Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
#1 Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Ich hab ein Graupner Ultramat 16 das ich an ein Netzteil anschließen will. Denn es bringt an Netzspannung ja nicht seine volle Leistung bringt.
Ich hab mir das Junsi Schaltnetzteil P350 gekauft. So alles ausgepackt und angeschlossen.
Das Ultramat startet einwandfrei zeigt an das der Timer aus und der Piep Ton an ist.
Dann zeigt es kurz (3s) das LiPo Programm an aber dann kommt Fehler "Autobatterie leer".
Ich will mir auch irgendwann noch ein Junsi Ladegerät kaufen. Muss ich das jetzt vorziehen oder kann man da was machen?
MfG
Pacco
Pacco
#2 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
kannst du die warnschwelle für die eingangsspannung nicht runter setzen?
vielleicht hat auch das netzteil n schuß, kannst du die spannung messen, kurz bevor die meldung kommt?
vielleicht bricht die zu stark ein. mit wieviel A lädst du den 3S?
Gruß, Flo
#3 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Bis zum Laden kommt es ja gar nicht erst. Das Ultramat zeigt kurz nach dem Einschalten den Fehler.
Aber das mit einstellen der Eingangsspannung muss nachher nochmal testen.
MfG
Pacco
Pacco
#4 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
das Netzteil liefert 15V.
Die sollten auch sofort da sein.
Frage: Kann Dein Graupner Lader 15V?
Ich würde das Netzteil mal nachmessen, wenn Dein Lader dran hängt und es dann ggf. reklamieren.
#5 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Hallo Ihr
Die Lader von Graupner können bis 15V und das Netzgerät liefert ca. 15.2V so das Graupner Ladegeräte nicht funktionieren mit dem P350 Netzgerät.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#6 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Na gut dann wirds halt doch nen ICharger. Mal sehen welchen in nehmen.
Ich hab SLS und Turnigy Akkus brauch ich da noch son Balancer Zubehörset für den I Charger. Wenn Ja welche?
MfG
Pacco
Pacco
#7 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Das gleiche Problem hatte ich mit nem Simprop Lader, eine Schottky Diode sorgte für Abhilfe.
#8 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Was ist das denn??
Ich hab welche zum kaufen gefunden aber wie benutz ich die?
Ich bin auf dem Gebiet nicht so bewandert.
MfG
Pacco
Pacco
#9 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Snake-Master hat geschrieben:brauch ich da noch son Balancer Zubehörset für den I Charger
Nein.
Ein Pfostenstecker reicht.
#10 Re: Graupner Ultramat 16 Fehler am Junsi Schaltnetzteil P350
Die lötest Du Dir in Deine Zuleitung zum Ladegerät, damit hast Du einenSnake-Master hat geschrieben:Was ist das denn??
leichten Spannungsabfall und der Lader meckert nicht mehr.
