei 50-60°C Regler bei 40-45-48°C kommt drauf an.
Akkus sind kühl.
Das ist aber alles im grünen Bereich.
#3 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 12:32:16
von Tanki
Versteh ich das richtig, Du hast lediglich deine Komponenten aus dem EX 700N (E-Umbau) in den Original leeren 700E eingebaut und seitdem wird der Motor und Regler heiß ?
#4 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 12:37:25
von Armadillo
Tanki hat geschrieben:Versteh ich das richtig, Du hast lediglich deine Komponenten aus dem EX 700N (E-Umbau) in den Original leeren 700E eingebaut und seitdem wird der Motor und Regler heiß ?
Zumindest hab ich es auch so verstanden.
#5 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 13:05:21
von trexpower
ja genau , der Unterschied ist nur, daß im "alten" Umbau Trex modul 0.7 drinnen war und im neuen nun Modul 1, im alten war Pyro Motor mit kurzer Welle im neuen ist nun Pyro mit langer Welle.
hat jemand Trex 700 E ( original von Align ) mit Pyro + Jive in Verwendung ?
#6 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 13:45:45
von TheManFromMoon
der Pyro 30-12 dreht 510 U/min/V
Das M1 Hauptzahnrad hat 115 Zähne.
Das original Ritzel dürfte ein 12er sein.
12x3,3x510x12/115=2107 Rotorkopfdrehzahl.
Fazit:
Der Motor dreht zu hoch für die Abstimmung.
Kein Wunder das der Motor warm wird.
Ich vermute mal du hattest forher ein M0,7 15er Ritzel.
Da siehts anders aus:
12x3,3x510x15/164= 1847 Rotorkopfdrehzahl
Das passt.
Du bräuchtest den Pyro 30-14 oder Pyro 700-45 für deine Abstimmung.
Oder du bräuchtest ein
1850x115/(12x3,3x510)=10,5er Ritzel (Das gibts natürlich nicht)
Mit nem 10er Ritzel landest du bei 1756 Rotorkopfdrehzahl (knapp zu wenig)
Mit nem 11er Ritzel landest du bei 1931 Rotorkopfdrehzahl (etwas zu viel)
#7 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 11.08.2010 14:34:51
von Holger Hessling
Hallo Michael,
schreib uns doch bitte mal Deine Antriebskonfiguration auf:
- zur Verfügung stehende Zähnezahlen beim Hauptzahnrad
- zur Verfügung stehende Zähnezahlen bei den Motorritzeln
- 12S LiPo - okay
- Pyro 30-12 - okay
- anvisierte höchste Rotordrehzahl
- welchen Jive genau
Danke, Gruß
Holger
#8 Re: Pyro Motor und Regler wird heiß !
Verfasst: 12.08.2010 14:33:16
von wutz
Ich habe einen Pyro 700-45 am Powerjive mit 12er Ritzel , Regler und Motor wird schon etwas warm,aber eher im grünen Bereich
Wichtig ist es auch ein wenig Zahnflankenspiel einzustellen , ohne habe ich schon ein KDE zum schmelzen gebracht.
Regleröffnungen
50% ca. 1700
60% ca. 1850
und 70% ca. 2000 umdrehungen
