#1 Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
Verfasst: 16.08.2010 00:45:33
von Uli4g3
Hi !
Welchen Motor mit richtig guter Leistung fliegt ihr denn so im 250er und welches Ritzel habt ihr dann drauf?
Ich fliege zur Zeit den Hyperion 2206-3900 mit 15er Ritzel !
Von der Leistung her hat er ja nur unwesentlich mehr Dampf als der Stock Motor!
Danke, Uli
#2 Re: Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
Verfasst: 16.08.2010 08:47:52
von TheManFromMoon
Ich hab den Scorpion 2206-3900 mit 15er ritzel, und der hat ordentlich mehr Dampf als der Stock Motor.
Ich schätze mal dein Engpass ist nicht der Motor, sondern deine Akkus.
Der Akku muss die Leistung bringen.
#3 Re: Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
Verfasst: 16.08.2010 10:03:52
von Uli4g3
Hi!
SInd SLS 800mah mit 35 C !
Die müssten eigentlich gerade so reichen..... :)
Hab aber eh 4 x Nano Tech 1.000mah mit 25-50 C geordert, wenn das nicht hin haut passt irgend was anderes nicht !
Welche Drehzahl hast Du denn etwa bei welcher regleröffnung?
Ich habe 4.300 u/min. bei 85% mit nem Roxxy Regler !
Gruß, Uli
#4 Re: Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
Verfasst: 16.08.2010 10:29:53
von avalon
mir wären 4300 U/min zu wenig.
Ich habe den 250 SP Motor mit 16er Ritzel und 100-95-100 im Align Steller.
Mit Rockamp AFC-3 liegt die Anfangsdrehzahl bei ca. 5000 U/min.
Mir reicht die Leistung :mrgreen:
