550 oder 520mm Blätter ?
#1 550 oder 520mm Blätter ?
mein Rex 550E Super Combo ist mit die 520mm Hauptrotorblätter und 85mm Heckrotorblätter geliefert worden. Ich habe gesehen, dass auch 550mm / 90mm Blätter gibt. Wer ist beide Ausführungen geflogen und kann berichten welche Ausführung besser wäre ?
Grüsse
Philippe
Grüsse
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
würde mich auch Interessieren. Fliegt denn jemand überhaupt 550er Blätter mit den 90er Heckblättern und kann mir sagen ob das vom Abstand zueinander passt ?
wäre ja schade wenn die sich im flug dann treffen .... wollte die edge 553er und die 92er drauf machen
#3 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Ich bin 550er Blattschmied FBL Ultra und die 90er Align-Heckblätter am Anfang geflogen.Santos hat geschrieben:würde mich auch Interessieren. Fliegt denn jemand überhaupt 550er Blätter mit den 90er Heckblättern und kann mir sagen ob das vom Abstand zueinander passt ?
Die passen auf jeden Fall.
LG Manfred
Rex 500 V-Stabi 5.3 pro
Voodoo 600 Mini-V-Stabi 5.3 pro
#4 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
...bei meinem 550E 3G waren original die 520er Hauptrotorblätter (gemessener Durchmesser 1188mm) mit den 90er Heckrotorblättern (gemessener Durchmesser 254mm) darauf.
Das steht auch überall so in den technischen Details:
• Hauptrotordurchmesser: 1188mm
• Heckrotordurchmesser: 254mm
Arndt
Arndt
Walkera Dragonfly 4
Wakera Creata 400 mit FlyCamOne eco V2
Align T-REX 550E 3G
WK-2801 Pro (100mW)
Ultramat 18
Align T-REX 550E 3G
WK-2801 Pro (100mW)
Ultramat 18
- blade-n00b
#5 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Muss das hier noch mal aus kramen. Gibt es denn jetzt schon etwas mehr erfahrung in bezug auf 550er Blätter am 550e ? Ich fliege den mit den original 520er Blätter und dem Microbeast. Passen die Langen Heckblätter zu den längeren Rotorblättern? Wollte mir die Blattschmied Ultra FBL holen nun ist halt die frage ob 515er oder 550er ? Was ändert sich denn am Flugverhalten mit den längeren Blättern? Optional hatte ich noch an die 523er Edge gedacht.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#6 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Also ich hab einiges durchgetestet:
EDGE 553mm + 90mm Align: Bei sehr harter Kopfdämpfung machbar. Wird die Dämpfung weicher besteht die Gefahr, das die Blätter sich treffen (ist mir passiert, Gott sei Dank ohne größere Folgen)
EDGE 553mm + 92mm EDGE: Geht definitiv nicht, auch bei sehr harter Dämpfung treffen sich die Blätter (ebenfalls ohne größere Folgen passiert)
EDGE 553mm + 85mm Align: ohne Probleme
Align 520mm + 90mm Align: ohne Probleme, braucht aber mehr Drehzahl als die 553mm
MIr persönlich sagt die Combo aus EDGE 553mm und Align 90mm am meisten zu. Ich bin auch schon SAB 550mm geflogen. Gehen auch nicht schlecht, haben aber höhere Peaks.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- blade-n00b
#7 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Da ich nicht weiß wie Hart meine Dämpfung im Standard 3G Kopf ist we4rde ich wohl bei den Kurzen Blättern bleiben und die GCT Ultra FBL in 515mm nehmen. Kleinere Heck Blätter möchte ich ungern nehmen weils gerade so schön Funktioniert alles. Bringt ja nix Längere Hauptblätter auf kosten eines instabilen Hecks durch kürzere Blätter in kauf zu nehmen. Oder machen sich die 5 mm am Heck nicht so bemerkbar ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#8 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Hab mir jetzt, nachdem ich meine Originalblätter zerlegt hatte, von Blattschmied 515er Blätter drauf. Die sind wohl etwas breiter. Gleicht sich das dann wieder aus (kürzer, aber breiter)?
- leejunfan27
#9 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Hi Manfred,Tub hat geschrieben:Ich bin 550er Blattschmied FBL Ultra und die 90er Align-Heckblätter am Anfang geflogen.Santos hat geschrieben:würde mich auch Interessieren. Fliegt denn jemand überhaupt 550er Blätter mit den 90er Heckblättern und kann mir sagen ob das vom Abstand zueinander passt ?
