Brauche mal Hilfe,
bekommt man den Hitec Servo HSG 5083 am Align Gyro GP780 zu laufen ??
Oder geht wirklich nur der HSG 5084?
GP 780 und HSG 5083
#2 Re: GP 780 und HSG 5083
das funktioniert auch nicht, da brauchst du einen LTG2100, LTG6100, einen Spartan DS760, die kannst du auf die Frequens einstellen, aber bei dem GP 780 geht das nicht.
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#3 Re: GP 780 und HSG 5083
also binde ich jetzt den HSG 5083 an einen Pflasterstein und schmeiße ihn bei meinem
Helihändler durch die Schaufensterscheibe
aber der 5084 sollte doch am gp780 laufen?
#4 Re: GP 780 und HSG 5083
Moin.
Nunja, der GP-780 kann ja auch in der Servoneutalposition verstellt werden. Aber er kann nur zwischen 760µs und 1520µs umgestellt werden. Die LTG-Kreisel haben aber eine Neutralposition von ca. 900µs, liegt also irgendwo in der Mitte. Es kann also funktionieren, aber sichergestellt ist es leider nicht. Ich würde da eher zum HS-5084 mit 1520µs greifen. Alternativ den Kreisel wechseln.debian hat geschrieben:das funktioniert auch nicht, da brauchst du einen LTG2100, LTG6100, einen Spartan DS760, die kannst du auf die Frequens einstellen, aber bei dem GP 780 geht das nicht.
#5 Re: GP 780 und HSG 5083
Das ist ein 250 Heli und den gp780 hab ich noch hier liegen.
Wenn ich aber merke das so ein 250 Spaß macht kommt da mit Sicherheit noch mal ein Microbeast drauf.
Also brauche ich jetzt ein Heckservo der am gp 780 läuft, aber später auch gut mit dem Microbeast geht.