LG Manfred
NUR am Anfang oder auch weiterhin? Welche Kopfdämpfung hast du drin?
Ich bin nämlich gerade dabei meinen 550er aufzubauen und denke über die Blätter nach und wollte auch die 550er Blattschmied mit den 90er Align fliegen. Jetzt lese ich öfter mal, dass die Blätter sich bei einigen getroffen haben und ich möchte es ungern einmal "testen", ob es passt. Dazu ist mir so ein Test zu teuer, falls es nicht klappt.
Patrick
Patrick
#10 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Ich habe den 550-er Rex mit 553 Edge und 90 Radix problemlos geflogen, ABER mit 12 S! Als 6 S Kombo würde ich auf jeden fall bei 520 Blätter bleiben.
Denn sonst wird erst mal Stromverbrauch zu hoch und der Heli fühlt sich zu träge.
Igor
Igor
- leejunfan27
#11 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Hi Igor,KING hat geschrieben:Moin,
Igor
mit welcher Dämpfung denn? Die aus dem original 3G-Kopf?
Patrick
Patrick
#12 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Hallo Patrick,
ja mit originale Dämpfung...., hält aber nicht sonderlich lang. Dann habe ich die KBDD (Hart) eingebaut, die sollen länger halten.
Igor
Igor
#13 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Also die Kombi EDGE 553mm und 90mm Align am Heck kann ich nicht mehr ruhigen Gewissens empfehlen, nachdem ich zwei Sätze Heckrotorblätter auf dem Gewissen hab. Solange die Kopfdämpfung noch schön hart ist, ist alles i.O. Aber sobald die Dämpfung weicher wird (passiert auch bei den KBDD hart relativ schnell, so nach ca. 30 Flügen) treffen sich die Blätter bei Figuren mit Lastwechsel (Piroflip). Den EDGE-Blättern ist nicht viel passiert, aber den Align-Heckblättern hats die Ecken wegrasiert. Aber keine Angst, davon merkt man im Flug kaum etwas. Es reicht auf alle Fälle für eine saubere Landung. Die Heckblätter gehen dann nicht gleich komplett in Einzelteile auf und der Heli bleibt steuerbar. Dennoch wirds auf Dauer teuer.
Ich flieg jetzt die 85mm-Align-Heckrotorblätter und kann eigentlich keinen Unterschied merken.
PS: Igor hat nicht ganz unrecht, wenn er beim 6s-Setup eher zu den 520mm-Blättern rät. Mit EDGE 553mm und 6s-Setup hab ich Spitzen von 165A geloggt und die EDGE sind da eher noch sparsam. Mit SAB 550mm hab ich auch schon über 170A geloggt und die haben den Regler (YGE 100) dann in die Knie gezwungen, so das er mal kurz dicht gemacht hat. Dabei ist zwar Gott sei dank nichts weiter passiert und der Motor ist wieder angelaufen, aber der Schreck saß tief...
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#14 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Andre Frage, inwieweit verlängert sich die Flugzeit durch 550er Blätter?
Kombi Samstag frisch gekauft, nach OK durch Händler.
Great;enedhil hat geschrieben:Also die Kombi EDGE 553mm und 90mm Align am Heck kann ich nicht mehr ruhigen Gewissens empfehlen,
bei welcher Drehzahl fliegst du? gilt das auch für 1900U/min?enedhil hat geschrieben:Ich flieg jetzt die 85mm-Align-Heckrotorblätter und kann eigentlich keinen Unterschied merken.
lg michl
#15 Re: 550 oder 520mm Blätter ?
Die 90mm-Align-Heckblätter hab ich mir gerade erst gestern bei 2000 U/min beim Piroflip rassiert. Als Dämpfer hatte ich die KBDD hart (gelb) mit Align-Hülse verbaut, da die orangenen KBDD-Dämpfer (extrem hart) schon vorher weich geworden waren.dilg hat geschrieben:bei welcher Drehzahl fliegst du? gilt das auch für 1900U/min?enedhil hat geschrieben:Ich flieg jetzt die 85mm-Align-Heckrotorblätter und kann eigentlich keinen Unterschied merken.
Heute bin ich die 85mm-Heckblätter ebenfalls bei 2000 U/min geflogen, ohne einen eklatanten Unterschied zu bemerken.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
